Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Auswahl des richtigen dsp
von Joachim J. (felidae)
Hi @ all,
Ich plane ein Projekt bei dem ich wohl auf einen Digitalen Signal
Prozessor zurück greifen muss. Leider habe ich noch nie mit einem DSP
gearbeitet, habe lediglich mal einen Blackfin gesehen. Da die
Developmentboards sehr teuer sind wollte ich hier fragen welcher DSP für
mein Projekt in frage kommt.
Anforderungen:
Ich möchte Video Daten von einer Parallele Kamera empfangen und
auswerten.
im Moment verwende ich die AR0130 (12 bit Parallel, I²C Steuerung, 1.8V
Signalpegel). Unter Umstände muss ich aber noch auf eine andere wechseln
(wegen fps).
Ich möchte die empfangenen Bilddaten (geringe Auflösung rund 80000 pixel
zu je 12bit) auswerten (Mittelwerte, FFT, Filterung, ...) und das mit
einer Framerate von 60 bis eventuell 120fps.
Die durch die Auswertung gewonnen Daten( 10x 16bit variablen) möchte ich
anschießend über Funk (z.b. Bluetooth) an einen PC später auch Handy
übertragen.
Das ganze Projekt soll später mal mobil sein (Akku). Dass bedeute der
Energieverbrauch sollte so gering wie möglich sein.
von Mark B. (markbrandis)
Joachim J. schrieb:
> Da die Developmentboards sehr teuer sind
Nicht unbedingt. Gibt auch im Bereich von so 100 bis 500 Dollar schon
einiges an Auswahl. Eine Übersicht über Developer Boards und Preise gibt
es zum Beispiel hier:
http://www.digikey.com/product-search/en/programmers-development-systems/evaluation-boards-embedded-mcu-dsp/2621773
Wenn es auch ein Mikrocontroller sein darf und nicht zwingend ein DSP
sein muss, ist die Auswahl noch sehr viel größer.
Die zu verarbeitende Datenmenge wäre demnach:
(80000 * 12 Bit) / (8 * 1024 ) = 117,1875 KB pro Frame
bzw. das 60-fache davon: 6,8665 MB pro Sekunde
Wenn Du es super energiesparend haben willst, verzichte auf
Bluetooth/WLAN und nimm lieber n Kabel ;-)
Der Knackpunkt ist die große Datenrate und der Auswertealgorithmus.
Zwischen jedem Frame werden Filterungen eingesetzt und mittelwerte
berechnet und alle 1-2 Sekunden eine FFT ausgeführt und dessen Ergebnis
wieder ausgewertet. anschießend werden die Ergebnisse übertragen. ein
dsp ist nicht Pflicht, schien mir aber angebracht.
Auf Grund des Einsatzgebietes komme ich an einer Funkübertragung leider
nicht vorbei. Eine spätere Applikation soll dann auch mit einem Handys
kommunizieren können. also Bluetooth ist wohl Pflicht.
Nun, dann würde ich hergehen und überschlagsweise berechnen, wieviel
Speicher und welche Rechenleistung der DSP haben soll. Also z.B.
Pro Frame:
Speicher für die Rohdaten (hier also ca. 120 KB) +
Speicher für die Mittelwertberechnung +
Speicher für die digitalen Filter (je nach Filterordnung)
Plus Speicher für die Fouriertransformation.
Bei der Rechenleistung dann ähnlich, also abschätzen wieviele
Multiplikationen und Additionen man in jedem Zyklus (also pro Frame)
benötigt.
Also 79999 Additionen und eine Division für den Mittelwert +
Operationen für die digitalen Filter je nach Filterordnung +
Fouriertransformation abhängig davon wieviele Punkte man verwendet.
Man kann das auch bis auf die siebte Stelle hinterm Komma ausrechnen,
und dann zur Sicherheit Faktor 2 draufschlagen. ;-)
von Sascha (Gast)
also dann kommen ja auch eine Menge an Bildfilter Algo´s dazu.
Das ganze kann schon etwas Rechenleistung verbrauchen.
Deine CPU sollte auf jeden fall ein Camera IF Modul haben und Notfalls
auch einen TFT-Display Anschluss, könnte sehr hilfreich sein beim
Debuggen.
mein Vorschlag:
Cortex M4F z.B. ST STM32F429
Cortex M7F z.B. Atmel CM7 E70,V70 Reihe ansehen
Wenn die CPU ohne Flash auch sein kann würde ich einen Cortex A5 nehmen.
Wenn du aber full HD machen willst, wirds eng!
80000 Pixels würde ungefähr 320x240 QVGA entsprechen, das müsste noch
machbar sein.
