Servomotor steuern - C Routine von dieser Seite
OP #4345023
Guten Morgen,
Ich habe hier eine Routine gefunden, um einen Servomotor zu steuern. Das
klappt bis jetzt auch ziemlich gut.
Nur löst der leider nicht fein genug auf für meine Zwecke.
Ich benutze einen : BMS-630MG und steuere diesen mit einem MEGA32U4.
Diese Routine verwende ich. Der Quarz ist auf 16MHz festgelegt.
//https://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung#Signalerzeugung_f.C3.BCr_mehrere_Servos_mittels_Timer_.28C.29
// Programm fuer einen ATmega32U4
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
// Der Prescaler muss so gewählt werden, dass der Ausdruck
// für MILLISEC_BASE einen Wert kleiner als 128 ergibt
// MILLISEC_BASE ist der Timerwert, der 1 Millisekunde Zeitdauer ergeben
// soll.
#define PRESCALER      1024
#define PRESCALER_BITS (1<<CS02 | 1<<CS00)
#define MILLISEC_BASE  ( F_CPU / PRESCALER / 1000 )
#define CENTER         ( MILLISEC_BASE / 2 )
23
24
25
#define NR_SERVOS      8
26
#define SERVO_DDR      DDRD
27
#define SERVO_PORT     PORTD
28
29
uint8_t ServoPuls[NR_SERVOS] = {
30
                 1<<PD0,
31
                 1<<PD1,
32
                 1<<PD2,
33
                 1<<PD3,
34
                 1<<PD4,
35
                 1<<PD5,
36
                 1<<PD6,
37
                 1<<PD7
38
39
40
volatile uint8_t ServoValue[NR_SERVOS];
41
42
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
43
44
  static uint8_t ServoId = 0;
45
46
  SERVO_PORT &= ~ServoPuls[ServoId];
47
48
  if( ++ServoId >= NR_SERVOS )
49
50
    ServoId = 0;
51
52
53
  SERVO_PORT |= ServoPuls[ServoId];
54
55
  OCR0A = MILLISEC_BASE + ServoValue[ServoId];
56
57
58
void InitServo()
59
60
  uint8_t i;
61
62
  SERVO_DDR = (ServoPuls[0] | ServoPuls[1] | ServoPuls[2] | ServoPuls[3] | ServoPuls[4] | ServoPuls[5] | ServoPuls[6] | ServoPuls[7]);
63
64
  OCR0A   = MILLISEC_BASE + ServoValue[0];
65
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);          // OutputCompareMatchEnable
66
  TCCR0A  = (1<<WGM01);          // CTC mode
67
  TCCR0B  = (PRESCALER_BITS);        // Prescaler
68
69
70
int main(void)
71
72
  InitServo();
73
74
  sei();
75
76
  while( 1 )
77
78
                            // ZUM TEST
79
    for (uint8_t x = 0 ; x < CENTER * 2 ; x++)
80
81
      ServoValue[1] = x;
82
83
84
85
#4345829
> // soll.
> #define MILLISEC_BASE  ( F_CPU  PRESCALER  1000 )
Das wundert mich nicht, dass du da kaum Auflösung hast. Wenn ich das mal
mit 16 Mhz durchrechne, dann erhalte ich
16000000 / 1024 -> 15625
15625 / 1000 -> 15
D.h. dein Servo steht bei einem Wert von ca 7 in der Mittelstellung und
du kannst es gerade mal +- 7 Positionen links bzw. rechts aus dieser
Mittelstellung rausfahren.
Aber der Timer kann ja auch noch andere Prescaler.
Zum Beispiel einen Prescaler von 256.
Dann würde sich für MILLISEC_BASE immerhin schon ein Wert von
16000000 / 256 -> 62500
62500 / 1000  -> 62
ergeben. Sie Servomittelstellung wäre dann schon bei 31 und du hättest
links und rechts jeweils 31 anfahrbare Servopositionen.
Der nächst kleinere Prescaler wäre 64. Würde der auch noch gehen?
16000000 / 64   -> 250000
250000 / 1000 -> 250
250 ist schon zu gross. Die Bedingung im Servocode lautet: kleiner als
128 und das ist nicht erfüllt.
