Liebe Forums-Leser, ich besitze einen Duspol Analog von Benning (Generation von 2013). Dieser hat ja ein kleines LC-Display in dem die Phasenversatzrichtung zweier Leiter eines Drehstromanschlusses angezeigt wird. Weiß von euch jemand, ob diese Analyse und auch die LED-Anzeige der anliegenden Spannung intern von einem µC erledigt wird? Und wenn nicht wie funktioniert der Spannungsprüfer intern? Die älteren Modelle hatten ja nur eine Glimmlampe und eine Tauchspulanzeige, also alles "Analog"technik. Interessieren würde mich das schon. Leider ist das Teil zum Aufmachen zu teuer und auch Google liefert keine Bilder zur Innenansicht. Schöne Grüße Jiri
Jiri schrieb: > Dieser hat ja ein kleines LC-Display in dem die Phasenversatzrichtung > zweier Leiter eines Drehstromanschlusses angezeigt wird. In den DSE-FAQ gibt(gab?) es eine Schaltung nur mit Glimmlampen und "Hühnerfutter" zur Bestimmung der Drehrichtung. Allerdings benötigte die nach meiner Erinnerung alle drei Phasen.
Harald W. schrieb: > In den DSE-FAQ gibt(gab?) es eine Schaltung nur mit Glimmlampen > und "Hühnerfutter" zur Bestimmung der Drehrichtung. Allerdings > benötigte die nach meiner Erinnerung alle drei Phasen. Hab's mal nachgeschaut. Die Schaltung ist noch im FAQ. Aber es stimmt, die braucht L1, L2 und L3. Ich glaube, dass ich das Teil röntgen lassen muss. Scheinbar halten die Dinger ewig und zum Ausschlachten sind sie zu teuer.
Fass den dusspol mal mit spitzen fingern hinten an, dann zeigt er nur rechtsdrehfeld auch wenn er links messen soll. Die 3. Phase kommt über kapazitive kopplung durch das handstück vom potential des Bedieners. Daher ist da auch ein LCD verarbeitet das mit den paar µA klarkommt. Gruß
Bezwinger des Kupfers schrieb: > Daher ist da auch ein LCD verarbeitet das mit den paar µA klarkommt. Das klingt logisch (und erklärt auch, warum das LC-Display sonst nichts anzeigen kann). Ist die LED-Anzeige für die Spannung dann ähnlich simpel gestrickt? Aber die werden da ja nicht irgendeine Z-Dioden-Kaskade drin verbauen. Bei 1kV ist das doch recht unüblich, oder?
