Forum: PC-Programmierung php komplette Parameter ausgeben
von Jo (Gast)
ich habe ein HTML Seite in die ich per PHP ein Diagramm eingfüge. Da
dieses Diagramm nach Parametern aufgebaut wird, muss ich diese
übergeben.
Jetzt suche ich den Weg, wie ich nach Aufruf von
seite.html?FROM=10&TO=100
eben diese Parameter als Ausdruck in der Form "FROM=10&TO=100" übergebe.
Die PHP wird dann in der Art
Diagramm.php?FROM=10&TO=100
aufgerufen
Die Parameter in die Bestandteile (z.B. über $_REQUEST) zerpflücken ist
kein Problem, das würde aber bedeuten, dass ich alles wieder neu
aufbauen müsste.
Da gibt es doch sicher was.....
Jo
von Daniel A. (daniel-a)
Ich bin mir nicht sicher wonach du suchst. Villeicht sowas:
(ungetestet,handy)
$querystring = @explode('?',$_SERVER['REQUEST_URI'],2)[1];
echo $querystring;
von T.roll (Gast)
Er will seine Parameter durchschleifen.
Zwei Möglichkeiten:
* Entweder per Javascript im HTML zusammenbasteln
* Du machst eine .php aus der .html und baust da direkt den Code zum
durchschleifen ein.
OK, Jetzt in JavaScript:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Test</title>
    <script>
      (function(){
        var init = false;
        function loaded(){
          if( init )
            return;
          init = true;
          var nodeList = document.querySelectorAll("[data-src]");
          Array.prototype.slice.apply(nodeList).forEach(function(node){
            var src = node.getAttribute("data-src");
            src += src.indexOf("?") < 0 ? "?" : "&";
            src += location.search.substr(1);
            node.src = src;
        addEventListener("DOMContentLoaded",loaded);
        addEventListener("load",loaded);
    </script>
24
  </head>
25
  <body>
26
    <iframe data-src="bla1.php"></iframe>
27
    <embed data-src="bla2.php?test=1"/>
28
    <object data-src="bla3.php"></object>
29
    <img data-src="bla4.php"></img>
30
  </body>
31
</html>
von Jo (Gast)
Genau, das ist das Ziel!
Meine Vorstellung war, dass ich in der HTML-Datei einen php Absatz
nutze, der auf Vorhandensein der Parameter prüft und dann entsprechend
reagiert.
Gibt es keinen php Befehl, der ähnlich wie $_REQUEST für einzelne
Parameter den gesamten Parametersatz ausliest?
Daniels Lösung erscheint mir für das "einfache" Problem komplex und baut
ja auch wieder alles zusammen (wenn ich's richtig verstehe)
Jo
von Jo (Gast)
Ich glaube ich habe es gefunden, Eure Antworten haben mich auf die
richtige Spur gebracht.
echo $_SERVER['QUERY_STRING'];
Die SERVER Variable mit dem QUERY_STRING Parameter liefern das richtige
Ergebnis.
Danke für Eure Tips!