Ohne also den Timer auf einen CTC Modus umzustellen, ist ein Prescaler
von 256 das Maximum.
#define PRESCALER      256
#define PRESCALER_BITS (1<<CS02)
wenn du noch feiner auflösen willst, müsste man entweder einen der 16
Bit Timer opfern oder für den 8 Bit Timer mit einem CTC Modus arbeiten
um sich in der Berechnung so nahe wie möglich an die 128er Grenze
heranzutasten.
#4345848
Wobei:
Wenn man die ISR überarbeitet und den Puls auf 2 Interrupt Aufrufe
verteilt, wäre auch das noch machbar, wenn es sonst keine anderen
Interrupts im System gibt.
OP #4345950
Moin,
vielen dank für deine Antwort.
Der 16 Bit Timer ist bis jetzt ohne Nutzung und könnte für diesen Fall
ruhig herangezogen werden.
Die Berechnung sollte ja fast die gleiche sein.
Da ich zum ersten mal mit Servos arbeite, habe ich noch eine Frage.
Den Servo kann ich manuel mit der Hand nen stückchen weiter drehen als
ich es mit der Software hinbekomme. Ist das normal ?
Habe es auch hart mal mit delay versucht...
Gast #4346120
Ja, sonst könnte es passieren, dass er bei entsprechenden Steuerpulsen
in den mechanischen Anschlag fährt und den Motor nicht abschaltet, weil
er seine Sollposition noch nicht erreicht hat.
#4346143
Jan H. schrieb:
> Moin,
Ja. Ist genau die gleiche.
Nur hast du nicht mehr das Limit aufgrund des Zählumfangs des Timers,
dass du für 1 Millisekunde einen errechneten Wert kleiner 128 haben
musst, sondern du kannst den Prescaler soweit verkleinern, bis du einen
maximalen Millisekundenwert von 32767 hast. Dann hast du massenhaft
Servopositionen, die das Servo mechanisch wahrscheinlich gar nicht mehr
exakt anfahren kann :-)
OP #4346576
Damit stelle ich jetzt aber nur den Puls (High Zeit) ein oder ? Wie
generiere ich denn meine ~ 20 ms. Pause ?
Nachtrag:
Habe mir gerade noch einmal den Artikel durchgelesen, es ist also nicht
"wirklich" wichtig, dass eine Pause von ca. 20 ms. eingehalten wird.
Also ist es wirklich nur wichtig, wenn ich eine möglichst feine
Positions Auflösung haben will, die Zeit so fein auf zu lösen wie es
geht (was der Servo halt so mit macht), richtig ?
#4346621
Analoge Servos lassen ihren Regler nur einmal pro Puls durchlaufen, zu
langsam ist also schlecht für Präzision und reaktionszeit des Servos. Zu
schnell kommt irgenwann der Servo nicht mehr mit. Also man sollte schon
grob in der Nähe bleiben.
Edit: nicht verwirren lassen, bin ein anderer Jan H.
#4346681
Richtig.
Die Pause für jedes einzelne Servo ergibt sich dadurch, dass prinzipiell
8 Servos angesteuert werden. Wenn 1 Servo gerade seinen Puls bekommt,
haben die jeweils anderen 7 Pause. Die einzelnen Servos erhalten
nacheinander ihren Puls!. Und wie du schon gelesen hast, ist die Länge
der Pause nicht wirklich wichtig. Ob das 12 oder 16 oder 20 oder 22 ms
sind, spielt keine grosse Rolle.
            <----- hier entsteht ganz ---->
                   von alleine eine
                   Pause, weil in dieser
                   Zeit die anderen Servos
                   ihre Pulse erhalten
  1   --+  +-------------------------------+  +------
  2   -----+  +-------------------------------+  +----
  3   --------+  +---------------------- .....
  4   -----------+  +------------------- .....
23
24
25
26
27
28
           Der Timer muss mit seinem Zählumfang nur diesen Teil
29
           abdecken können: die maximale Pulslänge.
OP #4346820
Verstanden.
Ich will die Positionen über RS232 entgegen nehmen.
Am Anfang will ich via. PC eine default Position in das EEPROM schreiben
(je nach dem wie viele Servos ich im Einsatz habe).
