Hallo liebes Mikrocontroller Forum, ich habe leider folgendes Problem. Ich möchte gerne über einen NE555 Baustein einen Servomotor ansteuern. Dazu habe ich mir im Internet einige Schaltungen angeschaut und dazu den im Anhang befindenden Schaltplan erstellt. Diesen habe ich nun auch aufgebaut und habe ihn mit dem Servo (Reely Mini-Servo AS0008) getestet. Mit diesem Servo hat auch alles problemlos funktioniert. Jetzt wollte ich jedoch mit dieser Schaltungen einen anderen Servomotor ansteuern (Modelcraft Standard-Servo BMS-410C). Wenn ich jedoch diesen Motor damit ansteuere zitter dieser immer hin und her. Könnt ihr mir bitte weiter helfen was ich falsch gemacht habe. LG AK
atzenkalle schrieb: > Könnt ihr mir bitte weiter helfen was ich falsch gemacht habe. Der neue Servo braucht mehr Strom und du hast ihn zusammen mit dem 555 an eine schwache Stromversorgung ohne Abblock und Stützkondensatoren angeschlossen.
Danke für die schnelle Antwort. Das selbe hatte ich mir auch schon gedacht und anstatt von 4 Mignon Batterien habe ich ein 1A großes Netzteil verwendet. Leider hat es damit nicht funktioniert. Jetzt möchte ich das ganze mit einem Stützkondensator ausprobieren. Was meinst du wie groß dieser sein sollte?
Hat der zweite Servo event. eine andere Pinbelegung, die Du übersehen hast!?
Nein habe ich schon kontrolliert. Es ist auch der selbe Jr Stecker wie vorher.
Zugang zu einem Oszilloskop oder einem Digitalanalyzer hast du warscheinlich nicht? Dann könntest du dir das Signal anschauen und DAS vielleicht Posten. Dann ließe sich das leichter diagnostizieren. Ich selbst habe es noch nie gemacht, man kann aber wohl auch die Soundkarte am PC als Oszi missbrauchen Beitrag "kostenlose Soundkarten-Oszilloskop-Programme"
Poste doch mal Fotos von den Servosteckern. Konnte Von dem Mini zumindest keines finden auch der Stecker auf dem Bild ist.
Leider habe ich kein Oszilloskop zur Verfügung. Bei den beiden Steckern handelt es sich um die selbe Bauform. Einen Fehler der vom Stecker ausgeht kann ich ausschließen. Was vielleicht noch relevant sein könnte ist, dass der Motor über das Potentiometer eingestellt werden kann. Jedoch verharrt dieser dann nicht in der eingestellten Position sonder vibriert die ganze Zeit.
atzenkalle schrieb: > Was vielleicht noch relevant sein könnte ist, dass der Motor über das > Potentiometer eingestellt werden kann. Jedoch verharrt dieser dann nicht > in der eingestellten Position sonder vibriert die ganze Zeit. Das hättest du NETTERWEISE gleich zu ANFANG erwähnen sollen! Die "dead time" vom zweiten ist kleiner als beim ersten! Entweder ist der Jitter vom 555er zu groß oder der Servo ist zu empfindlich eingestellt. Falls der Zitteriger, auch in der vorgesehen Anwendung dieses Verhalten zeigt, noch mal melden.
Ist zu 90% ein Stromversorgungsproblem. Zwei verschiedene Netzteile verwenden. Für den NE555 gehen auch Batterien. Nicht vergessen die GND der beiden Stromversorgungen zu verbinden. Ohne Oszi muß man halt raten.
Ich habe nun das ganze nochmal mit einen 1,8A Amper Netzteil probiert. Leider gab es keinerlei Verbesserung. Anschließend habe ich dazu noch die Batterien zur Spannungsversorgung, für den 555, dazu geschaltet. Dies erbrachte den erwünschten Erfolg und der Motor läuft ohne Probleme. Jetzt habe ich noch die Frage, wieso dies so ist. Denn so ein 555 benötigt doch gar nicht so viel Strom. Zusätzlich wollte ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt dieses Problem mit einem Kondensator zu umgehen, damit ich den Motor mit den Batterien betreiben kann.
In die + Leitung des 555 eine Schottkydiode und einen Elko >100µ. Das sollte die Stromversorgung des 555 stabil halten.
atzenkalle schrieb: > Anschließend habe ich dazu noch die Batterien zur Spannungsversorgung, > für den 555, dazu geschaltet. Dies erbrachte den erwünschten Erfolg und > der Motor läuft ohne Probleme. > Jetzt habe ich noch die Frage, wieso dies so ist. Denn so ein 555 > benötigt doch gar nicht so viel Strom. Der Servo braucht aber sehr viel Strom. Wenn er den aus einer gemeinsamen Stromversorgung mit dem NE555 zieht, gibt es Spannungsschwankungen. Die Spannungsschwankungen haben dann Einfluß auf das Servosignal, das der NE liefert. Das ungleichmäßige Signal, Stichwort Jitter, veranlaßt den Servo zum Zittern. Außerdem kann der Motor des Servos auch noch Störimpulse auf die Stromversorgung legen. Hubert G. hat schon erwähnt, wie man mit einer Spannungsquelle auskommen könnte.
