Hallo, ich bin vor einiger Zeit umgezogen und brauche kabellose Kopfhörer die ich vielfältig in der Wohnung nutzen kann. Also am Rechner, TV oder Audioplayer. Nun habe ich außer zum Sport nie Kopfhörer verwendet, und die sind nicht die Besten mit Kabel. Die neuen Kopfhörer sollen durch 2-3 Wände reichen können, gute Tonqualität und auswechselbaren Akku haben. Am besten mit mehreren zukaufbaren Basistationen für die Geräte. Bluetooth oder Funk ich habe keine Ahnung? Gibt es Empfehlungen? Preis um und bei bis 100€. Ein Detail was eigentlich einer der Gründe für die Erstellung dieses Topic ist, ist die Abhörsicherheit. Sind die Kopfhörer typischerweise verschlüßelt? Kopfhörer an eine Bestimmte Basis gebunden? Oder wenn ich mir einen Alltime-Klassiker kaufe den zufälligerweise mein Nachbar auch hat, hören wir dann das gleiche? Sind die Töne mitschneidbar oder störbar? Es geht eben um die Privatsphäre, es ist meine Sache was ich höre.
Wenn Du verschlüsselte Audioübertragung möchtest, solltest Du Dich nach Bluetooth-Kopfhörern umsehen.
Jim P. schrieb: > Bluetooth oder Funk ich habe > keine Ahnung? Bluetooth ist relativ 'abhörsicher' (zumindest für Laien), denn es muss ja gepaart werden, hat aber den Nachteil von Audiolatenz, also leichten Verzögerungen im Audioweg. Das A2DP Protokoll ist bei BT gedacht für Stereo Audio. Funk ist kein bisschen abhörsicher, arbeitet meist bei etwa 865 MHz und hat so gut wie keine Verzögerung im Audioweg. Ein Sender kann hier mehrere Empfänger bedienen.
Das wird wohl auf Bluetooth hinaus laufen. Durch das Pairing ist es "relativ" abhörsicher. Ausserdem hast Du hier dann den Vorteil dass Du zig verschiedene Quellen verwenden kannst, ein BT-Stick am PC, ein Kabelsender am TV und das Smartphone hat eigentlich auch immer BT. Es gibt aber große Unterschiede in der Reichweite! Mein Smartphone kommt nicht wirklich weit, aber das kann ich auch "am Mann" tragen, beim BT-Sender an der HiFi-Anlage benötigt man dann aber schon eine etwas bessere Sendequalität (die Sendeleistung müsste ja überall gleich sein!?) Achtung auch beim Pairing, lass Dich gut beraten wie das Pairing Funktioniert! - wenn Du den Kopfhörer mit allen Geräte im Haushalt gepairt hast, dann sollte immer nur ein Sender Aktiv sein!
Scheint so, dass die Frage nach der Sicherheit bei Kopfhörern selten gestellt wird. Bluetooth ist aber generell interessant. Mein Telefon kann das ja auch, zumindest laut Menü. Ich habe bei Wikipedia nachgelesen, dass die Gerätepaarung mit einem bis zu 16 stelligem Passwort möglich ist. Halten sich die Kopfhörer an den Standard oder ist es allgemein üblich, dass nur 4 Stellen o.ä. funktionieren. Ich habe bei Amazon geschaut und z.B. [1] gefunden. Aber ohne Infos zur Datensicherheit oder wie ich das Passwort von Kopfhörer und Basisstation ändere. Auf der Herstellerseite fand ich auch nichts. Was habt ihr denn so für BT Kopfhörer und wie sieht es mit dem Passwort aus? [1] http://www.amazon.de/JBL-Stereo-Kopfh%C3%B6rer-Fernbedienung-Mikrofonsteuerung-PureBass-Leistung/dp/B00JQ757NI/ref=sr_1_3?s=ce-accessories&ie=UTF8&qid=1448276201&sr=1-3
Hmmm, ich habe sowohl BT als auch ISM Kopfhörer gehabt. Richtg, gehabt! Inzwischen wieder Kabel und das ist gut so. Warum? Nun, die ISM gingen halbwegs weit, allerdings mit zunehmendem Rauschen ab ein paar Metern. Die BT haben Latenz und statt Rauschen bricht die Verbindung relativ schnell zusammen. Durch mehrere Wände geht garnicht. Old-Papa
Rufus Τ. F. schrieb: >> Funk ist kein bisschen abhörsicher > > Das ist lustig. Ist Bluetooth kein Funk? Tja, du hast das Zitat ja auch passend abgebrochen: Matthias S. schrieb: > Funk ist kein bisschen abhörsicher, arbeitet meist bei etwa 865 MHz Den anderen war anscheinend auch klar, was gemeint war.
