Forum: Markt [V] PC5 Compact Industrie Din-Rail PC, 4xRS232, 2xPar., 2xUSB, Eth., PC104 2xPCMCIA, PC104 Sound
von D. H. (slyd)
verkaufe hier einen SBS Technologies PC5 Compact Industrie PC für
Hutschienenmontage. Muss man aber natürlich nicht auf einer Hutschiene
montieren.
Ich muss den mal wieder in Betrieb nehmen (mache ich wenn jemand
ernsthaftes Interesse an dem Teil hat!), sollte aber noch funktionieren.
Habe den Rechner bis vor ca. 8-9 Jahren mit Linux betrieben - das müsste
sogar noch installiert sein.
- AMD K6-2 266 MHz CPU
- 128 MByte SDRAM
- 4x RS232 Comports (16550 kompatibel)
- 2x Parallel Ports
- 1x VGA
- 1x LCD (irgendein spezial Port, nicht sicher was das ist)
- 10 Base-T BNC und RJ45 Ethernet
- 2x USB 1.x
- 2x PS/2
- intern Floppy Anschluss - ich müsste auch irgendwo das passende Floppy
Laufwerk herumliegen haben, suche ich dann noch raus wenn jemand
Interesse an dem Teil hat! Das hatte ich ausgebaut wegen der PCMCIA
PC104 Karte...
- interner PC104 Slot !!  ("Industrie ISA Slot")
- CAN Bus ist bei dem Modell laut Aufdruck wohl vorgesehen aber nicht
verbaut / optional (kann man evtl. nachrüsten?)
- Großer Kühlkörper und Lüfter
- Versorgung über 10-30V DC über Schraubklemme
Das große Hutschienengehäuse, der Kühlkörper und die ganzen
Steckverbinder sind übrigens auch generell sehr schick :-)
Dazu passend:
- 24V Hutschienen Netzteil (suche ich noch raus, Foto folgt)
- Jumptec/Kontron (01019-0000-00-0) PC104 Dual PCMCIA Modul
- 2x PCMCIA Slots und Vadem VG-469 Controller
- für PCMCIA Typ I, II, III Karten, unterstützt Speicherkarten und
I/O-Module (z.B. WLAN / Ethernet)
- Adastra Systems 500-034 PC104 Soundkarte
- mit Analog Devices AD1816
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/obsolete-data-sheets/474740AD1816A.pdf
- Leider ohne Anschlusskabel, aber ich meine mich düster erinnern zu
können, dass die noch irgendwo hier herum liegen.
Die Soundkarte ist aber in diesem System auch als "Abstandshalter"
wichtig, damit die PCMCIA Karte oben passend
aus der Floppy Laufwerk Öffnung schaut ;-)
Wie man auf den Fotos sehen kann, passen die beiden Module mit ins
Gehäuse rein, an der Seite ist eine Öffnung die eigentlich für 3,5"
Floppy gedacht ist - stattdessen schauen bei diesem System 2x PCMCIA
Schächte heraus, kann man auch Compact Flash + LAN Karten nutzen.
Preislich dachte ich an 100 Euro inkl. versichertem Versand per DHL für
alles
(die beiden PC104 Karten könnte ich auch einzeln verkaufen).
Anfragen bitte ausschließlich per PM (Nachricht übers Forum für
angemeldete Nutzer).
Alles weitere dann per E-Mail.
Gruß,
D. H.
PS:
Für diverse PCMCIA Module (CF Adapter, 10/100 LAN + WLAN) siehe auch
meinen anderen Verkaufsthread hier:
Beitrag "[V] PCMCIA  CardBus LAN und WLAN Karten  CF Microdrive / Diverse Adapter"
In einem weiteren Thread verkaufe ich ein embedded Kontron ATX Mainboard
mit PCI und ISA Slots:
Beitrag "[V] Kontron/Jumptec ETX-P1 embedded Board mit ATX Mainboard, 4xPCI, 3xISA, 2xRS232, 2xUSB, Ethernet"
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Der LCD-Port dürfte ein 24 Bit RGB TTL sein. Gibts im Bios irgendwelche
Konfigurationsmöglichkeiten dafür?
von D. H. (slyd)
Ja das kann gut sein!
Es ist eine 36 pol. Centronics Buchse (ein Stecker mit Schneidklemmen
für Flachbandkabel ist mit dabei).
Im BIOS kann ich mal nachschauen wenn ich den Rechner wieder in Betrieb
nehme.
von D. H. (slyd)
Preisupdate
90 Euro inkl. der zwei PC104 Karten und Versand (und kurzem
Funktionstest).
von D. H. (slyd)
Preisupdate
75 Euro, inkl. Versand, ohne 24V Netzteil.
von D. H. (slyd)
Preisupdate
60 Euro, inkl. der zwei PC104 Karten, inkl. Versand, ohne 24V Netzteil.
von Dennis H. (c-logic) Benutzerseite
Ist der noch zu haben ?
von D. H. (slyd)
Ja ist noch vorhanden.
von D. H. (slyd)
Noch zur Info:
Wurde bereits Mitte 2017 verkauft.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Hast Du die PC/104 Soundkarte noch?
von D. H. (slyd)
Leider nein, wurde als Komplettpaket verkauft.
Du kannst mir aber eine PM schreiben, dann kann ich beim Käufer
nachfragen ob er die Karte ggf. weiterverkaufen würde.
PM ist raus.
