Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GND Probleme beim Mosfet
von Soder D. (soderdaen)
Hi zusammen,
ich habe die angehängte Schaltung und damit ein Problem.
Vorweg eine Erklärung zur Schaltung:
Eine Kleinwasserturbine gibt bei zu erwartender normaler Beaufschlagung
250W bei ca. 230V ab. Die 230V sollen einer Last zur Verfügung stehen.
Da es vorkommen kann, dass der Fluss schnelles Hochwasser führt und
gleichzeitig keine Last anliegt, ist die Leistung der Turbine zu groß um
abgeführt zu werden -> Turbine dreht schneller als konzipiert und kann
Schaden nehmen. Deswegen soll für diesen Fall eine sekundäre Last
beschaltet werden, im aktuellen Fall ist es eine Lampe. Geregelt wird
diese über den Atmega168pa, der von einem Kondensatornetzteil gespeist
wird. Geschaltet wird über eine Brückengleichrichter-Mosfet Schaltung,
und hier tritt das Problem auf.
Und zwar schaltet aktuell die Lampe IMMER durch, egal was für ein Signal
am Mosfet anliegt. Ich kanns mir nicht genau erklären warum, aber es
hängt mit GND zusammen. Das GND des Kondensatornetzteils, des µC und des
Mosfets ist überall das gleiche. Wenn ich den Testaufbau nicht mit dem
Kondensatornetzteil mache sondern per Netzteil, dann funktioniert die
Geschichte. Auch habe ich einen Optokoppler zwischen µC und Mosfet
geschalten, das brachte aber auch nicht die gewünscht Lösung. Zwar ist
GND jetzt getrennt, die 5V für die Mosfetansteuerung sind aber wiederum
ans Kondensatornetzteil gekoppelt und es funktioniert wieder nicht.
Um die Realität annähernd simulieren zu können wird ein regelbarer
Trenntrafo verwendet, weswegen Masse wegfällt.
Habt ihr Tipps, wie ich mit dieser Schaltung den Mosfet zum richtigen
Arbeiten bekomme, ich bin gerade planlos.
von Felix A. (madifaxle)
Der Mosfet kann maximal 100V zwischen Drain und Source ab, soweit ich
das aus dem Datenblatt ersehe. Du hast aber im Idealfall bis zu 325V.
Nachtrag:
Nimm ein SolidState Relais.
von oszi40 (Gast)
Soder D. schrieb:
> Die 230V sollen
1.Übliche Widerstände sind bis 200V brauchbar. Deshalb sollte man
mindestens 2 in Reihe benutzen wenn man keine besseren hat. 230*1,4= 322
+x
2.Wie hoch kommt die Spannung wirklich im Leerlauf? Es sind
Spannungsspitzen und 16-fache Einschaltströme einen kalten Halogenlampe
möglich ...
von Michael U. (amiga)
Du hast Dir die Stromwege Deiner beiden Brückengleichrichter am
Kondensatornetzteil und an der Lampe im Bezug zu GND mal aufgemalt?
Der MOSFET braucht eine komplett galvanisch getrennte eigene
Steuerspannung, sonst überbrücken je nach Zusammenschaltung und
Halbwelle immer irgendwelche Dioden irgendwas...
Oder eben Relais, SSR, OptoTriac o.ä.
Gruß aus Berlin
Michael
> Nachtrag:
Sorry, habs im Schaltplan noch nicht aktualisiert. Es handelt sich
gerade um nen IRFBE30 Mosfet, der hält die Spannung aus :)
Solid State Relais schau ich mir mal an, danke für den Tip.
oszi40 schrieb:
> Soder D. schrieb:
>> Die 230V sollen
> +x
> möglich ...
1. Welche Widerstände meinst du denn? Den R10 mit 50 Ohm? Der wird
gerade als Parallelschaltung von 3 Widerständen realisiert.
2. Meinst du die Spannung der Wasserturbine? Kann ich gerade leider
nicht genau sagen, das bearbeitet jemand anderes. Ich meine mich
erinnern zu können, dass die Turbine bis auf 380 V gehen kann im
Leerlauf, teilweise sogar mehr.
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Wie meinst du das "im Bezug zu GND aufgemalt"? Ich weiß wie der Strom in
den Brückengleichrichtern fließt, aber was und warum genau das ein
Problem darstellt kann ich leider nicht erkennen. Verstehe deine
Erklärung auch nicht so ganz...
von Achim S. (Gast)
durch das Kondensatornetzteil legst du eine bestimmte Potentialbeziehung
zwischen dem GND deines Controllers und der Netzspannung fest. Ohne den
Lastkreis würde in der positiven Netzhalbwelle dein "GND" beispielsweise
um 0,7V+VCC unterhalb von L liegen.
