Kennt sich jemand mit Xilinx System Generator aus?
OP #4360013
Hallo allerseits
Für ein Studiumsprojekt soll ich einen PI Regler aufbauen. Damit ein
Vergleich mit der Simulation und der Fix-Punkt Umsetzung gemacht werden
kann, soll dieser in Simulink aufgebaut werden. Und anschliessend über
den Workflow-Adviser den HDL Beschreibung generieren.
Die Simulation des Reglers mit der Reglerstrecke habe ich bereits
umgesetzt. Dazu habe ich auch schon die HDL-Blöcke verwendet. Weil die
Umsetzung nicht zufriedenstelltend war, hat mir ein Prof den Xilinx
System Generator empfohlen.
Nachdem ich etwas Mühe hatte, diesen zu installieren, habe ich alle
Blöcke des Reglers durch die Xilinx Blocksets ersetzt.
Und nun geht gar nichts mehr. Weder die Simulation noch den HDL-Workflow
advicer.
Kennt sich jemand damit aus, der mir ein paar Tipps geben könnte? Auch
was die Optimierung anbelangt?
Besten Dank,
Patrick
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4360550
Patrick B. schrieb:
> Weil die Umsetzung nicht zufriedenstelltend war,
Was war daran unbefriedigend?
> hat mir ein Prof den Xilinx System Generator empfohlen.
Um welche "Blöcke" geht es denn dabei? Wie granular ist dein Regler
aufgebaut?
Patrick B. schrieb:
> Damit ein Vergleich mit der Simulation und der Fix-Punkt Umsetzung
> gemacht werden kann, soll dieser in Simulink aufgebaut werden.
Warum verstehe ich diesen Satz auch beim wiederholten Lesen nicht?
OP #4361252
Die Umsetzung des generischen Simulink-Modells erfolgte fast
ausschliesslich kombinatorisch. Die Multiplikationen ebenfalls. Hier
setzte Simulink im Diskreten Integrator eine Multiplikation mit Ts ein
(ist eigentlich korrekt), aber das Resultat war satte 128Bit breit. Und
da habe ich keine Möglichkeit gefunden, dort einzugreifen. Dies fürhte
dazu, dass die Timing-Analys nicht erfolgreich bestanden wurde: Der die
Multiplikation wurde über ~60 Stufen kombinatorisch durchgeführt.
Ich habe mal den Regler in den Anhang gepackt...
Beide Regelstrecken sind identisch (auch die simulierten Störgrössen,
sowie die Wertebereiche). Einzig dis misc-Version ist mit den
Standardblöcken (HDL) von Simulink erstellt worden, und der andere mit
dem Xilinx Blockset des System Generators.
Mhm, Simulink rechnet ja mit double Werten auf dem PC. Aber auf dem FPGA
wird schlussendlich eine Fix-Punkt-Arithmetik umgesetzt. Da entstehen
Rundungsfehler und auch Einbusen in der Auflösung. Ich soll hier einen
Vergleich ziehen können (quasi 2 Blöcke: einer mit double und der andere
mit der Fix-Punkt-Definition die für das FPGA umgesetzt wird). Simulink
nennt das glaube ich eine Hardware Co-Simulation.
Persönliche Seite #4363362
Das ist ein typisches Einsatzgebiet des System Generators in Verbindung
mit Simulink: Man baut alles zweimal auf, einmal das Simulinkmodell mit
MATLAB-Blöcken in Real-Type ohne diskretes Timing und parallel dazu
laufend ein diskret timendes Modell mit FPGA-Blöcken. Faktisch sind dies
Wrapper für Xilinx-Cores wie man sie kennt.
Dann stellt man in Simulink ein Zeitraster ein und simuliert das
parallel. Damit bekommt man direkt den Unterschied zwischen idealem
Realwert und FPGA-Wert (also Integer sozusagen) und bekommt die
Abweichungen in der Rundung und dem Timing. Das Timing muss irrelevant
werden, was es dann ist, wenn der FPGA mit den diskreten Zeiten in
Filten richtig umgegeht (es also korrekt gebaut ist) und die entstehende
Latenz vernachlässigbar ist (die Totzeit von Reglern kompensiert wurde
oder akzeptabel ist).
Vor allem kriegt man dann den Unterschied in den Werten der
Energiespeichern in den Regelungen heraus, die aus den Rundungsfehlern
kommen. Damit kann man nach weisen und nachprüfen, dass man richtig
designed hat, bzw die Fehlerquelle finden, bzw durch Iteration die
Auflösung so steigern, dass sie irrelevant wird.
Meine eigenen Erfahrungen laufen aber dahin, dass die einfachen
Regelungen im Kopf so designed werden können, dass sie stimmen während
der Aufwand bei komplexen Regelungen zu gross wird und Testen besser
ist:
Man überdesigned das FPGA-System in der Genauigkeit und testet das
System: Im Zuge der Entwicklung kann man dann immer mal wieder die
Auflösung reduzieren, bis sie relevant wird. Diese Iteration bis zum
Optimum ist erheblich kürzer und schneller, als das jeweils probehalber
in Simulink zu bauen und zu checken.
Ich baue meine Rechenpipelines immer schon in Excel auf, wobei ranges,
limits und offset automatisch mitgeschleppt werden. Damit ist die
Unsicherheit am Ausgang direkt ablesbar.
OP #4366591
Ja, die Umwandlung habe ich bereits gemacht.
Nach etwa einem Tag habe ich es dann herausgefunden: Ich musste
sämtliche Sample-Zeiten von den diskreten Simulink-Blöcken auf 1
wechseln, dann die Simulationsdauer von 10ms auf etwa 100000s erhöhen
(Simulink nimmt dann plötzlich nicht mehr Sekunden als Zeitbasis,
sondern FPGA Ticks...) Weiter musste ich alle Integratoren nicht mehr
mit Gain=1 sondern mit Gain=1/fclk umwandeln...
Jetzt klappt zumindest die Simulation und auch das Generieren des Codes.
Interessanterweise kennt jetzt der System Generator kein std_logic.
Sämtliche 1 Bit Signale werden als std_logic_vector(0 downto 0)
umgesetzt?!
Gast #4367124
Es macht nicht wirklich einen funktionalen Unterschied ob man std_logic
oder einen Vektor der Länge eins verwendet. Die maschinelle
Verarbeitung/Generierung von Code wird dadurch aber vereinfacht da man
nicht zwischen zwei Fällen unterscheiden muss sondern eine Funktion für
Vektoren beliebiger Länge schreibt.
