Forum: Compiler & IDEs AVR-GCC selbst bauen - Unter Linux für Windows?
von N. G. (newgeneration) Benutzerseite
Hallo Forum,
kleine Frage:
Wie kann ich am einfachsten den GCC fürs target AVR bauen?
Imho müsste es am einfachsten unter Linux gehen. Also mithilfe von
mingw32.
(Unter 1) steht auch wie es unter Windows gehen sollte, aber das
erscheint mir um einiges Umständlicher und ich habe normalerweise kein
Problem mit Linux)
Also schnell Ubuntu in ner Virtuellen Maschine installiert und auch
ming32 (x86_64-w64-ming32-gcc etc.)
nur bin ich mir nicht sicher, wie ich damit jetzt die Windows-Binaries
bauen kann.
Ich dachte zuerst an
PREFIX=$HOME/local/avr
PATH=$PATH:$PREFIX/bin
../binutils-2.25/configure --prefix=$PREFIX --target=avr --disable-nls --host x86_64-w64-ming32
../gcc-5.3.0/configure --prefix=$PREFIX --target=avr --enable-languages=c,c++  --disable-nls --disable-libssp --with-dwarf2 --host x86_64-w64-ming32
etc.
was mir aber mit der Warnung quittiert wird:
configure: WARNING: If you wanted to set the --build type, don't use --host.
    If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used.
Also sollte ich wohl --build nehmen. Damit kommt allerdings folgender
Fehler:
checking for library containing strerror... configure: error: Link tests are not allowed after GCC_NO_EXECUTABLES.
Also wie lauten die richtigen Befehle oder wie macht man es richtig?
mit freundlichen Grüßen,
N.G.
PS: die Tools sind:
avrdude aus dem aktuellen svn-trunk
avr-libc aus dem aktuellen svn-trunk
binutils-2.25
gcc-5.3.0
1) http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/install_tools.html
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Als erstet benötigst du einen mingw32-gcc im Pfad, den hast du ja wohl
schon.
Dann benötigst du eine native Cross-Toolchain, also einen avr-gcc
inclusive Binutils und avr-libc, und zwar Version 5.3.0; am besten auch
im Pfad. Hast du den?
Und wiedo überhaupt 5.3.0 und nicht 5.3.1.  5.3.0 ist doch nur ein
Release Candidate?
Hier mal meine gcc configure für den Canadian Cross:
../../gcc.gnu.org/gcc-5-branch/configure --target=avr --disable-nls --prefix=/local/gnu/install/gcc-5-avr-mingw32 --host=i386-mingw32 --build=i686-linux-gnu --enable-languages=c,c++,lto --with-gnu-as --with-gnu-ld --disable-shared --with-dwarf2
Außerdem kommt
1a) configure der native avr-binutils
1b) build der native avr-binutils
1c) install der native avr-binutils
2a) run ./contrig/download_prerequisites  (nach cd GCC_SOURCE)
2b) configure des native avr-gcc mit gleicher prefix wie 1a)
2c) build des native avr-gcc
2d) install des native avr-gcc
3a) bootstrap avr-libc von SVN trunk
3b) configure avr-libc mit prefix wie 1a)
3c) build avr-libc
3d) install avr-libc
avr-gcc von oben in pfad aufnehmen
4a) configure der canadian avr-binutils, gleiche quellen wie 1)
4b) build der canadian avr-binutils
4c) install der canadian avr-binutils
5a) configure des canadian avr-gcc, quellen wie 2) prefix wie 4)
5b) build des canadian avr-gcc
5c) install des canadian avr-gcc
6a) gehe ins build der avr-libc von 3)
6b) make install prefix=`prefix wie 4) bzw. 5)`
configure IMMER außerhalb des Quellbaums
von Fridtjof Gärtner (Gast)
Könntest du die 5.3.1 für Windows nach getaner Arbeit für die
Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Dann bräuchte nicht jeder das Rad
neu erfinden. Vielen Dank. :o)
Ja, natürlich. Mir stellt sich gerade nur die Frage: Wo?
Muss mal noch etwas überlegen.
Davor muss ich aber erst mal noch den Compiler fertig bauen (dauert auf
meinem Rechner + virtuelle Maschine ewig) und dann noch testen.
Aber soweit schaut der build nach Johanns Anleitung gut aus.
Ich melde mich wenn es fertig und getestet ist
Okay, zum aktuellen Stand:
Danke Johann, deine Anleitung war Gold wert!!!
Es hat funktioniert.
