Polwendung über DC DC Wandler
Gast #4364237
Hallo
ich habe mir mit einem DCDC Wandler eine Spannungsregelung gebastelt und
das klappt auch alles ganz gut, nur kann es passieren, dass der Vin
negativ wird also zum Ground und der Ground zum Plus. Das kann ich ja
mit einer normalen H-Brücke verhindern, dass die Pole getauscht werden,
nur brauche ich am Vout wenn die Pole getauscht werden eine negative
Spannung. Aber halt nur wenn die Pole getauscht sind, da der Motor ja
sonst nicht andersherum dreht. Sollte keine Polwendung stattfinden, soll
alles so bleiben wie es ist.
Mir fällt leider nichts ein wie ich so eine Polwendung realisieren kann.
Vielleicht kann mir da jemand helfen?
#4364457
wenn die Spannung die Polarität wechselst und soll brauchst du doch nur
der H Brücke bescheid sagen,
Ich nehme man an mit H-Brücke meinst du Vollbrücke.
Nur die Versorgung der Vollbrücke darf sich ja nicht umpolen.
Mach mal ein Schaltbild was du gebaut hast und wie deine Bedingungen
sind.
Prosa ist hier nicht so toll.
H-Brücke -> Vollbrücke, konstante nicht verpolte Spannung.
DC/DC Wandler mag das auch nicht.
Deine ab und an verpolte Spannung kann ja die Vollbrücke umschalten.
Gast #4364490
Becker schrieb:
> dass der Vin negativ wird also zum Ground und der Ground zum Plus.
Matthias S. schrieb:
> Dann löst ein Brückengleichrichter das
Interessant wäre, ob die Masse hinten die GLEICHE bleiben muß.
Stromquelle 1----- + ------>
Stromquelle 2----- - ------>
-------------------Masse durchgehend--------------------> ????
1.Einfache Lösung OHNE durchgehende Masse wäre Brückengleichrichter.
2.Mühsame Lösung wären z.B. 2 entgegengesetzte Gleichrichter auf 2 dicke
Relais, die dann anschließend Deinen DC/DC Wandler in der hoffentlich
richtigen Polaritär an die STromquelle anschließen? Für Daus wäre noch
eine Verrieglung zu überlegen falls  1+2 Spannung gleichzeitig haben
könnten.
3.Wenn Du nur den Ausgang umschalten möchtest, dann suche eine
Polwendeschaltung od. H-Brücke.
Gast #4364912
Ja genau der Motor soll bei Polwendung auch anders herum drehen.
Deswegen müsste die Polwendung erkannt werden und wenn möglich aus der
Polwendung automatisch eine negative Spannung erzeugt werden, damit der
Motor auch anders herum dreht.
#4364941
falsch!
Die H-Brücke sorgt dafür das der Motor anders drehen kann!
Die H-Brücke will immer gleiche Polarität!
Die H-Brücke darf nicht in ihrer Versorgung umgepolt werden!
Um die H-Brücke mit gleicher Polarität zu versorgen wenn die
Betriebsspannung umpolt muss eine Greatz-Brücke vorgeschaltet werden.
Warum polt sich die H-Brückenversorgung denn um?
Die Umpolung muss an der H-Brücke erfolgen.
LG jar
Gast #4364952
also ich bekomme schon eine DC-Spannung als Versorgungsquelle. Ich hab
da was durcheinander gebracht. Ich meine natürlich keine H-Brücke
sondern eine Gleichrichterbrücke vor den DCDC Wandler zu schalten, damit
dieser immer den Pluspol am Vin hat und die Masse am GND.
Gast #4364960
Es werden ca 2 A benötigt. Ich verwende hier einen LM2576 als DCDC
wandler. Diesen kann ich ja auch invertieren. Die Spannung sollte dabei
von 28V dc bis 10V DC in beide Richtungen einstellbar sein. Dies wäre ja
auch mit einem invertierten DCDC Wandler möglich soweit ich weiss. Nur
wie kann ich die DCDC wandler so schalten, dass wenn er rechtsherum
drehen soll, dass der positive Wandler seine Ausgangsspannung gibt und
wenn er links herum drehen soll, dass der negative dcdc Wandler seine
Ausgangsspannung gibt. Die Schaltung danach kann ja sonst identisch
bleiben.
#4364975
Brückengleichricher vor dem DC/DC-Wandler, Relais mit Diode in Reihe an
die Eingansspannung. Mit 2 Wechslern des Relais den Ausgang umpolen.
Geht natürlich auch vollelektronisch, statt des Relais einen Optokoppler
der die H-Brücke hinten ansteuert.
Der Ausgang des Wandlers muß natürlich mit H-Brücke/Kontakten
potenzialfrei gegen den Eingang sein und bleiben.
Gruß aus Berlin
Michael
