ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen. Ich bräuchte eine min. 30 dB Bandsperre für 868 MHz. Gibts sowas kommerziell oder könnte man sowas mit einfachen mitteln selbst bauen. Hat da jemand vielleicht Erfahrung? http://www.etsi.org/deliver/etsi_etr/001_099/027/01_60/etr_027e01p.pdf unter 4.2.4.2 erläutert http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101600_101699/101601/01.02.01_60/ts_101601v010201p.pdf unter Figure B.8 and Figure B.9 ist ein Filter mal vermessen dargestellt. Ich würde mich über jeden Tipp freuen
Amateurfunker schrieb: > empfehlenswert ist Wo konkret ist da eine Bandsperre für das 868-MHz-SRD-Band zu finden?
Ansonsten kannst du natürlich 868 MHz auch noch mit konzentrierten Elementen erschlagen: eine 50-Ω-Streifenleitung aufbauen und dann in die Leitung einen Parallelschwingkreis setzen. Bei 5 nH braucht man 6,7 pF für die Resonanz, das bekommst du alles problemlos als 0201er Bauteile da unter.
Wenn eine (kostengünstige) Eigenbaulösung aus welchen Gründen auch immer ungeeignet ist, hier gäbe es auch was zu kaufen: http://www.wainwright-filters.com/de/filters/standard-filter-details/?tx_filterforms_pi4[filterUid]=WRCGV5-670-1000-3-7-Fo%20x%202.8-30-quote&tx_filterforms_pi4[weights]=kg&tx_filterforms_pi4[dimensions]=mm&tx_filterforms_pi4[choose_fco]=868
avr a. schrieb: > mit einfachen mitteln selbst bauen. Die frage ist wozu Du es brauchst und was bei Dir einfache Mittel sind. Ein verbogener Draht sind schnell ein paar MHz verstimmt.
Einfache Mittel sind die, welche dl8dtl bisher vorschlug. Werde ich dann mal ausprobieren hätte sowas alles da. Jeder kann was vorschlagen, die Frage ist doch wie gut man für den oben genannten Test sowas selbst machen kann. Deswegen auch die Frage nach der Erfahrung gewesen.
Jörg W. schrieb: > Wo konkret ist da eine Bandsperre für das 868-MHz-SRD-Band zu finden? Diese z.B. (band-reject filters for the 800 – 960 MHz range) http://procom.dk/products/filter/band-pass-filters/844-bpbr-900-125
Wolfgang schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Wo konkret ist da eine Bandsperre für das 868-MHz-SRD-Band zu finden? > > Diese z.B. (band-reject filters for the 800 – 960 MHz range) > http://procom.dk/products/filter/band-pass-filters/844-bpbr-900-125 Die Überschrift passt ja, aber ich sehe da nichts, was auf die Anforderungen des TE passen würde.
Ein Stichwort ist hier noch nicht gefallen: "Russentod" kurz gegoogled: http://www.spiegel.de/einestages/kalter-krieg-ums-tv-a-949675.html http://www.sachsen-lese.de/index.php?article_id=207 http://www.freiepresse.de/THEMEN/Auf-der-Jagd-nach-klaren-Bildern-artikel1590846.php Wenn da mehrere Windungen drin sind, ist es eher ein Notchfilter für das VHF-Band, für 868 MHz sollte ein Koaxialresonator reichen. 300 Mm/s (=Lichtgeschwindigkeit) / 868 MHz = 0,34562212 m, ein Lambda/4 Resonator hat also in Luft 86,4 mm. Der Trick gegenüber einen Bandpass ist, dass die Koaxleitung durch einen Resonator durchgeleitet ist, und nur auf der Sperrfrequenz Energie entzogen wird. Oberhalb und unterhalb leitet es einfach durch ohne nenneswerte Dämpfung. Das hängt von der Güte des Kreises ab, versilbern soll noch was bringen.
