soll einen verschlüsselten Text mit einem Programm entschlüsseln lassen.
Das Passwort soll: Kirschsaft! lauten. Dabei sollen nur die jeweils 4
niederen Bits des Textes mit den niederen 4 bits des
Schlüssels(Passwort) mit einem exklusiv oder manipuliert werden. Es
handelt sich um Buchstaben aus dem ASCII Code. Meine Frage ist, warum
mein Code nicht funktioniert.
Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define puffer 5000
int main()
FILE *geheim;
char array[puffer];
char hilf, schluessel[20];
int i=0, c=0, x=0, z=0, f=0, h4, h2, h3, loesung;
geheim = fopen ("geheim1.txt", "r");
if( geheim == NULL)
printf("fehler");
else
printf("erfolg!\n");
while(feof(geheim)==0)
putchar(c++);
c=fgetc(geheim);
array[i] = c;
i++;
printf("\nGeben sie das Passwort ein:\n");
gets(schluessel);
printf("%s", schluessel);
printf("\nDas Passwort hat %i Zeichen\n\n", strlen(schluessel));
for(x=0; x<=strlen(array); x++)
if(z==strlen(schluessel))
{z=0;}
hilf = 0x0F & array[i];
h2 = 0x0F & schluessel[z];
h3 = 0xF0 & array[i];
h4 = hilf ^ h2;
loesung = h3 | h4 ;
putchar(loesung);
i++;
z++;
Danke für Antworten und falls ich mich nicht deutlich genug formuliert
habe oder ihr noch fragen habt, dann gibt bitte Bescheid.
Appel0 A. schrieb:> Meine Frage ist, warum> mein Code nicht funktioniert.Was funktioniert denn nicht?
Compiliert das nicht? Bekommst du nicht das ergebnis das du erwartest?
Etwas mehr Informationen bitte...
nachdem du die Datei gelesen hast solltest du irgendwann die Variable
"i" wieder auf Anfang==0 setzen :-). Das array könnte man auch noch zur
Sicherheit mit '\0' initialisieren.
> putchar(c++);
Was ist denn das fürn Schwachsinn? 'c' wird im nächsten Statement
überschrieben, also schreib einfach 'c' statt 'c++'.
Das muss bestimmt 'x < strlen(array)' sein. Und damit diese Abfrage auch
funktioniert soll 'array' nach dem Einlesen auch mit einem \0
abgeschlossen werden.
Ausserdem würde ich für die ersten Gehversuchen Passwort und Text
einfach als Konstanten im Programmtext reinschreiben anstatt direkt mit
Dateien einlesen und Benutzerabfragen zu starten.
Eric B. schrieb:>> for(x=0; x<=strlen(array); x++)>> Das muss bestimmt 'x < strlen(array)' sein. Und damit diese Abfrage auch> funktioniert soll 'array' nach dem Einlesen auch mit einem \0> abgeschlossen werden.
Der Aufruf von strlen ist so oder so unnötig:
x=0;
while(array[x]!='\0'){
x++;
Appel0 A. schrieb:> while(feof(geheim)==0)> {> putchar(c++);> c=fgetc(geheim);> array[i] = c;> i++;>> }
Warum nicht liest du die Zeichenkete nicht einfach mit fgets ein?
Appel0 A. schrieb:> gets(schluessel);
Bitte, bitte, bitte verwende niemals gets! Siehe hier:
Beitrag "Re: Wann Tastaturpuffer mit fflush(stdin); löschen?"
Im allgemeinen sieht das Programm eher verzettelt aus. Versuche etwas
Struktur in das Programm zu bringen, indem du Funktionen für einzelne
und voneinander unabhängige Tätigkeiten, z.B. für das "Verschlüsseln",
erstellst. Dann sind auch einzelne Variablen nicht über das gesamte
Programm verstreut. Z.B. i wird an mehreren Stellen inkrementiert, aber
niemals zurück auf null gesetzt. Bist du sicher, dass du nirgends auf
den Speicher hinter dem Array zugreifst?
Cryptografisch ist das aber nicht sehr sicher, Sobald der Text
mindestens 3-mal so lang wie das Passwort ist oder Grossbuchstaben
enthält und sich nicht textlänge/passwortlännge mal wiederholt ist es zu
rund 80% entschlüsselbar. Poste mal etwas Verschlüsseltes ohne das
Passwort, und ich sage was das Passwort war.