Ich habe mir erlaubt diese ein wenig ausführlicher zu schreiben und
unter AVR-GCC hier im Forum zu veröffentlichen.
Eventuell schaust du ja mal kurz drüber, ob sich nicht doch noch ein
Fehler eingeschlichen hat, ich habe die Anleitung nämlich gerade erst,
also schon einige Stunden nach dem eigentlichen Erstellen,
geschrieben...
Ich habe mal kurz einige meiner Programme kompiliert und es kam zu
keinen Fehlern, schon mal gut.
Danach habe ich mal mit csmith (ein Programm, das per Zufall C-Programme
erzeugt) einige Programme getestet, von 1000 Durchläufen kam es nur bei
4 zu folgendem Fehler: address 0x810036 of a.out section `.bss´ is not
within `data´
Also nur ein Fehler, dass der Speicher zu klein war.
(Dazu kamen noch ca. 10000000 und 1 Fehler dass die Bitbreite bei
structs größer war als ihr Typ bits hatte (etwas so: struct x {unsigned
y:30}; was auf dem AVR natürlich zum Fehler führt))
Ich schaue mal wo ich am besten "meinen" GCC veröffentliche...
Das ist dann offenbar entweder ein Lapsus in csmith, oder eine falsche
Konfiguration von csmith.  Ist doch wohl das mindeste, dass sizeof(int)
eingestellt werden kann?
Funktioniert LTO mit Leerzeichen im Installationspfad(*) und ähnliche
Scherze?
Prefix würd ich immer ohne solche Kapriolen wählen. Die Installierte
Toolchain lässt sich ja einfach in nen anderen Ordner verschieben.
Keine Ahnung, fiel bei mir auch direkt unter "schlechter Stil", aber ist
ja nicht wirklich von belang
> Scherze?
LTO funktioniert, habe ich aber nur in einem Projekt bisher überhaupt
benutzt. Dort läuft es aber fehlerfrei.
Leerzeichen im Pfad benutze ich generell nicht, schließlich sind wir
Programmierer und kommen ohne diesen Schnickschnack (Leerzeichen,
Umlaute, etc.) aus.
Kann ich aber nachher mal testen
von Karl Napp (Gast)
Und? Gibt es neue Erkenntnisse?
von Lena Schmidt (Gast)
Johann, du bist doch an der gcc-Entwicklung beteiligt. Wenn ich das
richtig verstanden habe? Und du weißt wie es geht und oder hast es in
der Vergangenheit schon mal gemacht. Kannst du nicht deine aktuelle
Windows-Version mal zur Verfügung stellen? Das wäre sehr nett. :o)
Ja, alles was ich getestet habe funktioniert.
Ich muss jetzt nur noch ne vernünftige Seite finden wo ich die GCCs (32
und 64bit zum download stellen kann)
Bin zur Zeit eh nicht daheim, Weihnachten und Familie geht vor
Lena Schmidt schrieb:
> Kannst du nicht deine aktuelle Windows-Version mal zur Verfügung
Hallo Lena,
das mache ich schon ;)
Bald...
Ja, die kenne ich. Die ist leider kaputt (kein -fipa-pta). Wäre super,
wenn du eine aktuelle Version hochladen könntest. :o)
ich war über den Jahreswechsel nicht daheim, deswegen melde ich mich
erst jetzt...
Ich habe noch keinen passenden Hoster für die Files gefunden (habe aber
noch nicht gesucht ;) ), aber auf deine Bitte hin hab ich die beiden
Compiler (win32 und win64) mal in meine Dropbox gepackt. Links sind
unten, ich kann nur nicht versprechen, dass diese ewig gültig bleiben.
Wenn ich die Files mal bei einem richtigen (vertraueswürdigen, guten)
Hoster hochgeladen habe, melde ich mich hier wieder.
mfG
N.G.
https://www.dropbox.com/s/q6nahkv9d46p3ks/avr-gcc-5.3.1-win32.tar.bz2?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9wjk6k5w790rff/avr-gcc-5.3.1-win64.tar.bz2?dl=0
Hm, ne, funktioniert hier nicht. Ich kompiliere mit
-xc *.c
und das mag deine Version nicht!?
Hast du die 32 oder 64 bit version genommen?
Die 64bit Version schluckt es bei mir ohne murren...
Wie lautet denn der genaue Fehler?
Ich wüsste nicht, was die Bittigkeit damit zu tun hätte. Ich verwende
ein 32-Bit-Windows.
avr-gcc: error: *.c: Invalid argument
Die Version an sich hat damit nichts zu tun. Möglicherweise habe ich
bein erzeugen des 32bit-gccs einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt auch
mal beide Windowsversionen getestet und es hat sich der selbe Fehler
eingestellt.
