Variable mit einem Wertebereich von 0 - 359
Gast #4363283
ich bin gerade am überlegen, wie ich folgendes am besten lösen kann.
Gegeben ist eine Variable "hue".
Wobei hier "hue" für den Farbton im HSV-System gilt. Angegeben wird das
ganze von 0 - 359°. Dieses möchte ich einem C-Programm beibehalten.
Anders als in einigen Libs (FastLed/Arduino), möchte ich den Wert nicht
herunterskalieren auf ein Byte (0 - 255).
So, nun zu der eigentlich Frage, wo ich gerade meinen Kopf am rauchen
habe.
Ich möchte bei einem Farbwechsel den kürzesten Weg gehen. Die Bewegung
erfolgt in 1er Schritten (evtl. erweiterbar auch größere
Schrittbereiche).
Fall 1:
Ist: 119°
Soll: 150°
Hier wird inkrementiert, da der Weg von 119° nach 150° deutlich kürzer
ist, als wenn ich von 119° nach 0° und von 359° nach 150° mich bewege.
Wie kann ich dieses am besten in C erledigen?
Gibt es evtl. einen typ, den man selber bestimmen kann?
Also alles was über 359 geht, wird automatisch 0 (bei unsigned)
Gast #4363295
Wenn das vernüftig funktionieren soll, müssen auch negative Werte und
solche bis 719 als Zwischenergebnis zulässig sein.
Wenn die Rechnung exakt sein soll, muss man mindestens 2 Bit besser
sein, als die Auflösung, damit die Rundung der Zwischenergebnisse immer
stimmig ist. Damit braucht es 720x2x4= range 2048 / 11 Bit. Das
Umbrechen der Variable muss dann manuell erfolgen.
Gast #4363306
>Wie kann ich dieses am besten in C erledigen?Wie kann ich dieses am besten >in C
erledigen?
evtl. etwas hölzern und  man müsste schauen ob gegen 179 oder 180 zu
prüfen ist, aber im Prinzip sollte folgendes gehen:
if(((ist>soll)&&((ist-soll)<180))||((ist<soll)&&((soll-ist)>180)))
 abwärts_zählen();
else
 if(ist==soll)
  mach_nichts();
 else
 aufwärts_zählen();
bei 0/359 noch ein Vergleich mit Sprung zu 359/0 und gut.
viel Erfolg
hauspapa
#4363319
Sebbi schrieb:
> Fall 1:
> Ist: 119°
> Soll: 150°
Wenn es nur darum geht, den kürzeren Weg zu finden, sollte das Problem
einfach zu lösen sein:
int BerechneDrehrichtung(
  int Ist,
  int Soll
  static const int AnzahlSchritte = 360;
  if(Ist == Soll){
    return 0; /* nix zu tun */
  int SchritteCW = Soll - Ist;
  if(SchritteCW < 0){
    SchritteCW += AnzahlSchritte; /* kuenstlicher Unterlauf */
  if(SchritteCW < (AnzahlSchritte / 2)){
    return 1; /* drehe im Uhrzeigersinn */
  else{
    return -1; /* drehe gegen den Uhrzeigersinn */
24
25
int main(void){
26
  int Ist, Soll, Drehrichtung;
27
  while(Drehrichtung = BerechneDrehrichtung(Ist, Soll)){
28
    Ist += Drehrichtung;
29
30
  return 0;
31
