Gibt es einen 1-wire Feuchtesensor? Link Dateblatt? Empfehlung? Danke.
... wie soll der funktionieren? Welche Feuchte soll der messen? Wasser? Benzin? IMHO kann das nur über eine Art kapazitiv Sensor funktionieren. Oder stumpf Spannung anlegen und bei Stromfluss (leitfähige Flüssigkeit vorausgesetzt) ist genügend Feuchte da. der "Stevie"
Gehen wir mal von der Messung der Luftfeuchtigkeit aus. Dann stellt sich noch die Frage ob es 1-Wire sein muss oder ob es reicht wenn nur 1 Datenleitung benötigt wird. Natürlich stellt sich auch die Frage ob eine extra Spannungsversorgung möglich ist. Für Sensoren welche mit 1 Datenleitung auskommen kann ich den DHT22 empfehlen. Benötigt extra Versorgungsspannung und es kann an einer Datenleitung nur 1 Sensor angeschlossen werden. Richtige 1-wire Feuchtigkeitssensoren kenn ich nicht. Gruß JensM
google nach "1-wire" "sensoren" ergibt schon mal das Richtige... at Stefan N.: 1-wire sensoren sind nicht mit "Einem Draht" angeschlossene Sensoren sondern haben eine sogenannte "1-wire" Schnittstelle welche von Dallas erfunden wurde...
aeh, ja ... Die Temperatur muss man bei Feuchtemessungen eh immer mitmessen!
Du könntest einen DHT22 und einen ATTiny "verheiraten" und eine Art Bus "hinten dran" machen ... dann kannst du mehrere Sensoren abfragen.
Ja, Luftfeuchte im Wohnraum und Anschluss an vorhandenen 1-wire Bus mit Spannungsversorgung, nicht parasitär. Am Bus hängen schon 3 Ds18b20...
Onewire schrieb: > Gibt es einen 1-wire Feuchtesensor? Was soll die Frage? Bist Du zu faul zu gugeln? Im Netz gibt's genug.
JensM schrieb: > Für Sensoren welche mit 1 Datenleitung auskommen kann ich den DHT22 > empfehlen. DHT11 reicht auch und kostet 1€ Außerdem können die Temperatur messen.
Es gibt einen iButton-Logger für Temperatur und Feuchtigkeit: Dallas Hygrochron DS1923, der kann natürlich auch "nur messen". Beim Preis musst Du Dich aber festhalten: rund 80 Euro.
eProfi schrieb: > Es gibt einen iButton-Logger für Temperatur und Feuchtigkeit: > Dallas Hygrochron DS1923, der kann natürlich auch "nur messen". > Beim Preis musst Du Dich aber festhalten: rund 80 Euro. Ich glaub die spinnen, die Römer!!!!
