Hallo miteinander, wir möchte bei uns Zuhause eine Glasschiebetüre als Bereichsabtrennung zwischen (offenem) Wohnbereich und Hausflur montieren. Abschließend ist nun noch die Frage offen, ob wir eine sandgestrahlte oder klare Glastüre haben möchten. Ich weiß dass sich bei gestrahltem Glas gerne Schmutz an der Oberfläche absetzt. Gerade das Fett von (kleinen Kinder-)Händen setzt sich anscheinend gut in der rauen Oberfläche ab und ist nur schwer wieder herauszuwaschen. Alternativ kann ich nun einen klare Glastüre kaufen und dann satinierte Klebefolie anbringen, gibt es im Baumarkt für wenige Euros mit allerhand schönen Muster... . Kann jemand sagen wie gut/schlecht eine solche Folie ist? Den Vorteil sehe ich eben darin, dass es viele unterschiedliche Muster gibt und dass ich die Folie nach einiger Zeit durch ein anderes Muster austauschen kann. Aber wie ist die Haltbarkeit einer solchen Folie? gilbt die mit der Zeit aus? schrumpft sie und bekommt häßliche Ränder? ist sich noch schwieriger zu reinigen als eine gestrahlte Scheibe? Ich hoffe dass hier vlt. der ein oder andere ist, der eine solche Folie irgendwo schon hat (meist am Badfenster!?) und ein paar Erfahrungen dazu schreiben kann...
Hallo Jeffrey Selbst habe ich so etwas nicht in Benutzung, aber bei Kunden kann ich beobachten das sich die "beklebten" Scheiben weitaus besser reinigen lassen, und auch in der normalen "Handhabung" besser zu haendeln sind. Ge-aetzte Scheiben neigen zu dem Effekt, den Du mit kleinen fettigen Kinderhaenden beschreibst. Wenn man von vornherein einen "Rand" von vielleicht 5mm vorsieht, merkt man es wohl nicht, wenn nach Jahren vielleicht ein Rand von 7mm vorhanden ist. Natuerlich saubere verklebung der Folie vorrausgesetzt. Bei "Randloser" beklebung kann doch irgendwie Feuchtigkeit zwischen Folie und Glas eintreten, loest die Raender ab und macht die Sache unansehnlich. Das habe ich bei x Duschabtrennungen beobachtet. Das ist zwar der "feuchte-Extremfall" aber das Prinzip duerfte das gleiche sein. Und durch den 2mal 5mm-Rand kann keiner so wirklich durchgucken. Gruss Asko.
Naja, die Folien zum Selberanbringen ... haben in erster Linie den Vorteil, daß man eben genau das damit machen kann: Sie selber anbringen. Ich habe eine Glastür mit einer vom Glaser angebrachten Folie, die sieht auch nach Jahren noch erstklassig aus - Folie deswegen, weil die Tür nur teilweise satiniert ist. Allerdings rennen bei mir auch keine Patschehändchenfettgeber herum, so daß meine Erfahrung nicht zwingend auf Deine Umstände abbildbar sein muss. Die Badezimmerfensterfolie kenne ich in einer Variante ohne Klebstoff, die hat den Vorzug, daß sie sich auch nach längerer Nutzungsdauer rückstandsfrei entfernen lässt. Vielleicht ist das zusammen mit einer Klarglastür die geeignetste Variante für Dich, denn wenn die Folie schrunzig aussieht, kann man sie entfernen oder erneuern.
Jeffrey L. schrieb: > Ich hoffe dass hier vlt. der ein oder andere ist, der eine solche Folie > irgendwo schon hat Zwar nicht persönlich, aber in der Arbeit sind praktisch alle Türen damit beklebt. Soweit ich sehen kann gibts damit aber keine Probleme.
