Hallo Forum, Ich habe das Mainboard 'MSI 970' gefunden. Es ist für DDR-3 Ram-Riegel mit 1333 mhz für bis zu 32GB ausgelegt. Nun haben aber die meisten (günstigen) Ram-Riegel (in meinem Fall 8GB) eine Taktfrequenz von 1600 mhz. Kann ich die trotzdem im Mainboard verwenden? Oder ist das nicht kompatibel? Ich bin mir im Klaren, dass die dann auch nur mit eine Maximalen Taktfrequenz von 1333 mhz laufen werden. Teddy Bär
Teddy B. schrieb: > Kann ich die trotzdem im Mainboard verwenden? Ja. (Inkompatibilitäten sind möglich, aber nicht wegen der Taktfrequenzen, sondern wegen des Herstellers mit seinen Besonderheiten. Dazu also die Speicherliste von MSI zum Board studieren.)
Teddy B. schrieb: > Nun haben aber die meisten (günstigen) Ram-Riegel (in meinem Fall 8GB) > eine Taktfrequenz von 1600 mhz. Die Angabe bezieht sich nicht auf eine bestimmte, sondern die maximal spezifizierte Taktfrequenz. Schnellere Riegel laufen i.d.R. auch in langsameren Boards. Es gibt aber Ausnahmen, wenn z.B. der Speicherhersteller die Timings im SPD nicht korrekt programmiert hat. Dann muß man im BIOS die Parameter manuell richtig einstellen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Es sind übrigens MHz. mHz wären Millihertz. Ja aber er hat mhz geschrieben - und das gibt es gar nicht.
Übrigens: Danke für den Tipp mit der Schreibform von MHz!
Rufus Τ. F. schrieb: > Es sind übrigens MHz. mHz wären Millihertz. 1,333 Takte/s. Schaff ich auch im Kopf :-)
