Hallo Leute, was passiert, wenn die den o.g. IC falschherum in den Sockel stecke? Wird er nur heiß? Oder kann Schlimmeres passieren? Gruß
Gar nichts, solange keine Spannung anliegt. Ansonsten wird Plus zu Minus und Minus zu Plus. Es kommt dann auf deine Spannungsquelle an, was passiert.
michael_ schrieb: > Ansonsten wird Plus zu Minus und Minus zu Plus. Dann ist ja alles paletti und man kann ihn auch falschrum betreiben. Klasse.
Im besseren Fall bricht die Versorgungsspannung zusammen. Im schlechteren Fall wird der IC heiß, bis er intern beschädigt ist.
endlich schrieb: > michael_ schrieb: >> Ansonsten wird Plus zu Minus und Minus zu Plus. > > Dann ist ja alles paletti und man kann ihn auch falschrum betreiben. > Klasse. Ja, das sind schon bahnbrechende Erkenntnisse. Nur noch Patienten hier?
Ratzjo Mittelbau schrieb: > Nur noch Patienten hier? Und du mitten drin Daniel schrieb: > Oder kann Schlimmeres passieren? Es kann
Daniel schrieb: > Wird er nur heiß? Oder kann Schlimmeres passieren? Naja, wenn er heiss wird ist ja schon Schlimmeres pasiert.
Daniel schrieb: > was passiert, wenn die den o.g. IC falschherum in den Sockel stecke? Lass den Sockel weg. Dann kann dir das nicht passieren.
@ Frickelfritze (Gast) >Daniel schrieb: >> Wird er nur heiß? Oder kann Schlimmeres passieren? >Naja, wenn er heiss wird ist ja schon Schlimmeres pasiert. Nö, nur wenn er zu heiß wird. Oder wenn lokal irgendwo ein Hotspot entsteht, und dort dann nur zu viel Hitze entsteht. Aber egal - er kann, muß aber nicht sterben, abhängig von diversen Konditionen - wie überall ...
endlich schrieb: > michael_ schrieb: >> Ansonsten wird Plus zu Minus und Minus zu Plus. > > Dann ist ja alles paletti und man kann ihn auch falschrum betreiben. > Klasse. Für Dummis noch mal ganz langsam: Plus PIN14 kommt an Minus Betriebsspannung. Minus PIN7 kommt an Plus Betriebsspannung. "Und alle Kühe fallen um". loriot Bei einem 8A/5V Netzteil sollte man da nicht die Nase drüberhalten. Ich habe gerade ein paar solcher explodierten IC hier.
Hallo, das ist mit ICs ähnlich wie mit Schrauben: nach fest kommt ab oder nach heiß kommt kaputt. Beides kann sehr schnell gehen. Ich habe letztens einen recht seltenen alten SN75480 versehentlich mit 12V versorgt. Er wurde sehr heiß, er geht immernoch, sollte man sich aber nicht drauf verlassen... Ansonsten ist das Problem, man weiß nicht, was wirklich passiert ist, er kann noch eine Weile scheinbar gehen,Ein- oder Ausgangspregl können abweichen, Teile fallen komplett aus. Normalerweise beim Baslern also umdrehen und schauen, bei ernsthaftem Einsatz und billgigem IC besser entsorgen. Gruß aus Berlin Michael
michael_ schrieb: > Bei einem 8A/5V Netzteil sollte man da nicht die Nase drüberhalten. > Ich habe gerade ein paar solcher explodierten IC hier. Rede doch nicht um den heissen Brei herum. Wenn der magische Rauch entweicht, ist es auf jeden Fall vorbei mit dem IC
michael_ schrieb: > Ich habe gerade ein paar solcher explodierten IC hier. Du hast es aber wenigstens selbst probiert, um die Frage des TO beantworten zu können. So selbstlos opfert nicht Jeder seine Schaltkreise. Respekt, mein Lieber!
Ratzjo Mittelbau schrieb: > michael_ schrieb: >> Ich habe gerade ein paar solcher explodierten IC hier. > > Du hast es aber wenigstens selbst probiert, um die Frage des TO > beantworten zu können. Nein, ich habe die Schaltung nur reparieren dürfen. Es waren C-MOS, wo die Spannung gefehlt hat, aber an den Signalpin Spannung angelegen hatte. Das mögen die gar nicht. Karl H. schrieb: > Rede doch nicht um den heissen Brei herum. > Wenn der magische Rauch entweicht, ist es auf jeden Fall vorbei mit dem > IC Nein, bei zwei IC ist ein ordentliches Stück rausgeplatzt, trotzdem haben die auf dem Eprom-Tester noch funktioniert. Vom TE ist es sowieso eine Trollfrage. Wer so ein Großes Oder als Beispiel bringt, hat mehr Kenntnis als er angiebt.