Nur ich wüsste nicht, wieso ein bestimmtes Kommandozeilenargument fehlen
sollte
von Carl D. (jcw2)
> ein 32-Bit-Windows.
Das"*.c" wird von einer Unix-shell eben zu "alle c-Files im aktuellen
Verzeichnis" expandiert. CMD.EXE hat das nicht!
Carl D. schrieb:
>> ein 32-Bit-Windows.
Nein, das sollte funktionieren.
Tut es zumindest bei mir ;)
Vielleicht fehlt der Support für -xc (sofern der sich einzeln abschalten
lässt).
Ich glaube ich habe den Fehler:
ich habe doch die Anleitung im Artikel avr-gcc geschrieben, und diese
enthielt einen Fehler, den ich einen Tag später ausgebessert habe. Es
fehlte --enable-languages=c,c++,lto
Wenn ich beim Bauen des win32-avr-gcc das auch vergessen habe dürfte
klar sein, warum es nicht geht...
von Carl D. (jcw2)
N. G. schrieb:
> Carl D. schrieb:
>>> ein 32-Bit-Windows.
Via Cygwin-bash?
Carl D. schrieb:
> N. G. schrieb:
>> Carl D. schrieb:
>>>> ein 32-Bit-Windows.
> Via Cygwin-bash?
Tut mir leid, was das angeht: ich habe keine Ahnung obs mit oder ohne
Cygwin/MSYS64 geht. Alle meine Windows PCs sind damit "verseucht". Kann
also wirklich daran liegen
...ich frag mich warum dein avr-gcc so riesig ist?  Das BZ2 bei dropbox
hat ca. 170 MB.
Mein avr-gcc-5.2 (incl. Binutils und aller Libs) hat als ZIP weniger als
43 MB, dein avr-gcc ist also 3x größer!
--enable-languages=c,c++ genügt.  Ohne diese Option wird für alle
verfügbaren Sprachen generiert, allerdings weiß ich nicht auswendig ob
das überhaupt funktioniert und dann z.B. Java, Ada etc. deaktiviert
sind.
> hat ca. 170 MB.
Tja, das frage ich mich auch...
Woran kann das liegen? (Schuss ins blaue: vllt Optimierung beim
Kompilieren vergessen?)
WinAVR hat aber auch 300MB, allerdings ist da ja noch etwas zusätzliches
(wie zB pn) dabei
Hier mal die Ordner (Unkomprimiert: 720MB!) nach Größe aufgeschlüsselt:
GetFoldersize - Ordnerliste
NAME        GRÖßE (BYTES)
avr-gcc-5.3.1-win64                                                        755.208.072
 avr-gcc-5.3.1-win64\libexec                                               452.906.459
  avr-gcc-5.3.1-win64\libexec\gcc                                          452.906.459
   avr-gcc-5.3.1-win64\libexec\gcc\avr                                     452.906.459
    avr-gcc-5.3.1-win64\libexec\gcc\avr\5.3.1                              452.906.459
     avr-gcc-5.3.1-win64\libexec\gcc\avr\5.3.1\[Dateien]                   452.349.219
     avr-gcc-5.3.1-win64\libexec\gcc\avr\5.3.1\install-tools                   557.240
 avr-gcc-5.3.1-win64\bin                                                   131.161.292
 avr-gcc-5.3.1-win64\avr                                                    98.989.728
  avr-gcc-5.3.1-win64\avr\bin                                               70.472.467
  avr-gcc-5.3.1-win64\avr\include                                           16.432.990
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\include\avr                                      16.204.027
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\include\[Dateien]                                   158.238
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\include\util                                         58.397
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\include\compat                                       12.253
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\include\sys                                              75
  avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib                                               12.084.271
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr5                                          1.960.114
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avrxmega6                                     1.347.214
23
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr25                                         1.160.332
24
    avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr25\[Dateien]                                652.862
25
    avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr25\tiny-stack                               507.470
26
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avrxmega4                                       763.818
27
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avrxmega2                                       739.238
28
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr4                                            723.662
29
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr51                                           627.482
30
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\ldscripts                                       583.261
31
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avrxmega7                                       568.718
32
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avrxmega5                                       518.198
33
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr35                                           516.994
34
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\[Dateien]                                       476.406
35
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr6                                            464.538
36
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\tiny-stack                                      458.326
37
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr31                                           405.986
38
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avr3                                            399.058
39
   avr-gcc-5.3.1-win64\avr\lib\avrtiny                                         370.926