Also brauche ich schon mal ein Commando für diese Aktion.
Dann will ich die Position der verschiedenen Servos übergeben.
Habe mir gedacht ich werde das so machen :
Ist das eine gute Idee oder sollte man das anderst machen?
                /* commands for default position */
        *  set default pos for servo:                      *
        *  first byte = default parameter command , second byte = servo_nr    *
        *  servo_pos_0 = 0x11 & 0x00                      *
        *  servo_pos_1 = 0x11 & 0x01                      *
        *  servo_pos_2 = 0x11 & 0x02                      *
        *  servo_pos_3 = 0x11 & 0x03                      *
        *  servo_pos_4 = 0x11 & 0x04                      *
        *  servo_pos_5 = 0x11 & 0x05                      *
        *  servo_pos_6 = 0x11 & 0x06                      *
        *  servo_pos_7 = 0x11 & 0x07                      *
                /* commands for new position */
        *  set new pos for servo:                                *
        *  first byte = new position parameter command , second byte = servo_nr , new position *
23
24
        *  servo_pos_0 = 0x12 & 0x00 & byte_value                        *
25
        *  servo_pos_1 = 0x12 & 0x01 & byte_value                        *
26
        *  servo_pos_2 = 0x12 & 0x02 & byte_value                        *
27
        *  servo_pos_3 = 0x12 & 0x03 & byte_value                        *
28
        *  servo_pos_4 = 0x12 & 0x04 & byte_value                         *
29
        *  servo_pos_5 = 0x12 & 0x05 & byte_value                         *
30
        *  servo_pos_6 = 0x12 & 0x06 & byte_value                         *
31
        *  servo_pos_7 = 0x12 & 0x07 & byte_value                         *
32
33
Nur wie sortiere ich die ganzen Befehle? Wartet man darauf bis es ein
RX_Int gibt und schreibt das erste Byte (Command?) in eine Variable und
wartet auf das zweite Byte (Value?) und springt dann je nach Commando in
die jeweilige Funktion?
#4346851
Würde ich  nicht machen.
Es geht zwar aus deinem Beispiel nicht explizit hervor, aber ich würde
da eine Textschnittstelle machen. Vorteil: kann mit jedem
Terminalprogramm getestet und in Betrieb genommen werden, ohne dass man
dazu auf dem PC erst  mal ein Programm (mit seinen eigenen
Fehlermöglichkeiten) schreiben muss.
Jedes Kommando ist eine Zeile Text, abgeschlossen mit einem Return.
Kommandos sind 1 Buchstabe, nowtwendige weitere Angaben folgen dahinter,
jeweils mit einem Komma getrennt
Als Kommandos würde ich erst mal vorsehen
L          Load positions from EEPROM
S          Save positions to EEPROM
Pn,m       Position Servo 'n' to position 'm'
Wenn du mal genau überlegst, dann ist zb dein Laden der
Defaultpositionen nix anderes als erst mal alle 8 Servos auf ihre
Positionen zu verfahren und dann das Kommando 'S' zu geben, welches die
Positionen aller 8 Servos speichert. Wenn nur eines eine neue
Defaultposition kriegen soll, dann geb ich zuerst das Kommando 'L',
daraufhin fahren alle 8 Servos diese Position an, ich richte sie
entsprechend mit P Befehlen ein und mit einem S werden alle wieder im
EEPROM gespeichert.
> es ein RX_Int gibt und schreibt das erste Byte (Command?) in eine
> Variable und wartet auf das zweite Byte (Value?) und springt dann
> je nach Commando in die jeweilige Funktion?
Zum Beispiel. Möglichkeiten gibt es viele. Wenn ich eine
Textschnittstelle mache, dann lasse ich erst mal eine komplette Zeile
zusammenkommen und analysiere dann den String was zu tun ist und wie die
Argumente aussehen. Ganz normale Stringverarbeitung, die hier umso
einfacher ist, da alle Kommandos nur aus 1 Buchstaben bestehen :-) und
für die Zahlenwandlung dann eben beispielsweise atoi.
