Ich habe hier einen Elektromotor, mit welchem ich eine Säge betreiben möchte. Der Motor stammt aus meiner untergegangenen Firma und diente zum Antrieb von Wickelmaschinen. Daten: Typ: 1146.3/1 von ELMO Hartha 220V 1,7A 200W 50Hz 5000 U/min R A Nun stellt sich mir die Frage, wie anzuschließen. Ich wollte schon aufgeben, dann habe ich im Deckel ein kleines Bildchen gefunden. Siehe Skizze. An den Wickelmaschinen war noch ein Fußpedal zur Drehzahlsteuerung. Für meine Säge reichen die 5000 U/min. Ist das nun ein Reihenschlußmotor, dann müßte ich die 230V an 1D1 und 2D2 anlegen? Oder als Nebenschlußmotor, dann 230V an 1D1 und 2D2 und das andere 2D2mit 1D1 brücken? Oder anstatt der Brücke einen Widerstand? Oder Hauptschlußmotor ... ? Vielleicht kann jemand helfen.
michael_ schrieb: > Ist das nun ein Reihenschlußmotor, Ja. Die Feldwicklungen liegen, wie der Schaltplan eindeutig sagt, in Reihe zur Ankerwicklung - also ist es ein Reihenschlussmotor . > dann müßte ich die 230V an 1D1 und 2D2 anlegen? Ja - und zwar an die "2D2" mit der Tilde "~"! > Oder als Nebenschlußmotor, Nein. > dann 230V an 1D1 und 2D2 und das andere 2D2mit 1D1 brücken? Ich deute "~" bzw. "-" wie üblich als AC bzw. DC. Einer Reihenschlussmaschinen ist es prinzipiell egal, ob man Gleich- oder Wechselspannung anlegt, allerdings ist die Leistungsaufnahme bei Gleichstrom höher, weil der induktive Widerstand der Feldwicklung keine Rolle spielt. Vermutlich, um das auszugleichen, ist die Zusatzwicklung für Gleichstrom vorhanden. > Oder Hauptschlußmotor ... ? Ist nur ein anderer Name für "Reihenschlussmotor". Ich würde die mit "~" bezeichneten Wicklungen mal an eine Zuleitung mit Stecker anklemmen und das ganze an einen Stelltrafo anschließen. Langsam hochdrehen; wenn der Leerlaufstrom deutlich unter 1A liegt, ist alles in Ordnung.
Dank erstmal! Das mit dem Regeltrafo mache ich mal. Ich hätte aber gedacht, die 2D2 - sollte auch angeschlossen werden. Als reiner Reihenschlußmotor würde er sich aber für eine Säge nicht eignen, wenn er durchgeht. Schade! Und als Nebenschlußmotor geht er ja nicht an Wechselstrom.
michael_ schrieb: > Als reiner Reihenschlußmotor würde er sich aber für eine Säge nicht > eignen, wenn er durchgeht. Ja, das kann passieren, wenn der Keilriemen wegfliegt und der Motor ohne Last hochdreht. MfG Paul
Ich gebe zu bedenken, dass 200W fuer eine Saege nicht sehr viel sind. Wie gross wird denn das Saegeblatt? wendelsberg
Paul B. schrieb: > Ja, das kann passieren, wenn der Keilriemen wegfliegt und der Motor ohne > Last hochdreht. Ich hatte nichts von einem Keilriemen gesagt. Wird direkt angeflanscht. wendelsberg schrieb: > Ich gebe zu bedenken, dass 200W fuer eine Saege nicht sehr viel sind. > Wie gross wird denn das Saegeblatt? Die Säge ist schon da. Aber ich sage es dir ausnahmsweise, es sind 120mm.
michael_ schrieb: > Ich hatte nichts von einem Keilriemen gesagt. Wird direkt angeflanscht. In Ordnung. Dann viel Vergnügen mit der Säge. MfG Paul
200W sind nur für Spielzeugsäge mit frisch geschärftem Blatt zum
schneiden von Drachenleisten. Unter 1000W und Hartmetallblatt würde ich
nicht anfangen wollen.
Die Säge gibt es schon seit über 30 Jahre!!! Ein Zusatzgerät zur HBM250. Richtig, 250W Handbohrmaschine. Ich brauch nur einen neuen Motor, da der alte ein Hochwasser nicht überlebt hatte. Also bitte, ich brauche nur einen Motor.
oszi40 schrieb: > 200W sind nur für Spielzeugsäge mit frisch geschärftem Blatt zum > schneiden von Drachenleisten. Unter 1000W und Hartmetallblatt würde ich > nicht anfangen wollen. 200 Watt reichen locker für Platinen ,Holz und Kunststoffe im Modellbau aus. Klar , ein Schlosser braucht was anderes...
michael_ schrieb: > Ich hätte aber gedacht, die 2D2 - sollte auch angeschlossen > werden. Naja, ich bin einfach nach Deinem Schaltplan gegangen. Wenn an den Klemmen "-" und "~" dransteht, hat das ja irgendwas zu bedeuten... :) > Als reiner Reihenschlußmotor würde er sich aber für eine > Säge nicht eignen, wenn er durchgeht. Prinzipiell richtig. > Schade! > Und als Nebenschlußmotor geht er ja nicht an Wechselstrom. Naja... zumindest nicht an 230V :) Man kann solche Motoren i.d.R. immer fremderregt betreiben, also mit kompletter Trennung von Anker und Feldwicklung (das funktioniert auch bei ausgeschlachteten Staubsaugern). Natürlich hat man den Aufwand, Feldspannung und Ankerspannung jeweils in der passenden Höhe bereitstellen zu müssen. Der Vorteil ist, dass man im Prinzip jeden Motor zum Laufen bekommt. Hängt von der Neigung zum Kampfbasteln ab, ob man das will...
