Forum: HF, Funk und Felder DCF77-Empfang: 45 & 100 KHz Störung
von Bernd (Gast)
Ein kleiner Empfänger, für den DCF77 macht mir Probleme. Außer den 77,5
KHz des Senders sind im Spektrum (Rigol-Oszilloskope) noch 45 KHz und
100 KHz vorhanden. 77,7 KHz mit 70 % und die beiden anderen mit
vielleicht jeweils 15 %.
Was erzeugt 45 KHz und 100 KHz? Lampen, PC, etc. habe ich abgeschaltet.
Im Prinzip sind nur Empfänger (9 V Block) und der Oszi aktiv.
von B e r n d W. (smiley46)
Da gibt es durchaus Sender auf diesen Frequenzen. Auf 100 kHz z.B.
LORAN.
Schaum mal bei:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Falls hier das selbe Signal erscheint und die Probleme dadurch
verursacht werden, muss dein Empfänger selektiver werden.
von Harald W. (wilhelms)
Zum Ausfiltern solche Störungen baut man typischerweise ein
77,5 kHz Quarzfilter ein.
von Hp M. (nachtmix)
Dann schau mal nach, mit welcher Frequenz das Schaltnetzteil des Scope
und die Hintergrundbeleuchtung von dessen Bildschirm arbeitet.
Zusätzlich kann auch noch der Scan des LCD stören.
von Bernd (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
von oszi40 (Gast)
Irgendwelche LED-Anwendungen/Multiplexer in der Nähe? Es könnte ja auch
eine harmonische sein? Mal an einem anderen Ort getestet?
Harald W. schrieb:
> baut man typischerweise ein 77,5 kHz Quarzfilter ein.
Mehr da Beitrag "Quarzfilter DCF77"
von Damian (Gast)
Möglicherweise könnte man mit zwei oder drei kritisch gekoppelten
77,5-kHz-LC-Kreisen die Filtereigenschaften ausreichend anpassen.
von Tobias (Gast)
Bei den 45 Khz würde ich auf Leuchtstoffröhren tippen!
Zitat Wikipedia.org:
"Die vom Inverter erzeugte Wechselspannung hat eine hohe Frequenz von
30…100 Kilohertz, häufig ist ein Wert von < 50 kHz, da hier die
Störabstrahlung der dritten Harmonischen unter 150 kHz liegt (untere
Grenze von EMV-Messungen)."
Habe selber zwei davon und die sind der Horror was die Abstrahlung
angeht!
Grüße aus Wien
Tobias