Den Empfang würde ich Interrupt getrieben machen, in der ISR wird das
jeweils nächste Zeichen in einen Buffer geschrieben, sofern es kein '\n'
ist. Erkennt die ISR einen '\n' dann setzt sie ein Jobflag und ein
Teilzweig in der Hauptschleife aktiviert sich und sieht sich den Buffer
an.
OP #4346861
Das mit den ASCII Zeichen ist eine gute Idee. So in der Art hatte ich es
auch erst angedacht.
Meine default Werte möchte ich aber auch gerne schreiben (vom
Terminalprogramm z.B)
Also würde ich das am besten so machen (default Werte schreiben):
"S" "1" "80" // S = save default position , 1 = for servo 1, 80 = position
hoffe habe das richtig verstanden.
#4346908
> position
Das ist doch Quatsch. Du wirst doch  nicht am Terminnal die ganzen
Gänsefüsschen eingeben.
Am Terminal gibst du ein
S1,80<Return>
(das Return ist ein Druck auf die Enter Taste) und der µC klamüsert sich
das auseinander. Du wirst dir doch nicht selbst die Eingabe mit lauter
Sonderzeichen anfüllen, für die du jedesmal auf der Shift-Taste
rumklopfen musst.
Ist doch nicht schwer
volatile uint8_t haveLine;
volatile uint8_t lineLength;
volatile char line[20];
ISR( UART Empfangs Interrupt )
  c = UDR;
  if( haveLine )
    return;       // Hauptschleife hat das vorhergehende noch nicht verdaut
  else if( c == '\r' )
    return;       // ignorieren
  else if( c == '\n' ) {  // Ende der Zeile (Return wurde gedrückt)
    line[lineLength] = '\0';
    haveLine = 1;
    lineLength = 0;
  else if( lineLength < sizeof(line) ) {
    line[lineLength++] = c;
23
    uart_putc( c );   // eventuell Echo schicken, damit der Benutzer auch was sieht
24
25
26
27
28
int main()
29
30
31
32
  while( 1 ) {
33
34
    if( haveLine ) {      // Benutzer will was
35
36
      if( line[0] == 'S' ) {     // Servo soll neue Position kriegen
37
        actServo = line[1] - '0';
38
        if( line[2] == ',' )
39
          servoPos[actServo] = atoi( &line[3] );
40
41
42
      else if( line[0] == '+' )
43
        servoPos[actServo]++;
44
45
      else if( line[0] == '-' )
46
        servoPos[actServo]--;
47
48
      else if( line[0] == '? ) {
49
        itoa( tmp, servoPos[actServo], 10 );
50
        uart_puts( tmp );
51
52
53
      haveLine = 0;     // alles bearbeitet, ISR darf wieder empfangen
54
55
56
57
(Fehlerbehandlung könnte besser sein :-)
OP #4346910
Ich hätte es jetzt so versucht :
  while(1)
    if (uart_getc() > 1)
      static uint8_t in_cnt;
      in_cnt++;
      switch(in_cnt)
        case 1 : {received_data[0] = uart_getc();}break;
        case 2 : {received_data[1] = uart_getc();}break;
        case 3 : {received_data[2] = uart_getc();}break;
        case 4 : {received_data[3] = uart_getc();}break;
        default:{in_cnt = 0;}break;
    if (received_data[3] == '\n')
      switch(received_data[0])
          case 'S' : {write_default_position_eeprom();}break;
24
          case 'P' : {set_servo_position(received_data[4], received_data[3]);}break;
25
26
27
28
#4346935
Du willst das nicht an fixe Zeilenlängen koppeln, wenn es nicht sein
muss.
genausowenig, wie du hier davon ausgehen willst, dass die
Positionsangabe immer 2 stellig ist. Mach einen String draus und setz
atoi darauf an. Das kann damit umgehen.
Wie man das ganze ohne Annahme einer Nachrichtenlänge macht, hab ich dir
ja schon gezeigt. Character von der UART rein und solange es kein \n
ist, kommt er in ein Array hinten drann.
Ob man diese Character_Sammel_Sache in einer ISR macht oder direkt in
der Hauptschleife, spielt erst mal weniger die grosse Rolle. In einer
ISR hat es halt den Vorteil, dass es auch dann funktioniert, wenn der µC
gerade anderweitig beschäftigt ist.
