Forum: Compiler & IDEs Struct mit String im Flash Zugriff
von Christian (Gast)
ich habe ein Veständisproblem mit den Zugriff auf Strings welche im
Flash liegen und der Zeiger davon in einem Struct was auch im Flash
liegt.
typedef struct{
  const char __flash * const cmdString;
  const uint8_t cmd;
  uint8_t (*prog_fnc)(uint8_t*);      /* prog function */
}t_CommandStruct;
static const char __flash strPort[] = "PORT";
static const char __flash strVersion[] = "VERSION";
static uint8_t cmd_port(uint8_t* ptr);
static uint8_t cmd_version(uint8_t* ptr);
uint8_t incom_buf[25];
24
25
static const t_CommandStruct __flash CommandStruct[] =
26
27
  { strPort, 1, cmd_port},
28
  { strVersion, 1, cmd_version},
29
  { FSTR ("\0"), 0, NULL},
30
31
32
33
static uint8_t intr_msg(void)
34
35
  uint8_t i=0;
36
37
  do
38
39
    if(CommandStruct[i].cmdString[0] == '\0') {
40
      break;
41
42
43
44
    printf_P(CommandStruct[i].cmdString);
45
    if(strcmp_P( (const char*)incom_buf, CommandStruct[i].cmdString/*, strlen_P(CommandStruct[i].cmdString)*/) == 0) {
46
      CommandStruct[i].prog_fnc(incom_buf);
47
48
    i++;
49
50
  }while(1);
51
52
        return 1;
53
Der Code funktioniert, nur was mich stört das folgende Meldung bekomme:
Warnung  conversion from address space '__flash' to address space
'generic' [-Waddr-space-convert]
Ist das normal, sollte man die Warnung deaktivieren?
Grüße
Christian
von Karl H. (kbuchegg)
Nein, auf keinen Fall.
An welcher Stelle kommt denn die Warnung?
Ah sorry, diese Angabe hab ich natürlich vergessen.
Die Meldung bezieht sich auf printf_P und strcmp_P.
Ich denke, dass du sie an dieser Stelle wirklich ignorieren kannst.
Im Prinzip würde man diese Funktionen wohl heutzutage gleich auf dem
__flash address space aufsetzen.  Wenn man das aber macht, compiliert
der historisch gewachsene Code nicht mehr.  Hmm, naja, vielleicht
compiliert er ja noch, bringt aber dann eine Warnung (halt umgekehrt)?
Braucht dann eben nur einen hinreichend neuen Compiler (damit __flash
unterstützt wird), aber das sollte ja kein Problem mehr sein.
An sich wäre das eine API-Änderung, damit müsste man das Resultat
eigentlich dann avr-libc 2.0 nennen.  Bin ich aber nicht völlig
abgeneigt, das zu tun. ;)
von Eric B. (beric)
Christian schrieb:
> FSTR ("\0")
Wat is dat?
Willst du hier einen NULL-Pointer? Dann schreib NULL oder 0!
Willst du einen leeren String? Dann schreib "" (oder halt FSTR(""))
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ja, die Warnung würd ich nur sporadisch verwenden.
Die Warnung hab ich seinerzeit zusammen mit Address-Space (AS) __flash
et al. eingeführt um bei Portierung von PROGMEM + pgm_xxx --> __flash
behilflich zu sein.
Problem ist jedoch, dass z.B. die Lib-Funktionen alle ohne
AS-Qualifier geschrieben sind und Literale wie in PSTR keine
AS-Qualifier haben (dürfen).  Daher gibt es auch kein AS-Äquivalent zu
PSTR.
Somit ist es kaum möglich, Code zu schreiben, der AS verwenden und diese
Warnung nicht produziert.  Grund ist auch, dass es in GCC keine
einfache Möglichkeit gibt, zwischen expliziten Casts und einem
impliziten Casts zu unterscheiden.
Solche Fragen sind übrigens einfacher zu beantworten, wenn der gezeigte
"Code" compilierbar ist: Es fehlen Deklarationen von FSTR, uint8_t,
strcmp_P, ...
