Hallo Kopterfreunde, suche eine Fertiglösung für HD-Videos aus der Luft. Dabei bin ich mit der Auswahl völlig überfordert. Einerseits möchte ich einen Helikopter, und keinen Multikopter (Doppelrotor koaxial ist OK), andererseits gibt's Kameras fast nur in Multikoptern. Sehe ich das richtig? Zuletzt bin ich beim GH-301.HD von Simulus gelandet, der preislich sehr unterschiedlich verkauft wird. Ist der gut? Als Alternative käme an Multikoptern der "Nine Eagles Galaxy Visitor 6" oder der "Dromida Ominus FPV" in Frage, wobei mir einfach die Formen der Multikoptern nicht gefallen. Habe ich einen Haken übersehen? Ist da die Fernsteuerung dabei? Funk? Filmqualität? FPV brauche ich nicht unbedingt. Gruss Chregu
Wenn Du fliegen willst ist ein Heli ne schöne Sache, aber wenn Du das Ding hauptsächlich zum Filmen willst, solltest Du Dich eher für einen Multikopter entscheiden. Mit dem Heli bist Du mehr damit beschäftigt das Ding in der Lunft zu halten, wenn Du damit filmen willst brauchst Du sehr viel Übung.
Vielleicht solltest du deine Anforderungen genauer sagen. Willst du die Bilder nur Onboard auf einer SD-Karte speichern? Warum soll es kein Multicopter sein? Ich kenne mich mit Luftvideos, Modellhubschraubern und Multicoptern aus und meiner Meinung nach sind Multicoper für Luftvideos wesentlich besser geeignet als ein Heli. Ein Multicopter hat folgende Vorteile: - Weniger bewegliche Teile. (Wellen, Zahnräder, Servos,...) - Dadurch weniger Verschleiß, weniger Vibrationen. - Durch die Elektronische Regelung und GPS kann man die Drohne in der Luft "parken" und sich auf das Videobild konzentrieren. - Durch die Elektronik wesentlich einfacher zufliegen. - Durch die einfache Mechanik kann man nichts falsch einstellen. (Außer in der Software) Wenn das Ziel also das Video ist, dann ist eine Drohne ein geeignetes Arbeitsmittel. Was sind deine Gründe gegen den Multicopter?
Siehst Du, genau das wusste ich z.B. nicht! Ich ging davon aus, dass das etwa gleich schwer sei. Gegen eine Drohne spricht für mich nur, das mir ein Helikopter mehr gefallen würde. Aber hauptsächlich würde ich schon filmen wollen! Den Heli-Spass habe ich jetzt schon mit so einem 19.95 Franken Teil...:-) Gruss Chregu
Ich denke für schöne ruhige Luftaufnahmen brauchst Du beim rc-heli eine gewisse Masse, d.h. Modell-Grösse. Solche Helis muss man erstmal fliegen können. Das dauert und ist nicht so billig. Ausserdem kosten brauchbare Mechaniken ihr Geld. Da kannst Du diese 20,- Spielzeuge vergessen.
Andreas R. schrieb: > Ich denke für schöne ruhige Luftaufnahmen brauchst Du beim rc-heli eine > gewisse Masse, d.h. Modell-Grösse. Solche Helis muss man erstmal fliegen > können. Naja, je größer der Heli, desto einfacher ist er zu fliegen. Kleine Modelle reagieren aufgrund ihrer geringeren Massenträgheit wesentlich empfindlicher auf Steuereingaben und Wind. Mit den aktuellen Stabilisierungssystemen ist es sicher kein Problem, auch einen Heli in der Luft zu parken. Aber, während Multikopter oft schon für das Tragen von Kameras ausgelegt sind, werden Helis eher auf gute 3D-Flug Eigenschaften getrimmt. Nennenswertes Zusatzgewicht verschlechtert deren Flugeigenschaften dramatisch. Eine Minicam mit 20g Gewicht ist für einen 500er oder 600er Heli sicher unproblematisch, aber eine GoPro macht sich schon bemerkbar. Zum Filmen sind Multikopter auf jeden Fall besser geeignet, zumal sie oft mit speziellen, schwenkbaren Gimbals ausgerüstet sind und länger in der Luft bleiben können. Zum Beispiel DJI Phantom: http://www.marcotec-shop.de/de/products/cat_705/detail_6287.htm?gclid=CLaAsZuEpckCFROdGwod-BADkQ
Außerdem solltest du dich mit den Gesetzen etwas beschäftigen. Du scheinst ja aus der Schweiz zu kommen, dort kenne ich mich nicht genau mit der Gesetzeslage aus. - Zumindest in Deutschland gibt es eine 5Kg Grenze. D.h. Modelle über 5Kg nur auf Modellflugplätzen oder mit Sondergenehmigungen. - Verbrenner (wie im oberen Link) nur mindestens 2(?)km entfernt von Ortschaften bzw. auf Modellflugplätzen. - Du musst die Genehmigung des Grundstückbesitzers einholen - Modellbauhaftpflichtverisicherung. - Wenn du Fotos verkaufen willst brauchst du einen Gewerbeschein. - ... Wie die Gesetzeslage in CH ist musst du selber rausfinden. Als absoluter Anfänger ist die DJI Phantom (2) mit Gimbal und GoPro (Alternativ SJ4000) ein System mit dem man für unter 1000Euro gute Luftvideos erstellen kann. Schau dich doch einfach mal bei Youtube um. Dort gibts tausende von Luftvideos und es ist meist auch die Ausrüstung beschrieben.
Ein weiterer Vorteil des Multikopters ist die mechanische Stabilität. Bin mit meinem ( DJI Flamewheel F450 mit Mobius HD Kamera )auch schon mal versehentlich in die Äste eines Baumes geraten. Das führte zum Absturz, jedoch ohne Schäden ( ! ) . In der ersten Sekunde dachte ich aber, ich könne gleich alles in den Schrott werfen. Ein Heli mach sowas niemals ohne beträchtlichen Schaden mit.