Gruß Sascha
Überschlagen wir mal:
pro Frame:
Ich habe man an der Kamera gemessen
Frame rate: 102,56Hz
100 Zeilen mit je 990 Pixeln
5,1ms Übertragungszeit pro Frame
4,6ms Berechnungszeit Pro Frame
33,7us Übertragungszeit pro Zeile(990 Pixel/Zeile)
Pixelclok 29,33MHz
pro Pixeltakt werden 12bit eingelesen und zwischengespeichert
(interupt, 12bit einlesen, in Speicher schreiben, Pointer erhöhen(zeile
spalte), ein bis zwei Eingänge abfragen) da kommt ganz schön was
zusammen.
Ich könnte den Pixelclok, bei gleichbleibender Frame rate, auch
verringern, aber dann wird die Übertragungszeit/Frame größer und die
Berechnungszeit kleiner. 4,6ms ist viel Zeit aber ich weiß noch nicht
wie aufwendig die Berechnung schlussendlich werden wir.
Zu welche Taktfrequenz würdet ihr mir raten? 200MHz/30MHz=6 Operationen
ist wohl zu wenig.
Speicher:
100 Zeilen * 990 Spalten = 99000Pixel
16bit Variablen weil es 12bit Variablen nicht gibt:)
99000*16bit/2 = 792000 Byte = 792 KByte/Frame
Mittelwerte  voraussichtlich
2KByte
Filterung der Mittelwerte geschätzt
6KByte
variablen und Pointer pauschal
1KByte
FFT geschätzt
5KByte
summe gerundet: 810KByte
da das Programm und auch der exakte auswerte Algorithmus noch nicht
Entwickelt sind, kann ich hier nur schätzen.
von S. H. (slyd)
Du hast da mit Bit/Byte durcheinander gerechnet.
Je nach Algorithmus könnte ein 500MHz Blackfin das schon schaffen.
Ein Cortex-M4 packt es jedenfalls sicher nicht.
eigenwerbung
Schau mal im Markt Forum nach Blackfin, vielleicht findest Du da ja was
passendes.
stimmt sorry  Denkfehler (2byte pro Var aber 8bit/Byte)
99000*16bit/(8bit/Byte) = 198000 Byte = 198 KByte/Frame
D. H. schrieb:
> *eigenwerbung*
> passendes.
Das Angebot ist echt gut
Beitrag "[V] Blackfin DSP BF548, BF537, Industrie Module, BF533 Stamp, Evalboards, ICEbear USB JTAG" :)
Doch diese Jahr werde ich das nicht mehr entscheiden. Ich komme darauf
vielleicht im nächsten Jahr nochmal zurück.
von Strubi (Gast)
Tach,
für die 1.8V I/O musst du ev. auf einen der neueren Typen (BF51x)
zurückgreifen. Ansonsten kann ich nach rund 10 Jahren Kamerabau mit
gutem Gewissen Fazit ziehen: Für die meisten nicht 0815-Entwicklungen
hat der Blackfin die Nase vorn und ist unterm Strich in der Entwicklung
am günstigsten. Wenn Stromsparaspekte noch dazukommen, gibt's eigentlich
kaum eine Alternative bei optimaler (minimaler) mW/MIPS. Nur der
Toolwirrwarr und der inhomogene Support von ADI ist mühsam, das kann TI
etwas besser, die Inhomogenitäten findet man dort eher auf dem Chip :-)
Zur FFT gibt es für den Blackfin einiges an asm-optimierten libraries,
allenfalls muss man noch die 2D-Sachen etwas optimieren, aber die
Einarbeitung in bfin-assembler lohnt sich eh.
Grüsse,
- Strubi
von Frank K. (fchk)
Ich würde bei diesen Anforderungen ein FPGA wählen. Der Vorteil ist,
dass bei Bildverarbeitung viel parallel ablaufen kann, und da ein FPGA
letztendlich nur programmierte Logik ist, wo ohnehin alles parallel
abläuft, kommt dies Deiner Aufgabe sehr entgegen.
Sämtliche Anbieter von Industriekameras (ich weiß es von Basler, AVT und
IDS sicher) haben intern ein gar nicht so fettes FPGA, wo die
aufwändigen Dinge per Logik erledigt werden und die Kommunikation per
Softcore implementiert ist. Dazu ein DRAM-Chip für den Softcore und die
Buffer und ggf ein Gigabit-Ethernet-PHY zum Rausschaufeln der Daten.
Diese Hersteller verwenden alle auch nur die üblichen, am Markt
erhältlichen Bildsensor-Chips.
Schau Dir mal als Beispiel das hier an:
https://de.ids-imaging.com/store/produkte/kameras/ui-5581le.html
Da siehst Du, wie so eine Kamera von innen aussieht. Vorne der Sensor
von Aptina, auf der Rückseite ein Altera-FPGA (mit Aufkleber), ein
RAM-Chip von Hynix, ein Gigabit-Ethernet-PHY, Magnetics, RJ45 und etwas
Kleinkram.
