an alle experten. wollte das 8 polige kabel meines pedelecs,(v.kontroller zum motor)durch- trennen.möchte eine stecker-kupplung einbauen zum wechsel und zur wartung des hinterrades. frage ist das möglich,oder wird durch den messerschnitt etwas im motor oder controller kaputt gehen. (akku wird natürlich ausgeschaltet) wie soll ich das angehen,da mir die wasserdichte kupplung wichtig ist. kann am controller bzw.motor nichts anschliessen. bitte, wer hilft einem laien weiter ?? danke für gute ratschläge vorab. mit grüssen aus dem sauerland d.spies
Sind die Kabel alle gleich dick? Welcher Motor ist das? Wenns nur Ansteuerpole sind ist das dem Motor im ausgeschalteten Zustand wurst.
spies dieter schrieb: > (akku wird natürlich ausgeschaltet) Besser ist es, den Akku zu entfernen, denn was bedeutet hier "ausschalten"?
spies dieter schrieb: > da mir die wasserdichte kupplung wichtig ist. Zeig mal! Wasserdicht heißt noch nicht stromfest? Der Motor wird einige A brauchen am Berg. Da ist jeder zusätzliche Überganswiderstand eine neue Heizquelle.
Auf jeden Fall den Akku abtrennen! Es gibt einige Controller, besonders die einfachen chinesischen, die nicht alle Spannungen abschalten. Aber, der Motor sollte doch irgendwie am Controller angesteckt sein, am besten da abstecken. Als einfach zu bekommene und super zuverlässige Steckverbinder wären da Sub-D Mischkontaktstecker (Conec). Gibt es in verschiedenen Ausführungen auch bei Reichelt (zB MIX-BUG 13W3). Als Hauben gehen da aber nur die Metallhauben, sonst hat man keinen Platz für die Powerkontakte (Bei Reichelt KAPPE 25VM). Sind zwar etwas klobig fürs Fahrrad aber, wenn man die angelöteten Stecker mit Plastik70 einsprüht und etwas Dichtmittel bei der Haubenmontage verwendet wasserdicht genug für Starkregen. Bie mir hält so ein Stecker seit 10 Jahren an meinem Rad jedes Wetter aus. Die an neueren Chinamotoren anmontierten kleinen Rundstecker sind im normalen Handel nicht zu bekommen und ja auch an das Kabel angespritzt, die müsste man also dann an die vorhandenen Kabel anlöten (braucht einiges Geschick wenn es gut werden soll, Baumaktcrimpverbinder sind für so was völlig ungeeignet). In der Firma haben wir solche Kabel mit den angespritzten Steckern da, die würden wir auch Verkaufen (Preis macht der Chef). Wenn Interesse PN