Das hilft mir schonmal weiter, vielen Dank! Die teuerste, aber vermutlich auch beste Lösung ist anscheinend ein Siebdruck. Das kann mir mein Glaser aber nicht anbieten da die Tür ein Sondermaß hat und dementsprechend eine Einzelanfertigung ist, hierfür gibt es kein Sieb :-( Auf die Idee, dass mir der Glaser die Folie gleich anbringt, bin ich nicht gekommen, werde ihn mal fragen ob er sowas auch macht. Ursprünglich wollte ich ein paar horizontale Balken in der Türe haben damit man nicht dagegen rennt, ich denke sowas ist immer sinnvoll...
Wenn es um Folien geht die den Look haben sollen wie geätzt/gesandstrahlt so solltest du bedenken dass die sehr kratzempfindlich sind. Und selbst leichtes anstossen mit harten Gegenständen verursacht Oberflächenveränderungen die je nach Lichteinfall unschön aussehen. Satinierfolien sind nicht kinder-/haustierkompatiebel.
Bei uns in der Firma haben sie kürzlich damit begonnen die Bürotüren und Wände der Meetingräume durch Glastüren/Segmente zu ersetzen. Oberhalb von circa 1m bis circa 1,95m wurde eine satinierte Folie als Sichtschutz angebracht. Sieht sehr gut aus. Ich denke es kommt einfach auf die verwendete Folie an. Im Zweifel würde ich mich vom Glaser beraten lassen.
Jeffrey L. schrieb: > Auf die Idee, dass mir der Glaser die Folie gleich anbringt, bin ich > nicht gekommen, werde ihn mal fragen ob er sowas auch macht. Wenn er es nicht macht, frag einen Autofolierer.
Ich würde auch Folie empfehlen und diese vom Glaser oder einem Werbetechniker aubringen lassen. Bei letzerem kann man auch noch über ausgeschnittene grafische Motive nachdenken - je nach Geschmack abstrakte Linien, Muster oder Ornamente ... Pflanzen ... was auch immer, sogar verschiedene Farben. Außerdem kann man so eine Folie jederzeit wieder entfernen bzw. austauschen. Die Griffzone würde ich evtl. blank lassen, pures Glas ist doch wohl etwas widerstandsfähiger ...
Wenn Geld keine Rolle spielt such mal nach Privacy Glas. Da kann man den Satin ein und ausschalten.
Hallo. Ich habe auch eine (elektrische) Glasschiebetür zwischen offenem Ess-/Wohnbereich und Flur. Habe mich für eine VSG Scheibe (2 Scheiben Verbundsicherheitsglas) mit Mattfolie im Inneren entschieden, Gesamtstärke ist 10 mm. Die Tür ist an der Oberfläche glatt und abwaschbar und die matte Folie kann nicht beschädigt werden. Geht halt leider nur in einheitlich matt (soweit ich weiß). Bei Bedarf kann ich gerne ein/zwei Fotos posten. Gruß, Martin
Jeffrey L. schrieb: > Ich hoffe dass hier vlt. der ein oder andere ist, der eine solche Folie > irgendwo schon hat (meist am Badfenster!?) und ein paar Erfahrungen dazu > schreiben kann... Ich habe vor 11 Jahren am Badezimmerfenster eine strukturierte Klebefolie angebracht und die klebt da noch wie am ersten Tag. Keine Probleme mit Ablösung, Trübung, Gilb und Schimmel (obwohl wir im Bad ein allgemeines Schimmelproblem haben...). Gruß, Magnus
Hallo the_dude: da Du nicht den genauen Aufbau der Türe beschrieben hast, gehen meine Gedanken in Richtung kleine Kinder. Wenn die Tür aus VSG besteht, kannst Du meine Bedenken vergessen. Aber Kinder <> normalen Glas(in einem Tür-Rahmen) -> keine gute Kombination. Dann lieber Folie aufkleben, um die Kinder bei Bruch zu schützen. Bin selber mal als Teenager durch eine normale Glastüre gestolpert und hatte verdammtes Glück. Gruß Stevko