So, wenn die Profis das alle so machen (und das machen sie), dann
solltest Du Dir wirklich überlegen, ob Du gute Gründe zusammen bekommst,
um es anders zu machen. "Keine Ahnung" ist kein hinreichender Grund!
fchk
von S. H. (slyd)
> zurückgreifen.
Der Sensor kann auch 2.8V.
Ansonsten Levelshifter.
von Strubi (Gast)
Hast Du dir denn die Anforderungen oben mal durchgelesen?
- Stromsparend (!)
- Bluetooth-Komm.
- Etwas komplexere Operationen wie FFT
Es gibt also hier keinen Grund ein FPGA zu nehmen, warum die Sache
unnötig verkomplizieren?
Die Profis bauen ihre intelligenten Kameras sehr oft auf
Blackfin-Systemen auf, ein grosser z.B. ist Cognex. FPGAs machen nur
Sinn, wenn man eine lineare schnelle Verarbeitungspipe braucht (wie
Debayering oder Vorfilterung).
Ein paar "Profis" mit grossem Namen bauen in der Tat komplexe Systeme
mit UDP-Stacks und GenIcam auf FPGAs auf, aber das sind oft
von-hinten-durch-die-Brust-Designs, die muss man nicht unbedingt
nachmachen. Stromsparend ist da schon mal nix mehr, und die
Entwicklungskosten sollte man auch mit einrechnen.
Cheers,
- Strubi
von PittyJ (Gast)
Ich habe auch ein paar Profi-Kameras von AVT und Baumer auf dem
Schreibtisch. Die werden teilweise so warm, dass man sie kaum anfassen
kann.
Und FPGAs sind nicht gerade fürs Stromsparen bekannt.
Ich würde das umgekehrt aufziehen. Alles erst mal auf einem großen
Prozessor berechnen Intel/Arm. Und wenn alle Algorithmen laufen, dann
berechnen/messen, welche CPU-Leistung wirklich benötigt wird und dann
erst eine passende kleine CPU wählen.
Evtl muss da ja auch noch ein RTOS oder Mini-Linux drauf laufen. Das
sollte auch bedacht werden.
Ich würde das genau so machen. Es ist sinnlos, sich von vorn herein auf
etwas festzulegen, ohne zu wissen, was man überhaupt braucht. Bitte
beachten: ich unterscheide hier braucht unbedingt von will!
Frohes neues Jahr:) da bin ich wieder
genau so habe ich jetzt angefangen. ich habe mir ein DART-MX6 von
Variscite besorgt. Diese hat sogar eine Schnittstelle für eine Parallele
Kamera. Damit werde ich das erste Bildmaterial aufnehmen und auswerten
und den Algorithmus entwerfen.
Ich gehe aber davon aus, dass die hohe Übertragungsrate der Kamera die
Taktfrequenz vorgibt. Der Algorithmus wird klein und kompakt.
Erst werden die rund 80000 Pixel mit Hilfe von Mittelwertberechnung
verringert auf rund 1500 werte. Dann eventuell ein filter. Aus diesen
1500 werten wird der erste Messwert abgeleitet. Danach werden die 1500
werte zu einem zusammengefasst. Dieser eine Messwert (100/s) wird
gespeichert und dann mit 1000 werten (t=10s) in die FFT geschickt. Im
Anschluss kann man weitere Messwerte ableiten.
Ich erwarte das der Algorithmus nicht viel Rechenleistung benötigen
wird. Die Kamera hingegen sendet 12bit pro Pixel Paralel und der
Pixelcolck wird wohl bei 20-30MHz liegen. (80000 Pixel/Bild 100
Bilder/s)
Ich habe auch schon an so was wie DMA gedacht aber nichts gescheites
gefunden. Ein paralleler Port mit 12bit der abwechselnd in zwei
Speicherbereiche schreibt. Während das eine Bild in den ersten
Speicherbereiche geschrieben wird, wird das andere im anderen
Speicherbereiche ausgewertet. Bei 100 Bilder/s ist zur Auswertung viel
Zeit, so das eine recht kleine Taktfrequenz reichen würde(z.B.50MHz).
von Sascha (Gast)
Hallo Joachim, ein Camera Interface der Controller macht alles genau das
was du willst. Sie haben eine DMA, erzeugen die Clocks und übernehmen
die 12 Bit Parallel zur DMA bis in den Speicher. Dazu sortieren oder
konvertieren sie auch noch die Pixeldaten nach RGB in verschiedene
Formate.
Nach jedem Frame kannst du dir einen Interrupt erzeugen lassen, und die
neue Adresse des übernächsten Frames im Speicher angeben. Was will man
mehr.
Stichwort: Camera IF, Camera Interface.
Einfach mal Datenblätter studieren.
gruß Sascha
Nur mal so als Beispiel:
http://www.atmel.com/images/Atmel-11296-32-bit-Cortex-M7-Microcontroller-SAM-E70Q-SAM-E70N-SAM-E70J_Datasheet.pdf
PS. es gibt auch noch bessere ISI-Interface.
