Hallo liebes Forum, ich suche verzweifelt einen Stecker (beidseitig) inkl. Kabel wie abgebildet (oder siehe http://www.cosh.ag/pics/thumbs/tgc30.jpg) nur - 2x7 Pins - RM2,54 - Kabellänge 20cm - Stecker beidseitig Hintergrund: Ich habe eine Platine, auf der ich einen 2x7 Pinheader habe, den ich mit einem Raspberry verbinden möchte. Normale Flachbandstecker funnktionieren hier nicht, da diese aufgrund des Clipsmechanismus einen seitlichen Überstand haben. Daher passen sie dann nicht mehr auf dem Raspberry, da dieser mehr wie 14 Pins hat - also die Pin-Leiste noch weiter geht. Viele Grüße und herzlichen Dank im Voraus, Bernhard
Nur die Kunststoffhülle, ohne Kontakte? EVE CGD14 https://www.eve.de/gehaeuse-2-x-7-polig-rastermass-2-54-mm-schwarz-cgd14.html
Die Kunststoffhülle, inkl. Kontakte und Kabel. Also nicht diese (auch abgebildete) Steckpfostenleiste.
Was Du brauchst ist ein Gehäuse für Einzelcrimpkontakte - und eben diese Kontakte nebst einer geeigneten Crimpzange. Diese Gehäuse gibt es auch in zweireihiger Ausführung. Mit Schneidklemmtechnik ist Dein Wunsch unerfüllbar.
zum Crimpen mit Pins gibt es anreihbare Gehäuse wenn das OK wäre. segor.de FL 1T Federl.Träger 1pol RM2,54 einreihig sw 2,6x2,5x14mm FL 7T Federl.Träger 7pol RM2,54 einreihig sw 17,8x2,54x14 dazu FL K/gold Buchsenkontakt RM2,54 Crimp 0,14..0,25mm2
Konfektioniert / bereits fertig gibt's diese Kabel nicht? :( Das würde viel Arbeit sparen, sonst muss ich 100 so Kabel basteln...
Sowas? http://www.digikey.at/product-detail/de/90143-0014/WM8061-ND/760776 mit: http://www.digikey.at/product-detail/de/0901192109/WM2558-ND/760712 ohne gewähr auf richtige Paarung hauspapa
Hi CSD (http://www.csd-electronics.de): Crimpgehäuse CV 7 pol Crimpgehäuse CV 2x7 pol Nase Kontakte gibt es auch MfG Spess
Crimpzange dazu CR-Zange 0,12-0,5mm2 Ratschen-Crimpzange 0,12..0,5mm2 Bernhard S. schrieb: > Konfektioniert / bereits fertig gibt's diese Kabel nicht? kenne ich keine Lieferanten, mit fertig würde ich auch vorsichtig sein weil: S. K. schrieb: > ohne gewähr auf richtige Paarung stellten wir gerade fest das ein typischen PC Slotblech für die RS232 auch im Kabel abweichend beiderseits belegt war bezüglich eigentlich bekannter Signale.
Man kann auch fertig gecrimpte Kabelstücke kaufen (20cm scheint es nicht zu geben): https://www.pololu.com/product/1803 Dazu noch die passenden Gehäuse (https://www.pololu.com/product/1915) und dann braucht man das nur noch nach der gewünschten Pinbelegung zusammen zu stecken.
Hallo, > Bernhard S. schrieb: > - 2x7 Pins > - RM2,54 > - Kabellänge 20cm > - Stecker beidseitig > Hintergrund: Ich habe eine Platine, auf der ich einen 2x7 Pinheader > habe, den ich mit einem Raspberry verbinden möchte. Normale > Flachbandstecker funnktionieren hier nicht, da diese aufgrund des > Clipsmechanismus einen seitlichen Überstand haben. Daher passen sie dann > nicht mehr auf dem Raspberry, da dieser mehr wie 14 Pins hat - also die > Pin-Leiste noch weiter geht. ich meine, für das Problem gibt es mehrere Lösungen. Ich würde dir einen Adapter empfehlen aus: -> Buchsenleiste, ich empfehle expliziet diese Präsisionsbuchsen mit gedrehten Kontakten. Die kann man an gewünschter Stelle teilen/abbrechen: https://www.conrad.de/de/buchsenleiste-praezision-mpe-garry-254-mm-anzahl-reihen-2-polzahl-gesamt-72-1-st-733878.html und an die Pins angelötete Stiftleiste 2x7 https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-bkl-electronic-254-mm-anzahl-reihen-2-polzahl-gesamt-80-1-st-741306.html Es geht natürlich auch die originäre Stiftleiste mit Kragen 2x7 pol. https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-mpe-garry-254-mm-anzahl-reihen-2-polzahl-gesamt-14-220-st-748560.html Darauf kannst du dann die ganz normalen Buchsenleite mit Flachbandkabel stecken. https://www.conrad.de/de/pfostenverbinder-rastermass-254-mm-pole-14-09-18-514-780380-harting-inhalt-1-st-800798.html Diese kann man sich selber konfektionieren. Alternativ kannst du die Buchselleiste auch gleich direkt an solche einen IDC-Einlötverbinder anlöten. https://www.conrad.de/de/w-p-products-254-mm-anzahl-reihen-2-polzahl-gesamt-14-1-st-734725.html http://de.aliexpress.com/item/10-Pcs-Per-Lot-2-54mm-Pitch-2x7-Pin-14-Pin-Male-Header-IDC-Ribbon-Cable/1726505332.html Gruß Öletronika
Sebastian V. schrieb: > Man kann auch fertig gecrimpte Kabelstücke kaufen (20cm scheint es > nicht > zu geben): https://www.pololu.com/product/1803 > Dazu noch die passenden Gehäuse (https://www.pololu.com/product/1915) > und dann braucht man das nur noch nach der gewünschten Pinbelegung > zusammen zu stecken. Merci sebi ! Das ist das was ich brauche :) Besser noch: Unbelegte Pins kann ich aussparen. Danke auch an den Rest für Ihre Mühen!