@Eric und Johann:
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )
@Jörg:
Danke, vielleicht sollte man wirklich mal einen Schnitt machen.
Irgendwie sorgen solche Meldungen schon für Verwirrungen, noch dazu wenn
man im Netz nicht wirklich Infos findet.
Zumindest beruhigt es mich, das mit meinen Struct nicht dran schuld ist
Der hätte an dieser Stelle übrigens deutlich mehr Sinn, und dann
die Auswertung mit
    if(CommandStruct[i].cmdString == NULL) {
      break;
Das spart eine Dereferenzierung aus dem Flash.
von Eric B. (beric)
Christian schrieb:
> @Eric und Johann:
Ich habe mich eher auf das "\0" bezogen. Das macht gar kein Sinn.
Wäre vernünftig.
Es gibt ja auch noch die Funktion strcmp_PF. Ursprünglich dachte ich,
die wären die richtigen, bis ich bemerkte, dass das F für 'far' steht
und nicht für 'flash'
Gut wäre es schon, denn wenn bei einem normalen strcmp die Warnung
kommt, dann ist sie schwerwiegend, bei einem strcmp_P jedoch nicht.
Ausser die Reihenfolge der Argumente ist genau falsch herum. Dann ist
sie wieder schwerwiegend. D.h. hier verliert man kräftig an
Typsicherheit, wenn man die Warnung einfach ignoriert. Und auf diese
Warnung würde ich ehrlich gesagt auf keinen Fall verzichten wollen.
Übrigens krieg ich bei meinem mit dem Studio 6.2 mitgeliefertem Compielr
keine Warnung.
IMO bringt es keinen nennenswerten Mehrwert, zumal die alten Prototypen
weiter bestehen werden und die Funktionen den gleichen Code erzeugen,
d.h. lediglich Aliases auf bestehenden Code wären.
Und willst du Versionen für die bis zu 8 Spaces (generic, memx, flash,
flash1 ... flash5) implementieren?
Nö, ich wollte keine neuen Funktionen implementieren.  Die bisherigen
*_P()-Deklaration dagegen haben ja rein gar nichts, was einen darauf
hinweisen würde, dass man da einen falschen Zeiger übergibt:
  const char fmt[] = "%d";
  printf_P(fmt);
Dass es kein Äquivalent zu PSTR() gibt, ist allerdings in der Tat
schade.
>   printf_P(fmt);
Wird aber trotzdem recht ätzend, das müsste ja auch für C99 etc.
funktionieren, die AS sind aber nur in GNU-C verfügbar.
Außerdem ist das löd mit altem, funktionierendem Code der PROGMEM etc.
verwendet.  Generell find ich blöd, wenn funktionierender Code Probleme
bekommt, nur weil neuer Code neue Gimmicks verwendet / verwenden könnte.
> schade.
hmmm, folgendes scheint zu gehen, ganz analog zu PSTR:
#define XSTR(X) ({ static const __flash char __s[] = X; __s;})
extern int strcmp_F (const char*, const __flash char*);
int afoo (const char *s)
    return strcmp_F (s, XSTR ("Hallo"));
char cfoo (int i)
    return XSTR ("Hallo")[i];
const __flash char* pfoo (int i)
    return & XSTR ("Hallo")[i];
Eigentlich auch schade.  Ich weiß, AS ist kein expliziter Bestandteil
des Standards, aber zumindest ein Standardvorschlag.
Man kann ja mit _FLASH intern arbeiten und dieses nur dann auf
__flash setzen, wenn klar ist, dass es funktionieren wird.  Dann
kann man auch noch einen Kombatibilitätsknopf für alten Code
einführen.
> verwendet.
Wobei wir ja mit den früheren Definitionen für prog_char etc. ohnehin
so hinreichend in die braune Masse gegriffen haben, dass es darauf
nun auch nicht mehr ankommt. ;-)
>> schade.
Danke!