Wer kann hier denn das Passwort von seinem Kopfhörer ändern und welches Modell ist das?
Ich habe mir den beispielhaft in [1] dargestellten Kopfhörer aufgrund der guten Bewertungen gekauft. Da ist ein leises Grundrauschen vorhanden, leise Musikhören oder Podcast geht gar nicht. Da sind sogar meine billigen Kabelkopfhörer besser. Es gibt keine dedizierte USB-Ladeschnittstelle, also ist ein USB->Klinke Ladekabel dabei. Soweit so komisch, ein Ersatzkabel könnte mann sich im Notfall löten. Aber während der Kopfhörer lädt, kann keine Musik via BT gehört werden. Wenn Musik mit Kabel gehört wird, kann das Teil nicht laden. Wie ist sowas durchs Design-Review gekommen? [1] Beitrag "Re: Kabelloser Kopfhörer gesucht"
Mir ist gestern Abend eingefallen, dass der Link ein "CyberMonday" Angebot sein könnte, und dass war er auch. Ich habe mir die Bose Kopfhörer dann noch rechtzeitig Bestellt. Mal hören was die bringen. Danke nochmal für den Link.
Mit dem "Plantronics Pro" bin ich sehr zufrieden. http://www.amazon.de/Plantronics-Backbeat-Pro-R-Headset/dp/B00MYYFAOQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448954687&sr=8-1&keywords=Plantronics+Pro lese die Rezessionen. Leider etwas teurer als 100€
Wie passt das: Jim P. schrieb: > Gibt es Empfehlungen? Preis um und bei bis 100€. und das: Jim P. schrieb: > Ich habe mir die Bose Kopfhörer dann noch rechtzeitig Bestellt. zusammen? Das ist weit mehr als der doppelte Preis. Hast Du uns alle nach den falschen Kopfhörern suchen lassen? Warum?
Frank M. schrieb: > Wie passt das: > > Jim P. schrieb: >> Gibt es Empfehlungen? Preis um und bei bis 100€. > > und das: > > Jim P. schrieb: >> Ich habe mir die Bose Kopfhörer dann noch rechtzeitig Bestellt. > > zusammen? Das ist weit mehr als der doppelte Preis. > > Hast Du uns alle nach den falschen Kopfhörern suchen lassen? Warum? Du warst zu langsam. Der Link war gestern ein CyberMonday-Angebot, wie JimPanse auch schon schrieb. Da haben die etwa die Hälfte gekostet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Christian S. schrieb: > Da haben die etwa die Hälfte gekostet, wenn > ich das richtig im Kopf habe. Wow! Da hätte ich auch zugeschlagen. Danke für die Aufklärung.
120€ haben die glaube ich gekostet. Ich müsste Zuhause nachschauen. Wenn das alles nichts wird, baue ich einen Akkupack an Raspi mit USB-Wlan, USB-Soundkarte und lauf damit am Kabelkopfhörer rum.
Ich habe das Samsung Level On und bin sehr zufrieden. Sitzen angenehm am Ohr, auch nach längerem tragen. Neben der Bluetoothübertragung bietet es eine aktive Geräuschunterdrückung, welche eindrucksvoll funktioniert. Wenn jemand neben dir spricht, versteht man den eigentlich nicht mehr. Perfekt für den ÖV oder wenn die Freundin neben dir auf dem Sofa quatscht ;-) Edit: Was für mich ebenfalls ein grosses Argument war: Neben BT bietet dieser auch einen Klinkenstecker samt Kabel. So kann man immernoch Musik höhren, wenn der "Sender" kein BT kann, z.B. im Flugzeug.
Ich habe den Bose Kopfhörer am Freitag Nachmittag von der Post abgeholt. Der Kopfhörer ist genial. Kein Rauschen, Federleicht, die Löffelpolster sind ganz weich, kaum gefühlter Anpressdruck. Trotzdem sitzt der Sicher und fällt beim Rumgehen nicht ab. Kein Vergleich zum JBL. Entweder habe ich da ein Montagsmodell erwischt, oder meine Bewertungskriterien sind ganz andere.
Jim P. schrieb: > Entweder habe ich da ein Montagsmodell erwischt, > oder meine Bewertungskriterien sind ganz andere. Du hättest anstatt der Lobeshymnen die 1- und 2-Sterne-Bewertungen lesen sollen. Dort steht nämlich alles drin, was du bemängelt hast und noch einiges mehr. Das Teil hätte ich nie im Leben gekauft.
