Ich möchte meinen WLAN-Router mittels Adapterkabel mit SMA-Buchsen ausstatten. Auf der Platine sind bereits U.FL/IPEX-Buchsen vorhanden und entsprechende Kabel gibt es ja reichlich. Nun frage ich mich ob die Länge eine wesentliche Rolle spielt. Die Dämpfung nimmt natürlich zu, aber mir geht es darum ob die Kabellänge bei einer Wellenlänge von 12,5cm entsprechend 18,75cm oder 25cm betragen sollte? Oder sind "krumme" Maße, wie bspw. 20cm auch in Ordnung?
Ist egal, das Kabel ist ja impedanzkontrolliert und der Input & Output hoffentlich auch. Dämpfung kannst du für die Längen bei WLAN auch vergessen.
Das Kabel muss nur passend sein, also nimm kein Koaxialkabelwelches man eigentlich für die Stromversorgung bei Laptops nimmt, denn das hat einen anderen Kapazitätsbelag/Induktivitätsbelag und damit liegt der Wellenwiderstand nicht bei 50 Ohm. Das hat zur Folge dass das Signal reflektiert wird, es kommt weniger Leistung raus und deine Senderstufe wird warm.
Atmega8 A. schrieb: > muss nur passend sein Wenn man messen könnte, wären Unterschiede möglich, da schon ein krummer Draht bei diesen GHz-Frequenzen eine Induktivität hat. Der übliche Bastler wird durch Versuch klug und sich von solchen Kleinigkeiten nicht abschrecken lassen.
