Hallo an alle, gibt es eine Möglichkeit einen Attiny schneller zu flashen als mit dem viertel seiner Taktfrequenz? HV oder Debugwire? Geht das schneller ? MfG Rush
Hallo, weder noch das Datenblatt ist deine Bibel, das dort steht kann man nicht überlisten. Aber ich habe einen Atmel MKII Programmer, der ist im Vergleich zu USBASP und USBTinyIsp der schnellste meiner ISP Programmer.
Ich kenne keine, aber es gibt Programmiergeräte die mehrere Prozessoren gleichzeitig flashen können. Für die Serienfertigung... Davon Abgesehen sollte man berücksichtigen, dass nicht alle Programmiergeräte mit USB-Anschluss die optimale Performance bieten, das betrifft insbesondere alle die den Computer direkt an den Pins wackeln lassen. Mit einer echten seriellen Schnittstelle geht das noch halbwegs, mit einem USB-Seriell-Adapter (manchmal ist der auch im Programmiergerät direkt eingebaut) wirds quälend langsam...
mit einen Bootloader könnte es etwas schneller gehen (der tiny sich also selber flashen)
Rush .. schrieb: > Geht das schneller ? Nein, das geht nicht schneller. Dazu reicht es auch, einmal kurz darüber nachzudenken. Wenn der Takt synchron wäre, könnte man sogar 2 Takte schaffen. Aber die sind nicht synchron, so dass man, um einen Pegel zu detektieren mindestens mehr als 2x pro Signalwelle nachschauen muss. Bei einem Tastverhältnis von !=50% häufiger. Bei einem Tastverhältnis zwischen 25-50% vier mal ... Wenn es Dir wirklich wirklich wirklich um jeden Preis wichtig ist, könntest Du versuchen, die Reaktion am MISO zu analysieren und darauf Deinen Takt zu synchronisiern. Aber ohne Garantie dass das wirklich zum Erfolg führt! Gruß Jobst
