Hi, ich möchte in einem Struct alle Bits setzen. Es sollen also nachher alle uint8_t auf 255 und uint16_t auf 65535 stehen. Mehr Datentypen gibt's da auch nicht. Also keine Gefahr wegen Vorzeichen, etc. Jetzt könnte ich die Variablen natürlich alle einzeln setzen. Ich muss aber Platz sparen. Leider ist memset auch zu groß. Deswegen habe ich folgendes geschrieben: for (i = 0; i < sizeof(Data); i++) *(uint8_t *)(&Data+i) = 255; Ist das korrekt so??? Die Größe wäre ok! Geht's "noch" schöner? Ist ein attiny.
In dem Fall würde ich ein eigenes memset() bauen, also deine Schleife in
eine Funktion packen -- rein zwecks der Schönheit. Als Bonus spart das
auch Platz, sobald du es mehr als einmal brauchst.
Peter II schrieb: > memset( &Data, 255, sizeof( sizeof(Data) ); Ein sizeof weniger.
1 | struct irgendwas |
2 | {
3 | uint8_t etwas; |
4 | uint8_t nochwas; |
5 | uint16_t wasanderes; |
6 | uint16_t nochwasanderes; |
7 | } Data; |
8 | |
9 | memset(&Data, 255, sizeof (Data)); |
[edit] memset soll zu groß sein? Dann so:
2 | {
7 | } Data; |
8 | |
9 | uint16_t i; |
10 | |
11 | for (i = 0; i < sizeof (Data); i++) |
12 | ((uint8_t *) &Data)[i] = 255; |
Das entspricht fast dem Vorschlag des Threadstarters, bis auf das Detail, daß der Index erst nach dem Typecast auf uint8_t* angewandt wird. Und das ist wichtig.
Wie gesagt, memset scheidet aus. Also ist meine Schleife so korrekt? Ich könnte mit der Größe leben, störe mich momentan eigentlich nur an der Operation "+i", die Zweifel weckt, ob es noch kleiner ginge.
Ben Banane schrieb: > Also ist meine Schleife so korrekt? Nein, Du solltest den nach uint8_t gecasteten Zeiger inkrementieren, nicht &Data
1 | for ( i = 0; i < sizeof(Data); ++i ) |
2 | *( ( (uint8_t *)&Data ) + i) = 0xff; |
mfg Torsten
Ben Banane schrieb: > Ich könnte mit der Größe leben, > störe mich momentan eigentlich nur an der Operation "+i", die Zweifel > weckt, ob es noch kleiner ginge. Schon mal geschaut, was der Compiler daraus macht? Anderer Vorschlag:
1 | uint8_t * Actual = (uint8_t *)&Data; |
2 | const uint8_t * const End = (const uint8_t *)(&Data + 1); // zeigt auf die erste Speicherstelle hinter Data |
3 | while(Actual != End){ |
4 | *Actual = 0xFF; |
5 | Actual++; |
6 | }
Um zu prüfen, welche Variante weniger Speicher belegt, muss du das ASM-Listing anschauen. Rechne damit, dass es bei der nächsten Compilerversion wieder anders sein kann.
Ben Banane schrieb: > Wie gesagt, memset scheidet aus. warum? hast du es mal gestestet (auch mit Optimierung)? Ich würde erwarten das der Compiler es inline als Schleife baut.
Die (korrigierte) Schleife ist kleiner als memset und passt! Optimierungen sind natürlich an. Die Standardfunktionen sind halt nicht immer das Optimum.
Peter II schrieb: > Ich würde erwarten das der Compiler es inline als Schleife baut. Avr-gcc macht das bis dato (6.0) nur falls der Speicher gelöscht wird, d.h. wenn das 2. Argument 0 ist und falls die Anzahl der zu löschenden Bytes zur Compilezeit bekannt ist.
