Freischalten von Parallelports auf PCIe-Karten?
OP #4352809
Bei meinen bisherigen onboard-Parallelports und Parallelports auf ISA-
oder PCI-Karten hatte ich bisher keine Problem und konnte die
traditionell verwenden, wie z. B. unter
https://web.archive.org/web/20121225013454/http://et.nmsu.edu/~etti/fall96/computer/printer/printer.html
beschrieben.
Es funktionerte auch über BIT5 vom Kontrollregister im bidirektionalen
Modus die Datenpins mal als Eingänge und mal als Ausgänge zu verwenden,
wobei sich natürlich TTL-Implementierungen (ISA) elektrisch etwas anders
verhalten als CMOS-Implementierungen (PCI(e)). Aber mit PCIe-Karten
funktioniert das nicht mehr, z. B. bei der Delock 89219 und auch der
Conrad 1 Port Parallel PCI-Express-Karte, Artikel-Nr. 972542. Ebenso ist
es bei dem onboard-Parallelport vom Esprimo E9900.
Deshalb habe ich nach Fehlerursachen gesucht und gefunden das man im
ECP's Extended Control Register (ECR) den Modus einstellen sollte (
http://retired.beyondlogic.org/spp/parallel.htm#11 ).
Aber das Register liegt 0x400 über der Basisadresse, wo sich sowohl laut
/proc/ioports als auch nach lspci -vvv nichts befindet.
Sollte man trotzdem auf den Port Base +0x402 schreiben?
#4352900
Der ISA Bus hat nur die unteren 10 bit ausdekodiert. Viele Interfaces
haben daher zur Registerdecodierung auch die oberen 6 bit verwendet.
Der Microsoft ECP Standard stammt noch aus ISA Zeiten. PCI decodiert
alles aus. Der einfachste Weg um herauszufinden, wie es funktioniert,
führt über die Datenblätter der verwendeten Chips. Dort wird es mit
Sicherheit drinstehen.
fchk
#4353072
Erwin M. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Warum wurschtelst du da überhaupt selbst an irgendwelchen Registern rum?
>> Nimm doch den parport-Treiber.
> Das mache ich doch, um die Basisadresse zu finden.
> Nur reicht das nicht.
Wenn du den parport-Treiber nutzen würdest gäbe es für dich gar keine
Basisadressen.
Siehe z.B.
http://mockmoon-cybernetics.ch/computer/linux/programming/parport.html
und verwende "Full access via /dev/parportX" statt "Access via raw IO
(not recommended)".
(Firma: G.) #4353136
> Basisadressen.
> Siehe z.B.
> (not recommended)".
Das hat aber einige Nachteile, neben erhöhter Latenz auch kein Einlesen
aller Eingangs-Pins mit einem 16-Bit-Zugriff (inw()) oder Ausgeben mit
einem 32-Bit-Zugriff (outl()).
OP #4354237
Update: Von Fujitsu kam die Antwort das der Parallelport beim E9900 tot
ist; das es dazu eine onboard-Buchse gibt und und BIOS-Einstellungen ist
ein Überbleisel ohne Funktion, so wie die Sachen zu Floppy.
Immerhin funktionert die onboard-Buchse mit der zweiten seriellen
Schnittstelle.
OP #4358301
Also ich bin weitergekommen: Im Datenblatt vom OXPCIe952 ist beschrieben
ein lower block von 8 Byte und ein upper block von 4 Byte und das der
upper block beispielsweise 0x400 höher als der lower block liegt.
Und cat /proc/ioports zeigt das beide bei den getesteten Karten null
Abstand haben, d. h. der Beginn des upper block liegt 8 Byte, nicht
0x400, oberhalb vom Beginn des lower.
Das müsste bei anderen Karten ähnlich sein, also der upper block meist
nicht mit Offset 0x400, aber mit der inneren Struktur nach dem Standard.
Gast #4358382
Das bestimmt nicht die Karte sondern das BIOS. Es sind 2 getrennte
Addressbereiche, die das BIOS beliebig zuweisen kann. Aber der Legacy
Support lässt aber inzwischen etwas zu wünschen übrig.
Im Gerätemanager von Windows 7 ist es eventuell möglich das von Hand
einzustellen.
OP #4358577
Dann ist kaum ein BIOS konform zum ECP-Standard. Aber eigentlich hätte
man den Standard flexibler machen können, an die Realität anpassen
können.
Gast #4359280
> können.
Laut dem OXPCIe952 Datasheet ist beim Parallelport Funktion der
Classcode = 0x070102. Das ist laut PCI 3.0 Spec ein "ECP 1.X compliant
parallel port" .
Allerdings kann der Kartenhersteller das per EEProm überschreiben, ist
also möglicherweise falsch. Mal im Windowsgerätemanager bei
Defaults->Hardware Ids nachschauen. Da müsste ein CC_070102 auftauchen.
(Firma: G.) #4360725
Ja, aber viele Hersteller verwenden kein EEProm, beispielsweise bei der
Delock 89219:
http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/E600/DELOCK_89219_2.png
http://www.kosatec.de/images/xl/620040.jpg
Der Platz für das EEPROM, neben dem Controller-Chip, ist unbestückt, so
wie auch die Plätze für die beiden Seriellen Schnittstellen.
Unter Linux wird die Karte erkannt als Parallel controller, driver
parport_pc.
