Hallo, weiss jemand wo ich so einen Stepup in Deutschland bekomme der schon ab 0,5 Volt oder sogar darunter arbeitet? http://www.robokits.co.nz/PU460 3 -5 volt ausgang würden genügen
Bei den Herstellern nachsehen und dann schauen, welchen es davon bei z. B. Farnell ode Reichelt oder ... gibt? http://www.linear.com/parametric/html/Step-Up_%28Boost%29_Regulators?s=&o=&x=25&y=7&cols[]=2167&cols[]=1032&cols[]=1033&cols[]=1035&cols[]=1034&cols[]=1038&cols[]=1036&cols[]=1367&c[1032][]=0.5 Liefert etwa 30 Ergebnisse ab 0,5V Eingangsspannung
Rostock schrieb: > Hallo, weiss jemand wo ich so einen Stepup in Deutschland bekomme der > schon ab 0,5 Volt oder sogar darunter arbeitet? Es gibt einen gewaltigen Unterschied, zwischen einem step up der mit den 0.5V auskommen muss, und einem step up, der einen (sagen wir 3.7V Akku) hat und nur aus der 0.5V Quelle nachladen muss (energy harvesting, hier wohl Solarzelle).
Hab noch was gefunden, gibts diese dinger zu kaufen in Deutschland, und wenn ja, wo ? http://www.ti.com/product/tps61202 wenn ich das richtig sehe arbeiten die schon ab 0,3 volt ? kann man die genau so anschliessen wie die handelsüblichen step ups ?
dieses TPS Teil hat ja nicht mal Füsschen zum löten, wie kann man da was dran löten?
Mal eine andere Frage, woher wollst du die benutzen ? Musz es auch starten bei 0.5V oder startet es immer mit eine hoehere spanning und benutzt du ein Supercap oder aehnlich fuer speisung ? Im fall der Supercap mit DC/DC converter, da bring die 0.5V nicht viel extras als zB 1.0V Dabei musz du auch damit rechnen das du entweder eine Komplette Platinen Brauchst entweder selber einen gut gezeichnete Platine baust. Einfach so ein Komponent nehmen mit coil und andere Komponenten drum auf eine Lochplatinen aufbauen, das wird nicht funktionieren weil die Coil und Chip sehr nah an einander sitzen muessen Und warum nur in DLD ? Es gibt viel viel viel mehr moeglichkeiten wenn du das ausserhalb von DLD bestellst. Patrick Hollaender
Rostock schrieb: > Hab noch was gefunden, gibts diese dinger zu kaufen in Deutschland, und > wenn ja, wo ? https://hbe-shop.de/navi.php?suchausdruck=TPS61202&JTLSHOP=kt4ikbqtfqr53unl5llfs2f972 > kann man die genau so anschliessen wie die handelsüblichen step ups ? Dazu gibt es das Datenblatt mit Schaltung. Ob das für Dich "genauso wie handelsüblich" ist, musst Du entscheiden. Rostock schrieb: > dieses TPS Teil hat ja nicht mal Füsschen zum löten, wie kann man da was > dran löten? SMD-Leiterplatte und von der Seite löten (die "Füsschen" gehen an den Seiten etwas hoch). Gruß Dietrich
und wie wärs mit diesem? ist das ein stepup ? http://www.reichelt.de/MCP-1640CT-I-CHY/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109735&artnr=MCP+1640CT-I%2FCHY&SEARCH=step+up
Ja, das ist einer. Der läuft ab ca. 0,65V los und kann dann sogar noch niedriger betrieben werden. Wo kommt die Energie denn her? Solar? Batterie? Gruß