Durch deinen Lastkreis legst du ebenfalls eine bestimmte
Potentialbeziehung zwischen GND und der Netzspannung fest. Wenn der FET
sperren würde (kein Strom über die Lampe, also auch kein Spannungsabfall
an der Lampe), dann wäre durch den Lastkreis in der positiven
Netzhalbwelle der "GND" auf 0,7V oberhalb von N fest.
Leider widersprechen sich beide Festlegungen für GND um einige 100V.
Deshalb fließt in der positiven Halbwelle ein Strom von L über den
ersten Gleichrichter und das Zenerdioden-Netzteil auf GND und von dort
über den Kurzschluss, den du "durchgehende GND-Verbindung" nennst in
deinen Lastkreis und über die Lampe zurück auf N.
Nimm zur Versorgung ein (preiswert erhältliches) Steckernetzteil mit
galvanischer Trennung, und steuere den Lastkreis ebenfalls mit
galvanischer Trennung mit dem schon empfohlenen Solid State Relais
(sofern es mit den Einschaltströmen deiner Lampe klar kommt). Das
funktioniert und reduziert die Gefahr, dass jemand von der Schaltung
gegrillt wird.
> gegrillt wird.
Wow, super beschrieben. Mit der Erklärung machts durchaus Sinn, dass da
GND und GND nicht das gleiche Potential haben. Nur eins verstehe ich
nicht, warum bei dem Kondensatornetzteil GND ...+VCC unterhalb ...
liegt. Also die 0,7 V sehe ich ein, aber die +VCC nicht. Oder gehst du
über die Zenerdiode + Brückengleichrichterdiode? Wenn ja, warum ?
Zum Ratschlag mit dem Steckernetzteil. Das ist leider nicht möglich, die
Turbine + Lastregler wird weitab von einem Stromnetz installiert um eben
Leistung bereitzustellen. Die Sicherheitsbedenken bezüglich des Grillens
sind uns bekannt und müssen leider auch hingenommen werden.
Übrigens handelt es sich um ein Projekt für Ingenieure ohne Grenzen, wer
sich da näher informieren will kann gerne mal hier draufschauen:
http://waterislight.de/index.html
von Georg G. (df2au)
Welchen Unterschied macht es für dich, ob du die Schaltung mit dem
Kondensator Netzteil versorgst oder mit einer galvanisch trennenden
Wandwarze? Mit dem Netzteil bist du sofort alle GND-Probleme los.
Wenn du keinen kleinen Schaltregler a la TOP210 o.ä. benutzen willst,
dann bau wenigstens ein Kondensatornetzteil ohne Brückengleichrichter,
bei dem N definiert auf Masse liegt.
Microchips AN954 'Transformerless Power Supplies: Resistive and
Capacitive' ist da eine gute Grundlage.
Die ganzen Probleme lösen sich dann in Wohlgefallen auf, vor allem wenn
man dann noch Optotriacs oder SSR im Leistungskreis verwendet. Selbst
für Ingenieure ohne Grenzen halte ich die obere Schaltung wegen ihrer
gefährlichen GND Verhältnisse für fahrlässig.
Oh, da hab ich wohl noch geschlafen. So ein Netzteil wird gerade auch
verwendet, die Idee ist aber das Netzteil günstiger zu machen, was meine
Arbeit erklärt. Am Ende wird dann abgewogen welche Art an Netzteil
verwendet wird. Geht jetzt also mehr um die technische Machbarkeit.
Soder D. schrieb:
> günstiger zu machen
Eine Wandwarze kostet 5.-. Wie lange kannst du dafür arbeiten? Dreimal
im Datenblatt nachgelesen ist schon teurer. Oder willst du 10k und mehr
Stück bauen?
Stückkosten ist mehr als Bauteilkosten. Arbeitszeit kostet meist das
mehrfache der Bauteile.
von Achim S. (Gast)
Na ja, sie haben schon das gleiche Potential (weil du sie verbindest),
aber um den Preis, dass ein ungewollter Strom fließt.
Soder D. schrieb:
> Oder gehst du
genau. Nochmal die Beschreibung des Strompfads, in der positiven
Halbwelle (also mit L>>N):
> ersten Gleichrichter und das Zenerdioden-Netzteil auf GND...
Zwischen L und deinem GND liegen also eine Diode des Gleichrichters und
die Zenerdiode.
> Arbeit erklärt.
das wird es nicht. Aus wenn du deine Arbeitszeit nicht rechnest, kannst
du als Laie in Einzelanfertigung preislich nie mit einem industriellen
Massenprodukt konkurrieren. Außer du schlampst und verzichtest auf
grundlegende Sicherheitsanforderungen, was du aber gerade als Ingenieur
ohne Grenzen nicht tun darfst ! Du weißt nämlich, dass nach dir Leute
mit dem Gerät umgehen, die deutlich weniger Ahnung haben als du, und du
bist der jenige, der mit deren Sicherheit spielt. Deshalb ein klares
Nein zu folgender Aussage:
von Achim S. (Gast)
sollte heißen: Auch wenn du deine Arbeitszeit nicht rechnest...
