Ich würde mir gerne einen Schubladenschrank bauen und dafür Teleskopschienen nutzen. Betreffend der Belastbarkeit stehe ich aber nun vor einem Problem nachdem ich diese beiden Anbieter gefunden hatte: http://so-handel.de/product_info.php?info=p168_vollauszug-schubladenschiene-tragkraft-35-kg.html http://befestigungen24.shop-016.de/befestigungen24-p3140h448s449-Schubkastenfuehrunge.html Beide geben 35kg als Limit an, bloß verkauft einer die per Stück, der andere als Paar. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das Limit bezieht sich auf eine einzelne Schiene, also (in diesem Beispiel) dann 70kg pro Schublade, weil ich ja zwei Schienen brauche. Andererseits funktioniert eine Schublade nicht wirklich mit einer Schiene alleine, also vielleicht gibt man dann doch die "Doppelbelastung" an. Eins noch: Vollauszug heißt doch daß wirklich die komplette Schubladenlänge (hier 50cm) herausgezogen werden kann, also nicht einige cm hinten drin bleiben, oder? Damit man zB kleine Schächtelchen auch hinten senkrecht nach oben rausnehmen kann.
Das sind 3-teilige Auszüge, die haben normalerweise etwas mehr als doppelte Länge wenn sie ausgefahren sind. Je nach Konstruktion (z.B. Arbeitsplatte über dem Korpus steht etwas über oder Schienen sind nicht bis Vorderkante Korpus geschraubt) kann es sein, dass du trotzdem nicht an die hintersten cm der Schubladen kommst. Ich kenne das eigentlich so, dass in der Beschreibung das Maß ausgezogen auch noch angegeben ist, da kann man das abschätzen. Beid einen 2 Beispielen habe ich das aber nicht gefunden. Zur Belastbarkeit würde ich ohne Angabe von der Belastbarkeit pro Paar ausgehen, ausser es ist explizit (wie im ersten Link) anders definiert, da man die Auszüge auch nur paarweise einsetzen kann. Die Belastung gilt nur bei reiner Last von oben, ein Drehmoment (einseitige Montage) können die Auszüge nicht/nur sehr begrenzt ab. Ausserdem ist zu beachten, dass solche Auszüge nur +- 1-3mm Spiel (je nach typ/Hersteller) nach links/rechts verkraften. D.h. der Korpus und die Schublade müssen in der Breite recht exakt zu einander passen.
ich würde der Lastangabe nur halb vertrauen, dann lieber doppelte Auszüge nehmen. Ich hatte mal in einer selbstgebauten Einbauküche 2 Vollauszüge hintereinander geschraubt und eine doppeltes Stück Arbeitsplatte rausgezogen klappbar auf 50cm so das sich ausgezogen eine 1m Frühsücksfläche ergab, eingeschoben war nur eine Schubladenblende zu sehen. Das reichte, aber auf 1m ausgezogen sollte man sich nicht raufsetzen, zum Essen reichte es auch mit Ellenbogen auflegen (ich weiss gehört sich nicht)
Tipp: Montiere 1:100 nach hinten ablaufend. Der schliesst dann etwa von selbst und ganz leise.
Joachim B. schrieb: > ich würde der Lastangabe nur halb vertrauen, dann lieber doppelte > Auszüge nehmen. Ja, das hatte ich vergessen. Schienen die mit 35kg angegeben sind würde ich nur dauerhaft bis 25kg belasten. Das sind "absolute max. ratings", und die tatsächliche Belastung ist vor allem ausgezogen schnell mal höher, da braucht man sich nur mal unabsichtlich abzustützen, mit der Hüfte dranzustoßen, ein Kind greift von unten an die Schublade und will sich hochziehen, ... Und wenns dauerhaft werden soll, würde ich welche mit Anschlagdämpfer nehmen, die meisten Auszüge sterben, weil die Anschläge (vor allem beim aufmachen) durch das Gewicht und das fehlende Gefühl mit der Zeit brechen. 25kg Schublade muss in 1-3mm (Längselastizität der Schiene) von Auszugsgeschwindigkeit auf 0 abbremsen, das sind ordentlich Kräfte.
Geert H. schrieb: > Der schliesst dann etwa von > selbst und ganz leise. Ganz toll wenn man eh nur eine Hand frei hat und noch schnell was aus der Schublade braucht, oder wenn man in der Schublade rumräumen will, keine Hand mehr freihat und sie ständig langsam zufährt. Besser teurere Auszüge nehmen, mit Anschlagsdämpfer und automatischem Einzug, wenn man sie etwas anstösst. Die kann man dann auch mit dem Knie zuschubsen ohne dass es rummst.
