Hallo zusammen, hat von euch jemand schon Erfahrungen mit den Dynacap Kondensatoren von ELNA, speziell mit den DSK-614 Typen gemacht. http://www.elna.co.jp/en/capacitor/double_layer/catalog/pdf/ds_e.pdf Es gibt dort eine Angabe für die Lebensdauer und zwar 70°C 1000 h, wie muss ich das deuten?
Umso höher die Temperatur, umso niedriger die Lebensdauer. Bei 70°C ist die Lebensdauer nur noch 1000h. Darunter steigt sie üblicherweise quadratisch an. Beispielseweise 2000h bei 60°C, 4000h bei 50°C, 8000h bei 40°C und so weiter. Wie genau, muss dir der Hersteller sagen können. Üblich ist die Verdopplung der Lebensdauer alle 10°C. Das ist aber so zu verstehen: Das ist die Zeit, in der die Werte im Datenblatt garantiert werden. Länger "leben" wird ein Einzelstück schon mal ziemlich sicher. Aber du musst damit rechnen, dass bei einer größeren Menge nach dieser Zeit die ersten Teile "out of spec" sind. Ob deine Schaltung dann ausfällt, mussst du uns sagen. D.h.: Zum Basteln ziemlich sicher tauglich Für eine Serie bei T>30° schlecht geeignet.
1k (2,5V Typ) bzw. 2k (3,3V Typ) Innenwiderstand... Ich hoffe du willst da keinen Strom raus ziehen bzw deutlich unter 1mA(!!!) bleiben!
@WehOhWeh Dann ist die Lebensdauer nicht allzu lang. @Ühhh Ja, nur wenige µA.
Wie kann man einen Akku mit bis zu 2KOhm Innenwiderstand verkaufen?? Das kann ja eine Apfelbatterie.
Alexxx schrieb: > Wie kann man einen Akku mit bis zu 2KOhm Innenwiderstand > verkaufen?? > Das kann ja eine Apfelbatterie. Guggst du Datenblatt. Sagen: is nix Akku - is Kondensator -- is Kondensator gaans glein mit fiel gabbadsidäd - machen gaaans oft Elegdronen rein un raus one gehen gabudd! Wie gönnen vakaufn aggu was machen nur dausend mal Elegdronen rein un raus? Echt jetzt!
