Forum: Projekte & Code owx 1Wire Protokoll für Datenaustausch und Steuerung
von grundschüler (Gast)
Aufgabenstellung: meine Heizungssteuerung soll auf mehrere mcus
aufgeteilt werden, die sich gegenseitig überwachen und sich
gegebenenfalls gegenseitig resetten.
Für 1Wire spricht:
Der ds1820 überträgt kleine Mengen von Daten per 1Wire sehr zuverlässig
über Entfernungen von bis zu 30m. Professionelle Klima-Splitgeräte
verwenden 1Wire zur Kommunikation zwischen verschiedenen Einheiten. Bei
1Wire ist der Schritt zu Funk nicht weit.
Das Protokoll lehnt sich an den ds1820 an. 6byte header, beliebige
payload, zum Schluss 1byte crc.
Die in C/C++ nötige Trennung von Deklaration und Definition solltest
Du Dir noch aneignen.
Bindet man Dein "owx.h" in mehreren Dateien ein, knirscht der Linker --
zu Recht. Das sieht bei "owx_command.h" nicht besser aus.
Ansonsten solltest Du Dir noch mal genau owx_rx_byte ansehen. Was
passiert, wenn "owx_port" nicht definiert ist?
Und die Formatierung Deines Quelltextes ist verbesserungsbedürftig, um
es zurückhaltend auszudrücken.
Deine "Beschreibung" da oben ist von "ausführlich" oder "detailliert"
auch optimal weit entfernt.
Ich habe das Programm noch mal stark vereinfacht und das Protokoll neu
strukturiert. Sinn des Programms ist, mit minimalem Aufwand eine sichere
Verbindung zwischen verschiedenen mcus herzustellen. Der Rest erklärt
sich aus dem Code.
Das ist eine Frage der Konvention. Bei owx steht "h" für hierachisch
untergeordnete Datei zum c-Hauptprogramm. Das vereinfacht die
Programmierung. Man kann die Dateien aber auch gerne in selbständige
"c-"Dateien umbenennen. Dann muss man halt Vorkehrungen treffen, damit
es nicht zu Mehrfach-Deklarationen kommt.
Wenn owx-pin/port nicht definiert sind, wird es schwierig. Bei 1-wire
muss man diese eine wire ja irgendwie definieren. Die Trennung in
owx-pin/port lässt die Einzeldefinition von Direction- ,Port-, und
Pin-Register entfallen. Kann man aber sicher auch anders machen. Meine
defines sind nur als Vorschlag gedacht.
von (prx) A. K. (prx)
Stimmt zwar. Aber Konventionen haben oft Gründe. Zur Programmiersprache
C gehört mehr als der formale Standard. Die Konventionen gehören de
fakto dazu, zumindest wenn mehrere Leute zusammen arbeiten.
Die meisten Leser mit Erfahrung werden sich das maximal ein paar
Sekunden ansehen und als unbrauchbar abhaken. Allein schon weil man es
praktisch komplett neu schreiben müsste.
Nein.
Das ist entgegen aller Konventionen.
> Das vereinfacht die Programmierung.
Das gerade tut es nicht, es macht die Sache ziemlich unbrauchbar.
Genau dann muss man das dann nicht mehr.
Könnte es sein, daß Du noch nicht so ganz verstanden hast, wie mit
mehreren Quelltext-Dateien und #include-Anweisungen umzugehen ist, und
welche Rolle der Linker bei der Angelegenheit spielt?
Damit hast du ganz offensichtlich recht. Wenn man fachlichen Austausch
will, muss man sich an die C-Konventionen halten, auch wenn es ohne
diese Konventionen manchmal sehr viel leichter geht. Ich werde das
Programm daher auf reines C umschreiben und dann  noch einmal
vorstellen.
von R. R. (elec-lisper)
Also den misbrauch der Header für mehr als Deklarationen finde ich bei
weitem nicht so schlimm wie den unformatierten Quelltext. Aber das man
Quelltext mehr liest als schreibt kommt erst nach ein paar Jahren
intensiven und großen Projekten.
Jag die Datein doch mal durch ein der Unzähligen Formatierer wie bspw
uncrustify.
In c-Datei umgesetzt und die c-Datei neu formatiert und auskommentiert.
Verwendet werden M328 als Master/Slave, diese tauschen jeweils die
Uhrzeit aus.
