Hallo, ich möchte Daten von einem Mikrocontroller über UART-Schnittstelle an ein Gerät das auch eine TTL-UART-Schnittstelle hat drahtlos senden und empfangen. Reichweite max. 20m. Wie kann ich am einfachsten übertragen? Ich suche ein fertiges Modul (bei Farnell oder Conrad) und bevorzuge Bluetooth. Die Module müssen miteinander automatisch kontakt aufnehmen und kommunizieren (Master/Slave).
Die HM-10 Module können das. Google: HM-10 miteinander verbinden. Die machen Bluetooth 4.0. Einfach RX und TX anschließen und du hast eine drahtlose Serielle.
Hans schrieb: > Die HM-10 Module können das. Google: HM-10 miteinander verbinden. > Die > machen Bluetooth 4.0. > Einfach RX und TX anschließen und du hast eine drahtlose Serielle. HM-10 gibts nur bei ebay. Das möchte ich nicht. Ich habe das folgende Modul bei Farnell gefunden: http://de.farnell.com/microchip/rn42xvp-i-rm/modul-bt-802-15-1-xv-cl2-pcb-antenne/dp/2321374 Hat jemand Erfahrung damit? Das Modul hat auch eine PCB-Antenne. Kann ich dieses Modul für die drahtlose Kommunikation zwischen Mikrocontroller und das Gerät mit TTL-UART Schnittstelle einsetzen? Einfach RX, TX, CTS, RTS anschließen und direkt mit UART ansprechen (autark)?
Der Bub schrieb: > Was besagt denn das Datenblatt des Herstellers ? Mit den Bluetooth Mdulen habe ich leider gar keine Erfahrung. Das Modul kann als Master/Slave arbeiten. Worauf muss ich noch im Datenblatt achten? http://www.farnell.com/datasheets/1712626.pdf
makbule schrieb: > ich möchte Daten von einem Mikrocontroller über UART-Schnittstelle an > ein Gerät das auch eine TTL-UART-Schnittstelle hat drahtlos senden und > empfangen. Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12"
@ Frank M. (ukw) Benutzerseite >Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12" Würde ich heute nicht mehr empfehlen, weil man einen zusätzlichen AVR braucht. Heute gibt es Fertigmodule, die das alles schon können. Und für kurze Entfernungen ist Bluetooth mit PCB-Antenne deutlich kleiner als die guten, alten RFM12 auf 433 MHz.
makbule schrieb: > HM-10 gibts nur bei ebay. Das möchte ich nicht. Ich habe das folgende > Modul bei Farnell gefunden: > > http://de.farnell.com/microchip/rn42xvp-i-rm/modul-bt-802-15-1-xv-cl2-pcb-antenne/dp/2321374 > > Hat jemand Erfahrung damit? Das Modul hat auch eine PCB-Antenne. Kann > ich dieses Modul für die drahtlose Kommunikation zwischen > Mikrocontroller und das Gerät mit TTL-UART Schnittstelle einsetzen? > Einfach RX, TX, CTS, RTS anschließen und direkt mit UART ansprechen > (autark)? Meinstens brauchst du zumindest noch etwas, was dem Modul sagt, dass es sich verbinden soll. Also z.B. einen Mikrocontroller, den DU entsprechend programmierst. Grundsätzlich könnte man eine Art Zwischenstecker bauen, die für das angeschlossene Gerät komplett transparent ist, aber bitte bedenke auch, was passiert, wenn die drahtlose Verbindung abreisst. Wie soll der Sender in diesem Fall reagieren? Ich kenne ja jetzt deinen Anwendungsbereich nicht, aber tut es nicht auch ein günstigeres Modul?
Im HM-10 steckt ein CC2540. Module mit dem Chip gibts auch bei Farnell, z.B. http://de.farnell.com/panasonic-electronic-components/pan1720-ti/hf-modul-txrx-bluetooth-cc2540/dp/2325993?ost=cc2540&selectedCategoryId=&categoryId=700000005569 oder mit dem CC2541: http://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?pageSize=25&st=cc2541&catalogId=15001&categoryId=700000005569&langId=-3&storeId=10161 Ich selber habe aber nur Erfahrung mit einem Modul namens XM-10b aus Fernost. Von Nordic Semiconductor gibt es auch noch derartige Module (nRF51822 oder neu nRF52). Sind aber vermutlich overkill, die sind darauf ausgelegt das man auf dem SoC auch gleich die Anwendung laufen lässt.