Edit:
ach ja. Den Backspace Character sollte man auch noch auswerten, damit
ein Benutzer an einem Terminal auch eine Chance hat eine ungültige
Eingabe zu korrigieren.
  c = UDR;
  if( haveLine )
  else if( c == '\b' ) {  // Backspace
    if( lineLength > 0 )
      lineLength--;
    uart_puts( "\b \b" );  // Echo, damit auch am Terminal ausradiert wird
    haveLine = 1;
    lineLength = 0;
24
25
26
27
#4346953
Jan H. schrieb:
> Damit ich nicht immer 'P' senden muss, sende ich ein "+" oder "-" an
> erster stelle um zu incrementieren oder dekrementieren, richtig?
Ja, zum Beispiel.
Ich hab mir einfach überlegt, wie ich das wohl machen würde, wenn ich
ein Servo an eine bestimmte Position einrichten möchte.
Da werde ich ganz sicher nicht dauernd
P5,80
P5,81
P5,82
P5,83
tippen wollen (ich bin ja faul), sondern ich hab mir überlegt das sich
das Positionierkommando das zuletzt benutzte Servo merken könnte. Auch
will ich das Positionierkommando auch ohne Angabe einer Position
benutzen können, um es sozusagen einfach nur als das zuletzt benutzte
Servo bekannt zu machen um es dann in weiterer Folge ansprechen zu
können. Dann kann ich einfach tippen
P5,80
oder wenn ich die aktuelle Position des Servos gar nicht kenne
P5
und das Servo verfährt.
+ und - hab ich genommen, weil sie am Zehnerblock so schön daliegen.
Denk dir was aus! Auf deinem µC bist du Gott! Was immer dir gefällt
kannst du implementieren.
#4346969
genau. Nicht mehr Aufwand als notwendig.
Der Unterschied zwischen
P5,80
und
P5
besteht augenscheinlich darin, dass hier
P5
kein ',' eingegeben wurde
Das ist nicht 100% nach den Regeln der Kunst, für eine einfache
Testumgebung, bei der das Programm nicht gleich bei jeder Falscheingabe
auf die Nase fällt, sollte es aber reichen.
OP #4346984
Kann es sein das ich für die Funktion
atoi
noch eine Bibliothek einbinden muss?
Mein Compiler meckert :
    if( haveLine ) // Benutzer will was
      if( received_data[0] == 'S' ) // Servo soll neue Position kriegen
        servo_nr_tmp  = atoi(&received_data[1]);
        servo_pos_value = atoi(&received_data[2]);
        set_servo_position(servo_nr_tmp, servo_pos_value);
      else if(received_data[0] == '+' )
        set_servo_position(servo_nr_tmp, servo_pos_value++);
      else if( received_data[0] == '-' )
        set_servo_position(servo_nr_tmp, servo_pos_value--);
      else if( received_data[0] == '?' )
24
25
26
27
OP #4347096
Es scheint mir auch so als wenn er nur das erste Zeichen betrachten
würde und das wars dann. Die anderen Bytes werden nicht ausgewertet.
    if( received_data[0] == 'P' )
      servo_nr_tmp    = received_data[1];
      servo_pos_value_tmp = received_data[2];
      servo_nr_tmp    = atoi(&servo_nr_tmp);
      servo_pos_value_tmp = atoi(&servo_pos_value_tmp);
      set_servo_position(servo_nr_tmp, servo_pos_value_tmp);
      set_servo_position(servo_nr_tmp, 88);
      set_servo_position(servo_nr_tmp, servo_pos_value_tmp--);
    else if(received_data[0] == 'S')
24
25
26
      write_default_position_eeprom(servo_nr_tmp,servo_pos_value_tmp);
27
OP #4347408
Also wenn ich via. Terminal 1 x P sende klappt das. Sende ich jetzt aber
1 x S, so reagiert er einfach nicht drauf und überschreibt P nicht...