40
 avr-gcc-5.3.1-win64\lib                                                    60.544.679
41
  avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc                                               60.544.679
42
   avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr                                          60.544.679
43
    avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1                                   60.544.679
44
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr25                             6.966.108
45
      avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr25\[Dateien]                  3.483.708
46
      avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr25\tiny-stack                 3.482.400
47
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avrtiny                           3.675.846
48
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avrxmega5                         3.605.828
49
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avrxmega7                         3.605.676
50
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avrxmega4                         3.537.696
51
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avrxmega6                         3.537.536
52
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr31                             3.523.214
53
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avrxmega2                         3.515.228
54
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr51                             3.509.884
55
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr6                              3.507.416
56
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr3                              3.500.950
57
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr35                             3.487.948
58
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr5                              3.485.116
59
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\avr4                              3.480.624
60
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\[Dateien]                         3.474.306
61
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\tiny-stack                        3.473.070
62
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\device-specs                        576.886
63
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\include                              71.660
64
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\install-tools                         4.906
65
      avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\install-tools\include                4.451
66
      avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\install-tools\[Dateien]                455
67
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\include-fixed                         4.781
68
     avr-gcc-5.3.1-win64\lib\gcc\avr\5.3.1\plugin                                    0
69
 avr-gcc-5.3.1-win64\share                                                  10.496.877
70
  avr-gcc-5.3.1-win64\share\info                                             7.745.946
71
  avr-gcc-5.3.1-win64\share\man                                              2.676.576
72
   avr-gcc-5.3.1-win64\share\man\man1                                        2.599.432
73
   avr-gcc-5.3.1-win64\share\man\man7                                           77.144
74
  avr-gcc-5.3.1-win64\share\doc                                                 74.355
75
   avr-gcc-5.3.1-win64\share\doc\avr-libc-1.8.1svn                              74.355
76
    avr-gcc-5.3.1-win64\share\doc\avr-libc-1.8.1svn\examples                    74.355
77
     avr-gcc-5.3.1-win64\share\doc\avr-libc-1.8.1svn\examples\stdiodemo         20.848
78
     avr-gcc-5.3.1-win64\share\doc\avr-libc-1.8.1svn\examples\twitest           14.980
79
     avr-gcc-5.3.1-win64\share\doc\avr-libc-1.8.1svn\examples\largedemo         14.246
80
     avr-gcc-5.3.1-win64\share\doc\avr-libc-1.8.1svn\examples\asmdemo           13.103
81
     avr-gcc-5.3.1-win64\share\doc\avr-libc-1.8.1svn\examples\demo              11.178
82
 avr-gcc-5.3.1-win64\utils                                                   1.109.037
83
  avr-gcc-5.3.1-win64\utils\bin                                              1.109.037
84
 avr-gcc-5.3.1-win64\include                                                         0
PS: der ordner utils enthält nur make und avrdude, aber der trägt ja
nicht auf...
Für ein triviales Programm bekomme ich mit deiner 32-Bit Version
e:/WinAVR/5.3.1/bin/avr-gcc -mmcu=atmega328 foo.c
e:/winavr/5.3.1/bin/../lib/gcc/avr/5.3.1/../../../../avr/bin/ld.exe: asprintf failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Hier ist der von dir verwendete --host wohl zu neu oder etwas anderes
ist mit deiner Toolchain resp. cross-host Umgebung nicht ok.  M$ ist
dafür bekannt sich bei xprintf nicht an die Spezifikationen zu halten;
z.B. bei den Rückgabewerten.
N. G. schrieb:
>> hat ca. 170 MB.
...das bezieht sich auf deine 32-Bit Version.
Der Unterschied rührt von den EXE her. Meine Toolchains strippe ich
damit sie nicht so riesig werden.  Mit Symbol-Info kann da eh niemand
was anfangen:
find . -name '*.exe' -exec i386-mingw32-strip {} ';'
Unwahrscheinlich. Es sei denn du hast explizite ohne Optimierung
übersetzt. Wobei nicht nur cc1.exe, lto1.exe und cc1plus.exe größer
sind, sondern auch z.B. avr-strip.exe etc.
Okay, neuer Versuch:
Danke Johann, ich habs mal mit deinem Code gestript: Gepackt 30MB!
Sehr schön.
Ich hab den Compiler gerade nocheinmal ganz neu gebaut. Frische Sourcen
von heute.