Der Andere schrieb: > Je nach Konstruktion (z.B. Arbeitsplatte über dem Korpus steht etwas > über oder Schienen sind nicht bis Vorderkante Korpus geschraubt) kann es > sein, dass du trotzdem nicht an die hintersten cm der Schubladen kommst. Naja, wenn drüber was übersteht geht es nicht, das ist klar :) Was ich meinte ist ob eine 50cm Schublade auch 50cm ausziehbar ist bei korrekter Montage der Schienen. Wenn es bisschen mehr ist, umso besser. Der Andere schrieb: > Ich kenne das eigentlich so, dass in der Beschreibung das Maß ausgezogen > auch noch angegeben ist, da kann man das abschätzen. Beid einen 2 > Beispielen habe ich das aber nicht gefunden. http://www.so-handel.de/so-kuechenlageraufloesung/KF-45-3.jpg http://befestigungen24.shop-016.de/shop_cfg/befestigungen24/H-45_duze2.jpg Aber ich hab so Dinger halt noch nicht montiert. Joachim B. schrieb: > Das reichte, aber auf 1m ausgezogen sollte man sich nicht raufsetzen Na das für Schubladen wäre mir dann doch etwas zu lang :)
Joachim B. schrieb: > Frühsücksfläche, eingeschoben war nur eine Schubladenblende zu sehen. Sowas hatten wir als Fertig-"Gerät". Draufsetzen konnte man sich da sicherlich nicht, schwere Töpfe und Ellenbogen waren da aber kein Problem. Die Auszüge waren aber deutlich stabiler gebaut als die üblichen Schubladenauszüge.
Der Andere schrieb: > Geert H. schrieb: >> Der schliesst dann etwa von >> selbst und ganz leise. > > Ganz toll wenn man eh nur eine Hand frei hat und noch schnell was aus > der Schublade braucht, oder wenn man in der Schublade rumräumen will, > keine Hand mehr freihat und sie ständig langsam zufährt. > Besser teurere Auszüge nehmen, mit Anschlagsdämpfer und automatischem > Einzug, wenn man sie etwas anstösst. Die kann man dann auch mit dem Knie > zuschubsen ohne dass es rummst. Nein, dann war 1:100 zu viel. Versuch es mit 1:150. Gut ist es wenn der Lade halt, und nur bewegt (und komplett schliesst) nach leichtem 'Push'. Wir haben dass im professionellen bereich so gemacht.
Peter schrieb: >> Beispielen habe ich das aber nicht gefunden. > http://www.so-handel.de/so-kuechenlageraufloesung/KF-45-3.jpg > http://befestigungen24.shop-016.de/shop_cfg/befestigungen24/H-45_duze2.jpg > Aber ich hab so Dinger halt noch nicht montiert. Da sieht man aber nur die Längen für die versch. Bohrungen zur Befestigung der äusseren (fetsstehenden) Korpusschiene. Wen du aber das Bild anschaust (Dein erster Beitrag 2. Link) dann siehst du den Auszug einmal ausgefahren. Da kann man erkennen dass die Hinterkante der inneren Schiene etwas weiter draussen ist als die Vorderkante der äusseren. Also beachten Aussenschiene bis Vorderkante Korpus, Innenschiene genau so lang wie die Schublade und dann (automatisch) an Hinterkante der Schublade. Vorsicht: Vor der endgültigen Montage prüfen dass die Schublade auch ganz zugeht.
Ich habbe im letzten Projekt diese genommen. Bin bis jetzt zufrieden. http://www.teleskopschienen24.de/softclosing/
Peter schrieb: > Beide geben 35kg als Limit an, bloß verkauft einer die per Stück, der > andere als Paar. > > Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das Limit bezieht sich auf eine > einzelne Schiene, also (in diesem Beispiel) dann 70kg pro Schublade, > weil ich ja zwei Schienen brauche. Andererseits funktioniert eine > Schublade nicht wirklich mit einer Schiene alleine, also vielleicht gibt > man dann doch die "Doppelbelastung" an. Kannst mit dieser (45mm höhe type) vergleichen: http://www.thomasregout.com/3/110/6496986e-e818-4718-a2fd-e87fd1d8680c/stockitemI/tr46134608.aspx Die Belastbarkeit ist etwa 50kg/pr für die kurtzere bis 33kg/pr für die langste Ausführung. Für 100.000 zyklen. 70kg pro Schublade ist dann etwas zu viel... Ich denke der Schiene könnte verbiegen weil der Schiene nicht al zu hoch ist. Bei einige Modelle kann bei 10.000 Zyklen mehr getragen werden als bei 100.000.
Hallo, was du bisher überhaupt nicht beachtet hast: Profischränke haben eine Verriegelung, damit man nur eine Schublade auf einmal ausziehen kann, damit der Schrank nicht umkippt und dich erschlägt (mit n x 35 kg ist das schon möglich). U.U. muss man den Schrank noch zusätzlich fixieren durch z.B. Anschrauben an die Wand. Es ist sowieso nur selten sinnvoll, mehrere Schubladen auf einmal offen zu haben. Georg