An was kann das liegen?
unsigned int uart_getc (void)
    unsigned char tmptail;
    unsigned char data;
    if ( UART_RxHead == UART_RxTail ) {
        return UART_NO_DATA;   /* no data available */
    /* calculate /store buffer index */
    tmptail = (UART_RxTail + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
    UART_RxTail = tmptail;
    /* get data from receive buffer */
    data = UART_RxBuf[tmptail];
    data = (UART_LastRxError << 8) + data;
    UART_LastRxError = 0;
  if(haveLine)
23
24
    return(0);
25
26
  else if( data == '\r' )
27
28
    return(0);
29
30
  else if( data == '\n' )
31
32
    received_data[lineLength] = '\0';
33
    haveLine = 1;
34
    lineLength = 0;
35
36
  else if( lineLength < sizeof(received_data) )
37
38
    received_data[lineLength++] = data;
39
40
41
42
    return data;
43
44
}/* uart_getc */
#4348235
Jan H. schrieb:
> Wenn ich jetzt im Terminal folgendes als ASCII Sende :
P 1 50
> Übergebe ich meiner
> Funktionset_servo_position(servo_nr_tmp,servo_pos_value_tmp);
> folgende Werte
P 49 ???
> Ich kann doch in ASCII keine 50 angeben ?!
Du vermischt in der zweiten Ausgabe dezimal und asccii, das ist
verwirrend. Wenn das Erste wirklich genauso eingegeben wurde, ist
received_data[1] der Abstand, und du verwendest atoi falsch, dass nimmt
ein  nullterminiertes array von chars, deins ist nicht nullterminiert.
Wenn du 2 zahlen in ascii hast, sind diese in 2 chars, dann rechnet man
erste Zahl mal 10 plus zweite zahl, so macht das auch atoi und
wiederholt es nis zum ersten nullbyte.
OP #4348249
Okay...
Also für meine Werte erwarte ich :
    1        2       3
S oder P , 0-8 , 0 - 255
das heißt (Würde ich es in ASCII eingeben)
received_data[0] = S | P; (erster Parameter)
received_data[1] = 0-8; (zweiter Parameter)
received_data[2] = 0-9; (dritter Parameter)
received_data[3] = 0-9;
sehe ich das richtig?
#4348294
Jan H. schrieb:
> Nur wie mache ich das wenn ich einen Wert > 100 habe?
Du musst dir ein geschicktes Dateiformat überlegen, bei dem erkennbar
ist wo etas Anfängt und wo etwas Aufhört. Dann kannst du so lange die
Nächste Zahl zum Zwischenergebnis addieren, bis die Endbedungung
Auftritt, z.B. das Zeichen keine zahl mehr ist oder es das letzte
Zeichen war, etc.
#4349563
Ich würde einfach eine Funktion schreiben die Zahlen parst, und einen
Iterator verwenden:
// ungetestet
int parseInt( char** data, unsigned max_len, bool allow_sign ){
  int res = 0;
  bool sign = false;
  if( max_len && allow_sign && **data=='-' ){
    sign = true;
    (*data)++;
    if( ~max_len )
      max_len--;
  for(; max_len && **data >= '0' && **data <= '9'; (*data)++,  ~max_len && max_len-- ){
    res *= 10;
    if(sign)
      res -= **data;
    else
      res += **data;
  return res;
Das könnte man dann so anwenden:
  char* it = received_data;
  switch(*it++){
    case 'P': {
      servo_nr_tmp = parseInt(&it,1,false);
      servo_pos_value_tmp = parseInt(&it,~0,false);
    } break;
    case '+': {
OP #4349592
Hallo ;)
Ich sende jetzt einfach als letztes Byte die Potenz des Wertes mit.
Klappt prima ;)
    if( received_data[0] == 'P' ) // set new position
      received_data[1] -= 48;
      received_data[2] -= 48;
      received_data[3] -= 48;
      received_data[4] -= 48;
      received_data[5] -= 48;
      if (received_data[5] == 1) // one
        set_servo_position(received_data[1], received_data[4]);
      }else if(received_data[5] == 2) // ten
        received_data[3] *= 10;
        received_data[3] += received_data[4];
        set_servo_position(received_data[1], received_data[3]);
      }else if(received_data[5] == 3) // hounder
        received_data[2] *= 100;
        received_data[2] += (received_data[3]) + received_data[4];
23
24
        set_servo_position(received_data[1], received_data[2]);
25
26