makbule schrieb: > Kann > ich dieses Modul für die drahtlose Kommunikation zwischen > Mikrocontroller und das Gerät mit TTL-UART Schnittstelle einsetzen? > Einfach RX, TX, CTS, RTS anschließen und direkt mit UART ansprechen > (autark)? Das RN-42 kann das. Du mußt einem der beiden Module ( dem Master ) nur einmal sagen, mit welchem Partner es sich verbinden soll. Das kannst Du auch mit einem USB-Seriell Wandler vom PC aus machen. Der Verbindungsaufbau kann dann vom Master-Modul automatisch durchgeführt werden. An den I/O's wird auch ein Verbindungsstatus ausgegeben. Du kannst also sehen, ob eine Verbindung besteht. Till
RN-4020 sollte das auch über BT4 können über eine MDLP oder so ähnlich genannte Funktion
Falk B. schrieb: > @ Frank M. (ukw) Benutzerseite > >>Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12" > > Würde ich heute nicht mehr empfehlen, weil man einen zusätzlichen AVR > braucht. Heute gibt es Fertigmodule, die das alles schon können. Und für > kurze Entfernungen ist Bluetooth mit PCB-Antenne deutlich kleiner als > die guten, alten RFM12 auf 433 MHz. eine Frage habe ich noch: Das Gerät hat noch eine USB Schnittstelle und kommuniziert mit dem angeschlossenen Gerät (z.B. Computer) per USB über RS232 Protokoll. Kann ich ein normales USB Bluetooth Dongle mit SPP z.B. (http://de.farnell.com/lm-technologies/lm505/bluetooth-usb-nano-adapter-kl/dp/1696625) benutzen. Kann das Gerät dann mit an dem µC angeschlossenen Blutooth-Modul (über UART) kommunizieren? (µC Master, Gerät Slave)
@makbule (Gast) >Das Gerät hat noch eine USB Schnittstelle und kommuniziert mit dem >angeschlossenen Gerät (z.B. Computer) per USB über RS232 Protokoll. Kann >ich ein normales USB Bluetooth Dongle mit SPP z.B. >(http://de.farnell.com/lm-technologies/lm505/blueto...) >benutzen. Ja, diese UARTS sind transparent. >Kann das Gerät dann mit an dem µC angeschlossenen Blutooth-Modul (über >UART) kommunizieren? (µC Master, Gerät Slave) Ja, wenn es keine exotischen Antwortzeiten vom RS232 erwartet. Denn die sind durch die Funkmodule etwas anders.
Falk B. schrieb: > @makbule (Gast) > >>Das Gerät hat noch eine USB Schnittstelle und kommuniziert mit dem >>angeschlossenen Gerät (z.B. Computer) per USB über RS232 Protokoll. Kann >>ich ein normales USB Bluetooth Dongle mit SPP z.B. >>(http://de.farnell.com/lm-technologies/lm505/blueto...) >>benutzen. > > Ja, diese UARTS sind transparent. > >>Kann das Gerät dann mit an dem µC angeschlossenen Blutooth-Modul (über >>UART) kommunizieren? (µC Master, Gerät Slave) > > Ja, wenn es keine exotischen Antwortzeiten vom RS232 erwartet. Denn die > sind durch die Funkmodule etwas anders. Wenn man dieses USB Bluetooth Dongle an den PC anschließen würde, bräuchte man einen Treiber. Kann man dieses Dongle einfach an das Gerät an USB Buchse (RS232 Protokoll) anschließen? Ohne irgendeinen Treiber installieren zu müssen(das Gerät ist kein PC)? Und dann einfach den Mikrocontroller per Bluetooth mit Gerät (mit USB Blueooth Dongle) verbindung aufbauen?
Falk B. schrieb: > @makbule (Gast) > >>Das Gerät hat noch eine USB Schnittstelle und kommuniziert mit dem >>angeschlossenen Gerät (z.B. Computer) per USB über RS232 Protokoll. Kann >>ich ein normales USB Bluetooth Dongle mit SPP z.B. >>(http://de.farnell.com/lm-technologies/lm505/blueto...) >>benutzen. > > Ja, diese UARTS sind transparent. > >>Kann das Gerät dann mit an dem µC angeschlossenen Blutooth-Modul (über >>UART) kommunizieren? (µC Master, Gerät Slave) > > Ja, wenn es keine exotischen Antwortzeiten vom RS232 erwartet. Denn die > sind durch die Funkmodule etwas anders. dieses usb bluetooth dngle: http://de.farnell.com/lm-technologies/lm505/bluetooth-usb-nano-adapter-kl/dp/1696625
Beim chinesen gibts das auf nRF Basis und kostet einen Bruchteil der stromfressenden Blutoothmodule.
