Forum: FPGA, VHDL & Co. Signalübergabe bei zwei PLL Takten
von Tim (Gast)
Vielleicht ist die Frage trivial, aber so richtig bin ich aus anderen
Beiträgen nicht schlau geworden.
Ich habe eine PLL/DCM die mir beispielsweise einen 50 und 100 MHz Takt
liefert. Nun möchte ich ein Signal auf die schnellere Taktdomäne senden.
Kann ich es einfach rüberreichen? wenn sig50 startet, kommt dann sig100a
oder sig100b heraus? oder kann man es nicht sagen? Wichtig ist für
taktgenau zu sagen, wann das Signal gesampelt wurde.
clk_50  |^^^^^|_____|^^^^^|_____|^^^^^|_____|^^^^^|_____
sig50   ____________|^^^^^^^^^^^|_______________________
clk_100 |^^|__|^^|__|^^|__|^^|__|^^|__|^^|__|^^|__|^^|__
sig100a _____________|^^^^^^^^^^^|______________________
sig100b __________________|^^^^^^^^^^^|_________________
process(clk_100)
begin
 if rising_edge(clk_100) then
   sig100 <= sig50;
 end if;
end process;
Es kommt sigB heraus, weil (bzw. wenn) das sig50 als Reaktion auf clk_50
ja so gar nicht existiert. Das Bild müsste so aussehen:
         _____       _____       _____       _____
clk_50  |     |_____|     |_____|     |_____|     |_____
                      ___________
sig50   _____________|           |_______________________
         __    __    __    __    __    __    __    __
clk_100 |  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__
                            ___________
sig100b ___________________|           |_________________
von Tim (Gast)
Folge ich damit richtig, dass man davon ausgehen kann, dass clk_100 auch
keinen unbekannten skew durch das Routing bekommt?
Es wird also sicher gestellt, dass clk_100 sich nicht verzögert und
damit auch nicht eine Flanke vorher das Datum übernimmt?
Wenn du das der Toolchain mit der passenden Verdrahtung und
entsprechenden Constraints mitteils, dann ja.
> dass clk_100 auch keinen unbekannten skew durch das Routing bekommt? Es
Das sind die Grundlagen eines synchronen Designs...
von Duke Scarring (Gast)
Da Du den DCM erwähnt hast, gehe ich davon aus, das die Xilinx-Tools zum
Einsatz kommen. Dort erzeugt das Tool automatisch abgeleitete
Constraints.
Daher kenn das Tool auch den Skew und die zulässigen Setup- und
Hold-Zeiten.
Duke
von Tim (Gast)
leider haben mich andere Meinungen verunsichert.
Natürlich sind zwei Punkte wichtig:
* ob die Simulation/Modell dies unterstützt
* ob der Synthes/P&R Flow dies unterstützt
Bei Ersteren scheint man wohl manchmal über die Delta-Delays zu
stolpern. Wie z.b. hier
http://www.fpgarelated.com/showthread/comp.arch.fpga/80535-1.php
laut link:
wenn das Modell unterschiedliche Delta-Zeiten liefert, kann ein
"shoot-through" wie bei sig100a entstehen.
Ein Test der DCM in Vivado2015.2 zeigt jedoch bei mir einsauberes
Verhalten.
Demnach sind beide Punkte in Ordnung.
Vielen Dank für die Hilfe.
von FPGA-Ingenieur (Gast)
Die Simulation ist hier mit Vorsicht zu genießen, weil sie den Jitter
nicht nachstellt. Da gibt es immer mehrere Kombinationen. Ich würde den
100er um 90 Grad verstellen, damit die Taktflanken nicht beieinander
sind. Dann hast Du engere, aber saubere Verhältnisse. Signalübergabe mit
Synchronizer.
von Tim (Gast)
FPGA-Ingenieur schrieb im Beitrag #4344093:
> Jitter
> Synchronizer.
Das beißt sich wieder mit der oberen Aussage, dass man sich bei der
phasengleichen Anordnung darauf verlassen kann.
Die Verhaltensimulation stellt ja auch keine FF und Gatterdelays dar.
Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass der Jitter in der
clock_uncertainty mit berücksichtigt wird und das Routing
gegebenenfalls, das Datum oder den Clock verzögert. So kenne ich es
zumindest bei einer einzelnen Taktdomän.
Das wären jetzt doch zwei verschiedene Herangehensweisen.
