ATmega16 UART sendet keine Daten
Gast #4350275
Hallo liebes Forum,
ich versuche gerade eine Verbindung zwischen meinem ATmega16 und meinem
PC aufzubauen. Das Problem ist, dass mein µC keine Daten an meinen PC
sendet. HTERM zeigt nichts an. Der µC läuft mit einem 14.7456 MHz
Quartz. In AVR Studio hab ich EXTHIFXTALRES_16KCK_64MS eingestellt. Die
Werte für UBRR habe ich dem Datenblatt entnommen. Hat jemand eine Ahnung
warum der Code nicht funktioniert?
int main(void)
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 95;
  UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN); //Schreiben und lesen aktivieren
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); //8 bit Übertragung
    while (1)
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = 'd';
  return 0;
Grüße
Bibub
Gast #4350332
Wenn ich RXD und TXD beim FTDI brücke empfängt er immer direkt das
zeichen, das ich gesendet habe. Beim AVR habe ich auch mal RXD und TXD
gebrückt und das Ergebnis aus dem Empfangsschritt auf einen PORT legen
lassen. Das Programm kommt anscheinend gar nicht zu Empfangen bzw. er
erkennt nicht, dass etwas gesendet wurde
#4351700
Der Code oben ist auf jeden Fall in Ordnung, es muss an was anderem
liegen. Wie ja schon gesagt wurde: Wenn der TX Pin nix macht dann ist
der Atmega wahrscheinlich erst gar nicht angelaufen. Fuses für den
Oszilator sind richtig gesetzt? Vor allem auch geschrieben und nicht nur
im Studio eingestellt? So ein ähnliches Problem hatte letzt ein Freund,
der hat sich quasi tot gesucht. Er hatte schlicht "vergessen" die Fuses
auch zu schreiben.
#4351765
Ich habe dein Beispiel auf einen ATmega32L gepackt. Der hat einen
externen 7,3728 MHz Quarz, womit sich dann genau UBRRL = 95 für 4800
Baud ergibt.
Ergebnis: läuft ohne Abänderung. Überlastet aber wie immer Windows und
den Eigangspuffer. Das Terminal hängt sich auf (bei 4800 Baud!).
Also sind zwei Zeilen zum Drosseln hinzu gekommen.
[c]
#include <avr/io.h>
int main(void)
  uint16_t  i;
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 95;
    while (1)
    UDR = 'd';
    i = 0;
    while (i < 50000) { i++; }
  return 0;
Gast #4352456
Also an Windows liegt das garantiert nicht.
Mit 115200 ist jedenfalls völlig problemlos Vollduplex-Kommunikation mit
(nahezu) konstanter theoretischer Maximal-Nettorate möglich. Man muß
halt bloß die Sende- und Empfangspuffer groß genug machen, daß auch eine
20ms-Auszeit des Sende- und/oder Empfangsthreads nicht gleich die
Datenströme abreißen läßt.
Und früher(tm), als ich noch eine entsprechende UART in meinem Rechner
hatte, ging das auch mit 921600. Auch unter Windows. Und damals waren
die CPUs weitaus langsamer...
Fazit: Man muß einfach bloß richtig programmieren können und sein OS
beherrschen, dann klappt das schon.
Gast #4352990
Okay ich habs endlich hin gebracht etwas zu senden. Der Grund war, dass
der Anschluss des ISPs nicht nach Standard sonder willkürlich belegt
war. Alles war gleich, außer das PD1 auch noch außen auf GND geführt
wurde. Ich kann jetzt Daten senden aber es kommt nur unfung an. Anstallt
0x04 bekomme ich z.B. 0xDF