O`g#Befhuao
Bg"Kbeattc!gl`wff#{qah+Hofj{fo*
O`g#tgomrao+gc`k(Btupsjekfm(qdowde'
Ilk#Bdwnhe!j|d#gmq!El`~zqff$
Oh"wb|fo&miell#gaf!Dahel"tf`/
^gf#gi#wcv{bjjwf|fo&whn)ufj{f
Ohlm#ivg&`de)nfwrwdh$Un`n#gmq!Tahxl,
Afc`kan!Tmollnmb|y
Diesen Text soll ich entschlüsseln mit Bitmanipulation
Habe mir eure Ratschläge mal durchgelesen und werde wsl noch ein paar
ausprobieren. Mein Passwort ist nur 11 Zeichen lang, müsste also mit
gets einlesbar sein. Er gibt mir je nach Passwort ca. 3 Buchstaben aus,
diese sind für unterschiedliche PW's unterschiedlich. Außerdem
funktioniert die Zuweisung der Variablen des Textes zu array nicht, kann
mir jemand weiterhelfen.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define puffer 5000
int main()
FILE *geheim;
int array[puffer], loesung[puffer], schluessel[20];
char hilf, h4, h2, h3;
int i=0, c=0, j=0, n=0, h=0;
c=fgetc(geheim);
array[h] = c;
putchar(c);
h++;
} // Text wird verschlüsselt gedruckt
printf("\n\n %s", array); // eig sollte hier der verschlüsselte
Text nochmals zur Kontrolle, ob array die Variablen erhalten hat,
wiedergegeben werden, er gibt allerdings nichts aus.
gets(schluessel); //Passwort: Kirschsaft!
for(i=0; i<=599; i++) //bzw. while(loesung[i] != 0)
{ if(n==strlen(schluessel)) // if(schluessel[n]= '\0')
n=0;
else {
h2 = 0x0F & schluessel[n];
h4 = hilf ^ h2;
loesung[i] = h3 | h4 ;
i++;
n++;
printf("\n}n\n%s", loesung);
Daniel A. schrieb:> Poste mal etwas Verschlüsseltes ohne das> Passwort, und ich sage was das Passwort war.
Das ist ja einfach und auf dem ersten Blick zu sehen.
Kirschsaft!
Stand ja gleich zum Anfang da :)
Es werden nur wenige Buchstaben, je nach Passwort ausgegeben und diese
stimmen nicht mit dem entschlüsselten Text überein.
verschlüsselter Text:
O`g#Befhuao
Afc`kan!Tmollnmb|y
entschlüsselter Text:
Die Ameisen
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Kal*vdleq`i/fhii+A|vqund`oo+rllvba&
Bei Altona auf der Chaussee,
Li$scwom%nafmj'fjo#Gb`fm$pgk&
\de+dh%sb}r`iie}`k'|al*vniz`
Kigd!juo%aba(eouqtlk%Sjae*enr)W`n|m'
Hd`ccbo'Pldenmnjx
zusätzlich steht in der Angabe:
Wenn der Text Steuerzeichen (also Zeichen mit einem ASCII-Wert kleiner
dem des Leerzeichens) enthält, dann werden diese nicht verändert, das
entsprechende Zeichen aus dem Schüssel wird dabei ungenutzt
übersprungen.
Appel0 A. schrieb:> Diesen Text soll ich entschlüsseln mit Bitmanipulation
Von der Text soll jede Zeile einzeln eingelesen und mit dem Passwort
entschlüsselt werden, nicht die ganze Text in einem Schritt. Prof um die
Ohren hauen wenn er das nicht in der Aufgabenstellung beschrieben hat.
Appel0 A. schrieb:> zusätzlich steht in der Angabe:> Wenn der Text Steuerzeichen (also Zeichen mit einem ASCII-Wert kleiner> dem des Leerzeichens) enthält, dann werden diese nicht verändert, das> entsprechende Zeichen aus dem Schüssel wird dabei ungenutzt> übersprungen.
Und was verbirgst du noch, was man braucht?
Haben hier alle zuviel Zeit, um gerne eine Hausaufgabe zu erraten?
Ich vermute das sich das Problem darin befindet, dass array nicht die
Variablen des Textes zugewiesen bekommt.
c=fgetc(geheim);
array[h] = c;
putchar(c);
h++;
Eric B. schrieb:> Von der Text soll jede Zeile einzeln eingelesen und mit dem Passwort> entschlüsselt werden, nicht die ganze Text in einem Schritt. Prof um die> Ohren hauen wenn er das nicht in der Aufgabenstellung beschrieben hat.
Profs und Lehrer sind grundsätzlich unfähig,
oder was willst du damit sagen?
Walter S. schrieb:> Eric B. schrieb:>> Von der Text soll jede Zeile einzeln eingelesen und mit dem Passwort>> entschlüsselt werden, nicht die ganze Text in einem Schritt. Prof um die>> Ohren hauen wenn er das nicht in der Aufgabenstellung beschrieben hat.>> Profs und Lehrer sind grundsätzlich unfähig,> oder was willst du damit sagen?
Ich wollte damit sagen, dass man den Prof um die Ohren hauen sollte
falls er die Aufgabenbeschreibung nicht vollständig definiert hätte.
Es stellte sich aber heraus, dass es der Threadersteller war, und
nicht der Prof, der die benötigte Infos nicht hergegeben hat.
Daniel A. schrieb:> Hier ein Vollständiges Programm nach den momentan bekannten Vorgaben:
und deswegen kommen hierher immer Schüler/Studenten um sich die
Hausaufgaben machen zu lassen.
