Forum: Projekte & Code Code: Berechnung von Sonnenauf- und Untergang mit einem uC
von Christian J. (Gast)
nur fürs Google Archiv, anbei sehr gut aproximierter Code (2min) für die
Berechnung dieser beiden Größen für einen beliebigen Ort und Tag des
Jahres. Verifiziert mit professionellen Berechnungen, die erheblich
komplexer sind:
http://lexikon.astronomie.info/java/sunmoon/
Eingabe:
Breite, Länge, Zeiger auf RTC Struct
Ausgabe:
Struct mit den entsprechenden Zeiten im Ganzahlen und Fliesskommaformat
Warum verwendest Du double? Mit der von Dir genutzten
Sekundenauflösung passt die Zeit problemlos in einen uint32_t, und mit
dem rechnet ein µC doch deutlich einfacher (deutlich geringere Codegröße
und deutlich höhere Geschwindigkeit).
von Horst H. (horha)
Vielleicht war es für AVR geschrieben:
https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc
>Deviations from the Standard
>double
>double is only 32 bits wide and implemented in the same way as float
Ein so große Rolle wird die Geschwindigkeit bei der Berechnung nicht
spielen.
Eventuell sollte man die Sommerzeitstart/ende Konstante anpassen.
// Sommerzeiten 2000 - 2019, Beginnend im März, endend im Oktober
von Edi R. (edi_r)
@ Christian J. (hobel) : Danke für die Routinen, sowas kann ich
gelegentlich ganz gut brauchen.
@ Horst Hahn (horha) : Rufus Τ. Firefly meinte damit, dass man die
Berechnungen auch mit Integer-Arithmetik machen könnte (und zwar
vorzugsweise mit 32 bit breiten Integers), um den Zeit- und vor allem
Speicheraufwand mit Float-Berechnungen zu vermeiden. Dass beim AVR ein
double 32 bit breit ist, bedeutet nicht, dass es ein Integer ist.
double ist als float bei mir in der IDE definiert. Gewohnheit.... und
bei einem 180 Mhz STM32 spielt es keine Rolle, wieviele Mikrosekunden
diese Routinen brauchen. Sie wurden von mir auch direkt auf einem
LPC2368 geschrieben und nach STM32 grad übernommen, werden 1 x pro Tag
berechnet.
Im Header ist noch ein Fehler durch die Autoergänzung des ifdef aber man
muss das alle sowieso anpassen ans eigene Projekt.
von Wolfgang (Gast)
Nicht ist so schnell veraltet, wie Kommentare im Programm ;-)
Als ich das 2009 schrieb dachte ich bis 2019 würde erstmal reichen ....
tja, man wird älter :-(
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Magst Du in die Lib ggf. noch eine Höhenkorrektur einbauen?
Vom Berg/Flieger aus ist der Horizont weiter weg, deswegen findet der
Sonnenuntergang später statt.
In 2500m Höhe über Grund sind das in unserer Gegend schon 10min.
Das kostet dann ggf. eine Zusatzgebühr, wenn die Luftaufsicht bei Sunset
den Platz zumachen will und man sich gerade gemütlich den
Sonnenuntergang anschaut.
Jetzt kein Witz, ist mir gestern passiert. :D
Ich hab Dir eine passende Exceltabelle hergeleitet, hoffentlich ohne
Fehler.
von Wolfgang (Gast)
Daran ist neben der Augeshöhe natürlich auch schuld, dass die Sonne
wegen der Refraktion in den Luftschichten der Atmosphäre erst erheblich
nach dem geometrischen Sonnenuntergang hinter dem Horizont verschwindet.
In der astronomischen Navigation findet man Formeln für den
Refraktionsfehler, bei denen genau genommen auch Temperatur und
Luftdruck eingehen, meist aber mit Standardwerten gerechnet wird.
Unterhalb weniger Grad wird es dann für Navigationszwecke allerdings
sowieso zu ungenau ;-)
http://www.astrosail.de/de/static/tutorial/beschick1.php
@Wolfgang, danke für den Link.
Habe ich die Formel für den Refraktionsfehler bei hs < 3° übersehen?
Den bräuchten wir doch bei Sonnenuntergang, oder?
Danke für den Anstoß, der mich hierhin gebracht hat:
https://archive.org/stream/handbuchdermath00gngoog/handbuchdermath00gngoog_djvu.txt
Danach hierhin:
https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Refraktion
Mit den dort gegebenen ca. 0,6° kommen zu den 178km in 2500m Höhe noch
67km. 599s -> 823s
Aber denselben Refraktionsfehler hatte in meinem Beispiel auch der
Flugleiter am Boden.
Ist sehr lehrreich zu sehen, welche Randeffekte in diese ganzen Tabellen
reinwirken.
von Wolfgang (Gast)
Im Prinzip ja, aber da wird es sehr abhängig von der Wetterlage, i.e.
aktuellen Luftschichtung. Darum meidet man den Bereich in der Navigation
und kann den Bereich höchstens unter Zuhilfenahme aktueller
Wetterballondaten modellieren. Aus diesem Grund wird man da keine
geschlossene verlässliche Formel finden. Für die hier angestrebte
Genauigkeit sollte aber eine Überschlagsformel reichen.
Man muss nur aufpassen, dass die auch für Beobachtung aus großer
Augeshöhe gilt. Meist beziehen die sich auf wenige Meter Beobachterhöhe.
Ich stecke da im Moment aber auch nicht tief genug drin, um einen
vernünftigen Link angeben zu können ;-(
Danke für den Link. Da muss ich mal in Ruhe drin stöbern
Nö :-) Einfach weil ich nicht mal die Bohne Ahnung von sowas habe - nur
stur Formeln rausgesucht und es mir reicht, dass bei meiner Anwendung
die Hintergrundbeleuchtung des Displays zeitrichtig eingeschaltet wird
und wieder aus.
Und den Platz finde ich auch so wieder :-)
Für die Anwendung ist das dann wirklich genau genug.
Ich bin ja einer von denen, denen warm wird, wenn vorne der Ventilator
ausfällt.
Und bitte Energiesparbirnen nehmen, damit Dein FLARM und die Funke
weiterlaufen. :)
> spielen.
Die Berechnung der ganzen Salats dauert bei mir übrigens 24.570 Takte,
was umgerechnet 1,4 Mikrosekunden sind.
Denke mal, die Zeit muss sein :-)
von Bernd (Gast)
Flotter Controller.
Bernd schrieb:
> Flotter Controller.
Häh? Ist doch normal. Die Kapelle des STM32F407 spielt mit 168 Mhz Beats
per Second. Systick spuckte 24570 Ticks bei Verwendung der FP Unit aus,
ergo sind das 1,4 us.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
Rechne nochmal nach ;-)
Matthias
von Bernd (Gast)
> Bernd schrieb:
>> Flotter Controller.
Wer so schlampig-frivol argumentiert wie du, kommt auch zu den
entsprechenden Ergebnissen.
146,25 us.
