https://www.youtube.com/watch?v=eR27OE7huV4 Ich will diese Schaltung bauen und statt der LED ein kleines Relais damit betreiben. Ich brauche aber Intervalle von 0,7 Sekunden und die Schaltung sollte nach Möglichkeit mit 3 Volt Eingangsspannung auskommen. Weiß jemand was für einen Elko und was für Widerstände ich da nehmen muss?
Zunächst wird es vielleicht schwer ein Relais zu finden, welche mit 3 V arbeitet. Da bin ich aber nicht sicher, da ich selten Relais verwende. Warum muss es denn ein Relais sein? Warum nicht ein Halbleiterschalter (z.B. Transistor)? Ferner: Wenn du alle 0,7 s schaltest, dann hast du die Lebensdauer eines typ. Relais nach wenigen Stunden erreicht... Viele Grüße, Alex
Hallo, schau mal hier. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm Vielleicht hilft dir das schon ein wneig weiter. :) Gruß Migelchen
Ich könnte das auch mit einem Transistor bauen, wichtig ist nur das Intervall. Weiß denn jemand wie man sowas berechnet oder woher ich sonst weiß, welche Teile ich verbaue(bei z.B 9V Eingangsspannung)
Hallo, wieviel Erfahrung hast du denn bereits mit soclhen Schaltungen oder Elektronik allgemein ? Man könnte dir das jetzt ins Detail erklären, sofern man die Zeit hätte oder du ließt dir einfach mal die Anfänger-Tutorials (siehe oben erster Beitrag von mir) mal durch. Da ist Schaltung und Berechnung soweit gegeben. Ein wenig Eigeninitiative muss schon sein. Und das Ansteuern eines Transistors zum Lastschalten ist auch nicht schwer. HAst du bereits mal etwas mit Transistoren gemacht ? Und was mich noch interessieren würde. Was möchtest du denn mit dem Rlais oder optional Transistor denn betreiben ? Gruß Migelchen
an- und auszeit gleich lang? Schwierig mitm 555, aber lösbar. Blinkdauer war wohl 1.1 x R x C. Ist aber schon ne Weile her. Der Kondensator wird über beide Widerstände in Reihe aufgeladen und/aber nur über den Widenstand zw.Pin 6u7 entladen. 10K und 10µF ergeben wohl 10x10e3 x 10x10e-6 = 100 x 10e-3, also 100 millisekunden? in etwa... (war ja 1.1 mal x) nimm also 68µ, statt der 10µF und du kommst in etwa hin (Faktor sieben ca.) nochwas? Axelr. DG1RTO
Funktioniert der NE555 überhaupt mit 3V? Ich denke, der läuft erst ab 4,5V. Googel mal nach "NE555 Calculator", so findest du Webseiten, die Dir die ganze Rechnerei automatisieren.
Hi, der TLC555 z. B. läuft ab 2V. Diverse andere CMOS-Varianten vermutlich auch (Datenblatt). LG Karl
Stefan U. schrieb: > Funktioniert der NE555 überhaupt mit 3V? Ich denke, der läuft erst ab > 4,5V. Das stimmt. Die meisten Typen oder Nachbauten des NE555, die ich kenne lauf erst ab 4,5V. Das fiel mir vorhin zwar noch auf, ist mir aber nebenbei völlig entfallen, zu erwähnen. Ansonsten kann er sich eine ast. Kippstufe mit Transistoren oder OPV bauen. Aber das bedarf dann vermutlich einiger Lesezeit durch die Theorie.
