Guten Tag liebes Forum, im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema Energy Harvesting. Dabei war ich auch schon fleißig in verschiedenen Foren unterwegs und versuche nun mal mein Glück. Ich erhoffe mir durch eure Erfahrung geeignete Hersteller zu finden. Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Motor, den ich als Generator betreiben möchte. Er soll bei einer Drehzahl von etwa 1000 min^1 eine Spannung von min. 5V induzieren. Die Leistung die dabei erzeugt werden soll wäre mit 0,1mW absolut ausreichend, es darf/soll sehr klein sein. Conrad, Pollin, Mircomo, Nanotec, Maxxon Motor, Faulhaber und noch ein paar andere habe ich schon durchforstet. Schrittmotoren haben eine höhere Pol- und Windungszahl und scheinen mir dadurch besonders geeignet. Aber es fanden sich auch einige BLDCs die vielversprechende Angaben im Datenblatt haben. Leider lassen sich diese unterschiedlichen Generator-Prinzipien schlecht vergleichen, es sind halt Äpfel und Birnen. Daher habe ich schon vorgesehen beide Arten zu testen. Kennt Ihr noch Hersteller oder Lieferanten bei denen man so kleine Antriebe bekommt? Mir ist es dabei wichtig, keinen Schnick Schnack mit Getriebe oder ähnlichen zu basteln, da ich der Meinung bin, dass der richtige Generator schon im Regal liegt, ich ihn nur noch nicht gefunden habe. Die Teile im PC-Lüfter oder Floppy-Laufwerk haben vermutlich die Eigenschaften die ich suche, nur kann ich sowas nicht einsetzen. Rahmenbedingungen in Stichworte: m_max= 60g d_max= 35mm b_max= 30mm M_max= 40mN n_typ= 1000min^-1 U_ind_min= 5V P_min= 0,1mW Freue mich auf eure Ideen Vielen Dank und schönes Wochenende Timmy
Verschoben durch User
Hallo, Timmy K. schrieb: > Kennt Ihr noch Hersteller oder Lieferanten bei denen man so kleine > Antriebe bekommt? > Rahmenbedingungen in Stichworte: > m_max= 60g > d_max= 35mm > b_max= 30mm > M_max= 40mN > n_typ= 1000min^-1 > U_ind_min= 5V > P_min= 0,1mW die kleinsten Motörchen von EBM-Papst liegen in der Größe http://www.ebmpapst.com/de/products/motors/vd-motors/VD_motors_detail.php?pID=142152 Da mußt du auch mal anfragen, ob es noch sachen gibt, die nicht im katalog stehen. Ich nutze auch ein so ein winziges Gebläse, dessen kleine 3-phasige Motörchen passend sein könnte. das dürfte keine Billigmassenware aus Fernost sein. Das kannst du ja mal anfragen, woher die kommen. Evtl. gibt es diese auch noch kleiner. http://www.micronel.com/de/produkte/u-line/?tx_micronel_products[serie]=91&tx_micronel_products[action]=show&tx_micronel_products[controller]=Serie&cHash=ceb1f4d9728f5f80c4e0d5bc3c824bda Gruß Öletronika
Vielen Dank für deinen Beitrag und die Links. Mir scheinen die Motoren dieser Hersteller aber wenig geeignet für meine Zwecke. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Hersteller von BLDC's, wie sie in PC Lüftern benutzt werden. Die Windungszahl, Drehzahl und Spannungen erscheinen mir vielversprechend. Also falls jemand einen solchen Hersteller kennt, bitte Kontaktdaten hier her :-)
Dann wäre evtl. interessant, warum genau diese Motoren weniger geeignet sind? Der Motor von Papst trifft ja genau Deine Anforderungen... Ist ein BLDC-Lüftermotor und man könnte fast meinen, Deine Anforderungsliste wäre aus dem Datenblatt des Motors abgeschrieben ;-)
Waidler schrieb: > Dann wäre evtl. interessant, warum genau diese Motoren weniger geeignet > sind? > Der Motor von Papst trifft ja genau Deine Anforderungen... Was mir an diesem Motor nicht gefällt ist die Drehzahl mit 6000 min^-1 Pro 1000 min^-1 induziert diese Maschine maximal 2,78V Ich brauche bei 1000 min^-1 aber eine Spannung von min. 5V bevor ich damit arbeiten kann. Also der Motor ist schon nah dran aber die zu erwartenden Spannungen sind mir zu klein. Schrittmotoren induzieren m. E. nach höhere Spannungen, Grund Wicklungen und Polpaare. Leider gibt der Hersteller dass im Datenblatt nicht an. Ich habe dazu diesen Blog gefunden, der meine Theorie bestätigt. Nun habe ich das Problem, dass ich diese Werte mit keinen anderen Maschine vergleichen kann ... http://www.solarheatengines.com/2011/01/28/generating-power-with-a-stepper-motor/
Als BLDC evtl. sowas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43039__AX_GM2212_72Kv_Gimbal_Motor_for_200_500g_Camera_39_s.html Bei den Gimbal Motoren wirst du am ehesten fündig werden. Alles andere in der Gewichtsklasse dreht zu hoch. Stepper sollte auch gehen. Musst halt ausprobieren. Stephan
Stephan H. schrieb: > Gimbal Motoren YES! Gimbal Motoren! Diese Teile sehen super aus, dass werde ich ausprobieren. Kennst du noch andere Lieferanten als Hobbyking? Ich könnte mir vorstellen, dass die Bestellung "lustig" (wegen der Firma bei der ich die BA schreibe) wird und bei Conrad habe ich die Teile nicht gefunden. Timmy
Timmy K. schrieb: > Kennst du noch andere Lieferanten als Hobbyking? Ne, aber Google ist dein Freund.
