Hallo Gemeinde, ich bastel hier gerade einen Programmer für einen ATmega128 am Parallelport zusammmen und möchte nun zum Testen einfach mal den kompletten Flashspeicher auslesen. Ich starte AVRDUDE wie folgt: avrdude -patmega128 -cmeiner -Uflash:r:read.bin:r AVRDUDE läuft komplett durch. Er findet den Controller, liest ca. 30 Sekunden und sagt zum Schluß er schreibe nun read.bin. Leider ist die Dateigröße 0 Byte :-(. Das Lesen des EEPROMs funktioniert auf diese Weise, es entsteht eine Datei mit der gewünschten Größe von 4096 Byte (wegen Raw-Format). Was ist hier los? Christian
Das wäre der erwartete Wert für einen leeren Flash-ROM. ;-)
Die 0xff am Ende der Datei werden ausgeblendet, da sie ja keinen
Informationswert haben. Wenn dein Flash-ROM gar nicht programmiert
war, wird folglich alles ausgeblendet...
Hey! Leeres Flash... nicht schlecht :) Tja, das dürfte dann wohl die Ursache sein. Wollte halt erst lesen, bevor ich mir dem Schreiben anfange. Der Baustein ist aber lesegeschützt und somit dürfte das zum gleichen Ergebnis führen. Danke Jörg und schönes Wochenende Grüße Christian
>Der Baustein ist aber lesegeschützt und somit dürfte das >zum gleichen Ergebnis führen. Eher nicht, wenn tatsaechlich via locks geschuetzt, wird zumindest beim ATmega16 beim Auslesen eine Folge von Zahlen ausgegeben (0x00,0x01,0x02 etc.) also nicht 0xff.
Genau. Es werden dann einfach die Bits von MOSI nach MISO weitergereicht, sodass der SPI-Master sie um 8 Takte versetzt wieder zurückgelesen hat. Da das entsprechende Byte das niederwertige Adressbyte ist, ergibt sich diese aufsteigende Reihenfolge (meiner Erinnerung nach beim Flash als 00 00 01 01 02 02 infolge der Wortadressierung, bei allen anderen Speicherbereichen unmittelbar aufsteigend).
Ohne jetzt tiefer in das Thema einzusteigen, kann ich allerdings sagen, daß nach einem Chip Erase und anschließendem Programmieren in der Tat Daten zu lesen sind und auch in der Datei landen. Wie Jörg schon erwähnte, läßt der AVRDUDE auch in diesem Fall die letzten FF's weg. Diese Funktion ist meines Erachtens eher störend. Im schlimmsten Fall bleibt ein abschließendes gewolltes FF auf der Strecke. BTW: Kann man den DUDE dazu überreden, daß wenn ich Daten ab z.B. 0x1E000 schreiben will (was mir nur über eine SREC-Datei gelingt), er gefälligst die vorangehenden 0x1E000 Bytes (die eben nicht Teil meiner SREC-Datei sind) NICHT explizit auf FF programmiert? Das kostet jede Menge Zeit!
> Im schlimmsten Fall bleibt ein abschließendes gewolltes FF auf der > Strecke. Ja, und? Ist doch nicht schlimm. Da das ja das Bitmuster des gelöschten ROMs ist, musst du das auch dann nicht programmieren, wenn es gewollt ist. > Kann man den DUDE dazu überreden, daß wenn ich Daten ab z.B. 0x1E000 > schreiben will (was mir nur über eine SREC-Datei gelingt), er Korrektur: srec oder ihex können es. Eine reine Binärdatei kann es nicht, da sie keine Adressinformation enthält. > gefälligst die vorangehenden 0x1E000 Bytes (die eben nicht Teil > meiner SREC-Datei sind) NICHT explizit auf FF programmiert? Das > kostet jede Menge Zeit! Hat noch niemand implementiert. Ja, könnte man machen. Merke ich auch, wenn ich mal einen Bootloader schreibe, aber da ich mittlerweile praktisch keinen simplen Bit-banger mehr benutze (sondern entweder STK500-Protokoll oder JTAG), stört's dort nicht so sehr.
> Korrektur: srec oder ihex können es. Eine reine Binärdatei kann es > nicht, da sie keine Adressinformation enthält. Bei ihex habe ich die 1 von 0x1E000 in den Zeilen vermisst, woraus ich schloss, dass ihex dann wohl nur 64k umfaßt. Wollte dann nicht weiter Probleme suchen... ja, ist für einen Bootloader :)
> Bei ihex habe ich die 1 von 0x1E000 in den Zeilen vermisst, woraus > ich schloss, dass ihex dann wohl nur 64k umfaßt. Original ja, aber hier wird sogenanntes extended hex format benutzt, das kommt damit zurecht.
