Datei lesen mit FatFs
OP #4366307
ich möchte mit meinem ATMEGA326 eine Datei von der SD-Karte lesen.
Hierzu verwende ich das FatFs von Elm Chan.
Der Kartenleser ist über SPI an den Controller angebunden.
Als Grundlage verwende ich das Beispiel von Elm Chan - dort ist auch die
SPI-Integration her.
Hier folgender Code-Ausschnitt
res = f_mount(&FatFs, "", 1);
res = f_opendir(&Dir, "folder_0");
if (res == FR_OK)
res = f_open(&File, "folder_0\\track2.wav", FA_OPEN_EXISTING|FA_READ);
if (res == FR_OK)
  UINT br;
  uart_puts("File opend\n\r");
   res = f_read(&File, cDebug, 20, &br);
   sprintf(cDebug,"Bytes read: %d - Return: %d\n\r",br,res);
   uart_puts(cDebug);
else
  sprintf(cDebug,"Could not open the file - Return: %d\n\r",res);
  uart_puts(cDebug);
24
else
25
26
  uart_puts("Could not open the directory\n\r");
27
Am Terminal sehe ich die Ausgabe "File opend" - ich gehe somit aus, dass
bis hier alles richtig ist.
Der Returnwert vom f_read ist aber 9 -> FR_INVALID_OBJECT und die
Variable br hat den Wert "0".
Muss ich hier noch etwas machen, bevor ich die Daten lesen kan ?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruß,
Michael
#4366326
@ Michael A. (michael_a43)
Nein, der Ansatz ist richtig. Das Directory musst du nicht öffnen, es
reicht der absolute Pfad. Aber
Doppelbackslash? Wozu?
OP #4368428
Ich hab noch das Problem, wenn ich mir den Inhalt eines Ordners anzeigen
lassen will, dass ich hier nicht alle Dateien bzw. Unterordner sehe.
Evtl. liegt es an meiner Implementierung von der SPI-Kommunikation.
Hat jemand für mich evtl. eine Beispiel implementierung für einen
Atmega328 o.ä., damit ich diesen Fehler ausschließen kann ?
Gruß,
Michael
P.S. hat der Doppelslash ist das Escaping ;o)
#4368453
Niemals. Wenn dort was klemmt, gehen ganz andere Sachen nicht.
Die Implementation von ELM Chan ist OK, dort sind mehrere AVR-Beispiele
drin.
Konntest du nun die Datei lesen?
OP #4371924
bin nun einen Schritt weiter...
Das Problem liegt in der Funktion "disk_timerproc();" die ich, wie auch
im Beispiel angegeben" alle 10 ms Aufrufe.
Wenn ich dieses Funktionsaufruf auskommentiere, kann ich die Dateien von
der SD-Karte lesen.
Bin noch auf der Suche, warum das bei mir nicht geht.
Michael
#4372114
Gut.
>der SD-Karte lesen.
Kann es sein, dass du die Macros nicht an deine Hardware angepasst hast?
Dann erkennt deine Fat Lib nämlich nie eine Karte. Zu Einfachheit kann
man sie als konstant definieren
#define MMC_CD   1 // (!(PINB & 0x10))  /* Card detected.   yes:true, no:false, default:true */
#define MMC_WP   0 // (PINB & 0x20)    /* Write protected. yes:true, no:false, default:false */
Beitrag "Re: Elm Chan FatFs SD Karte auf Keil MCB2300 LCP2378"
OP #4372588
Hallo Falk,
vielen Dank für deine Hilfe - das war natürlich der richtige Hinweis !!
Hab an die ganzen Ports für SPI gedacht und dann die beiden vergessen
:o(
Kann nun die Daten von der SD-Karte lesen....
Hab nur noch ein kleines Problem wenn ich WAV-Dateien auf der Karte
abspielen will, aber dazu hab ich einen neuen Thread aufgemacht.
Nochmals vielen Dank !
Gruß,
Michael
#4372594
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's! ;-)
Wo?
