Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum kommen viele Endstufen-ICs mit breiten Betriebsspannungen zurecht?
von Damian (Gast)
Hallo!
Warum kommen viele NF-Endstufen-ICs mit breiten
Betriebsspannungsbereichen zurecht?
Der TDA7052 oder der TDA7231 vertragen z.B. Betriebsspannungen zw. 4,5V
und 18V bzw. zw. 1,8V und 15V, um mal zwei Beispiele zu nennen.
Ist deren Innenleben komplett symmetrisch aufgebaut oder wie
funktioniert das?
Bei einer diskret aufgebauten Gegentaktendstufe wie dieser hier
http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/gegentakt10.gif
würde sich bei Änderung der Betriebsspannung ja auch der Arbeitspunkt
von T1 ändern, weshalb solche Schaltungen nur in einem engen
Spannungsbereich gut arbeiten.
von Daniel Korb (Gast)
Die Designer derselbigen ICs haben in der Vorlesung bei
Konstantspannungs und -stromquellen nicht geschlafen. Der Entwickler
deiner Schaltung hat nur einen Widerstand eingesetzt.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Sowas geht mehr als Prinzipschaltung durch. Eine gute
Verstärkerschaltung muss oft mit schwankenden Betriebsspannungen klar
kommen (sei es 100 Hz Brumm oder sich entladende Batterien), also gehört
eine anständige Arbeitspunktstabilisierung oder Schaltungen deren
genauer AP nicht so wichtig ist dazu.
Deine konkrete Frage lässt sich also so beantworten: Die ICs werden
Stromquellen statt Widerstände nutzen, und da sie wahrscheinlich eine
starke Gegenkopplung nutzen, haben sie einen Differenzverstärker mit
hoher Verstärkung als Eingangsstufe und eine entsprechende externe
Gegenkopplung, sodass die Verstärkung nur unwesentlich vom AP der
internen Stufen beeinflusst wird.
von Lurchi (Gast)
In ICs kann man den Bias und Arbeitspunkt so einstellen das es auch mit
variabler Spannung geht. Im IC sind ggf. 3 Transistoren weniger Aufwand
als ein Widerstand.
Ein Extemfall für einen großen Spannungsbereich ist der alte
Operationsverstärker LM10 - der geht von 1.2 V bis 45 V.
von ArnoR (Gast)
> von T1 ändern
Das muss es sogar, weil sich mit der Betriebsspannung ja auch der Strom
durch den 470R und die Mittenspannung am Ausgang ändert. Die
Dimensionierung der verlinkten Schaltung ist übrigend falsch.
In der 2. Schaltungsgeneration hat man dann Differenzverstärker
eingesetzt und dem an einem Eingang die halbe Betriebsspannung als
Vergleichsspannung gegeben. Die Schaltung regelt dann den Ausgang
entsprechend nach. So kann man auch mit unsymmetrischen oder nicht durch
Stromquellen stabilisierten Schaltungen einen großen
Betriebsspannungsbereich bekommen.
von Damian (Gast)
Danke für die Antworten!
Also Stromquelle und Differenzverstärker sind die Zauberworte.
Vor kurzem habe ich diese Endstufe aufgebaut:
http://www.b-kainka.de/bast37.jpg
(ohne das Audion)
Sie funktioniert bei halbwegs konstanten 9V eigentlich prima (für den
minimalen Aufwand).
Allerdings musste der 330k-Widerstand auf 1M umdimensioniert werden,
weil sonst der obere ES-T heiß wurde.
Mit 1M misst man nun an den ES-Emittern ziemlich genau die halbe
Betriebsspannung.
von Peter D. (peda)
Mit nur einem Transistor mehr kann man die Mittenspannung automatisch
auf etwa VCC/2 ausregeln lassen.
http://elektroniktutor.oszkim.de/analogverstaerker/kompl.html
von ArnoR (Gast)
Dieser Transistor arbeitet als "Behelfs-Differenzverstärker". An der
Basis liegt etwas weniger (~Ube) als die halbe Betriebsspannung und am
Emitter etwa die Mittenspannung. Die Schaltung regelt auf diesen
Zustand.
von Damian (Gast)
Peter D. schrieb:
> http://elektroniktutor.oszkim.de/analogverstaerker...
Danke für den Link!
Der vierte Transistor bringt natürlich auch einiges an Hühnerfutter mit.