Johann, kannst du nochmal das Projekt von heute kompilieren, ob der
selbe Fehler nochmal kommt?
Karl Napp, wie siehts damit bei dir aus?
Auch der Rest ist herzlich zum testen eingeladen :)
Der Link:
Nope.
avr-gcc: warning: '-x c' after last input file has no effect
avr-gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
von Ingo L. (corrtexx)
Wenn ich statt der AVR Toolchain deinen Compiler 5.2.1 benutze ist bei
mir im Output die Programm Memory Usage = 0.0% und die Data Memory Usage
auch 0. Woran kann das liegen?
Ich verwende Atmel Studio 6.2
------ Rebuild All started: Project: 1V0, Configuration: Debug AVR
Build started.
Project "1V0.cproj" (Clean target(s)):
Target "Clean" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.2\Vs\Compiler.targets" from project
"C:\Users\ingo\Documents\Ingo\Projekte\Wurfspiel\Programm\1V0\1V0.cproj"
(entry point):
  Task "RunCompilerTask"
    Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.2\shellUtils
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils\make.exe
clean
    rm -rf  main.o
    rm -rf  main.d
    rm -rf "1V0.elf" "1V0.a" "1V0.hex" "1V0.lss" "1V0.eep" "1V0.map"
"1V0.srec" "1V0.usersignatures"
  Done executing task "RunCompilerTask".
Done building target "Clean" in project "1V0.cproj".
Done building project "1V0.cproj".
Build succeeded.
Build started.
Project "1V0.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
(target "Build" depends on it):
6.2\shellUtils
all
    Building file: .././main.c
    Invoking: AVR/GNU C Compiler : 5.2.1
    "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8
GCC\gcc-5-avr-mingw32\bin\avr-gcc.exe"  -x c -funsigned-char
-funsigned-bitfields -DDEBUG  -O2 -ffunction-sections -fdata-sections
-fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=attiny13 -c -std=gnu99 -MD
-MP -MF "main.d" -MT"main.d" -MT"main.o"   -o "main.o" ".././main.c"
    Finished building: .././main.c
    Building target: 1V0.elf
    Invoking: AVR/GNU Linker : 5.2.1
GCC\gcc-5-avr-mingw32\bin\avr-gcc.exe" -o 1V0.elf  main.o
-Wl,-Map="1V0.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm  -Wl,--end-group
-Wl,--gc-sections -mmcu=attiny13
    Finished building target: 1V0.elf
GCC\gcc-5-avr-mingw32\bin\avr-objcopy.exe" -O ihex -R .eeprom -R .fuse
-R .lock -R .signature -R .user_signatures  "1V0.elf" "1V0.hex"
GCC\gcc-5-avr-mingw32\bin\avr-objcopy.exe" -j .eeprom
--set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0
--no-change-warnings -O ihex "1V0.elf" "1V0.eep" || exit 0
GCC\gcc-5-avr-mingw32\bin\avr-objdump.exe" -h -S "1V0.elf" > "1V0.lss"
GCC\gcc-5-avr-mingw32\bin\avr-objcopy.exe" -O srec -R .eeprom -R .fuse
-R .lock -R .signature -R .user_signatures "1V0.elf" "1V0.srec"
GCC\gcc-5-avr-mingw32\bin\avr-size.exe" "1V0.elf"
       text     data      bss      dec      hex  filename
        298        0        8      306      132  1V0.elf
  Task "RunOutputFileVerifyTask"
        Program Memory Usage   :  0 bytes   0,0 % Full
        Data Memory Usage     :  0 bytes   0,0 % Full
  Done executing task "RunOutputFileVerifyTask".
Done building target "CoreBuild" in project "1V0.cproj".
Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
Target "Build" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.2\Vs\Avr.common.targets" from project
(entry point):
Done building target "Build" in project "1V0.cproj".
Build succeeded.
========== Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========
Push
Der GCC 5.3.1 läuft einwandfrei ;)
Kann man hier nicht mal die aktuellen Versionen des Compilers auf der
Seite speichern?
Hier läuft nix. Habe dasselbe Problem wie Karl.
Ja, immer noch Fehler mit asprintf in avr/bin/ld.exe.
Johann, würdest du uns bitte eine Version zur Verfügung stellen? Es
klingt so, als hättest du die Kompilierumgebung bereits fertig zum
Einsatz.
Zur Info: Das Problem mit dem asprintf ist in v6.5+ und v7.2+ behoben:
https://gcc.gnu.org/PR81487
