Hallo, Welcher Motortyp ist normalerweise in einem Fahrraddynamo drinnen? Wär super wenn mir das wer sagen koennte. Danke und lg
Rena schrieb: > Welcher Motortyp Im Fahrrad ist garantiert kein Motor drin. Auch beim besten Willen könnte man den Dynamo nicht durch Bestromung sinnvoll in Bewegung bringen.
Ich würde gerne mal einen Dynamo am Fahrrad sehen, habt ihr da bitte einmal Fotos für mich? Bisher kenne ich nur Generatoren in denen sich ein Dauermagnet dreht. So ein Generator läuft übrigens auch einwandfrei als Synchronmotor wenn man ihn mit Wechselspannung versorgt und mit dem richtigem Schwung andreht.
tmomas schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrraddynamo Eine Katastrophe. Die klassischen Seitenläufer-Dynamos, wie im Wikipädie- Artikel einer abgebildet ist, sind als Klauenpolmaschinen ausgeführt. Vernünftigerweise ist das eine Innenpolmaschine, d.h. wie schon erwähnt dreht sich innen ein Permanentmagnet, und die Spannung wird außen in der Statorwicklung induziert. Man braucht also keine Schleifringe.
Frickelfritze schrieb: >> Welcher Motortyp > > Im Fahrrad ist garantiert kein Motor drin. Auch beim besten > Willen könnte man den Dynamo nicht durch Bestromung sinnvoll > in Bewegung bringen. Früher (tm) haben Fahrradhändler zu Werbezwecken oft ein Fahrrad an die Decke gehängt und den Dynamo an einem Klingeltrafo angeschlossen. Nach dem Anwerfen mit dem Vorderrad lief der Dynamo als Motor problemlos weiter. Aber heutzutage gibts ja keine Fahrräder mehr, sondern nur noch Beikschopps...
