Hallo Gemeinde, erst einmal frohe Weihnachten. Nun mein Anliegen. Ich studiere gerade mehrere DSO/MSO unterschiedlicher Anbieter. Jetzt gerade bin ich bei der RIGOL 2000er Serie abgekommen und lese auch die Bedienungsanleitungen - besser Manuals - der Geräte. Ich werde noch nicht ganz so schlau daraus, wie bei der RIGOL 2000er Serie beide Kanäle getriggert werden können. Bei der 1000er Serie ist das einfach zu finden. Nur wie ist das bei der 2000er? Hat die 2000er Serie eine echte zweite Zeitbasis? Viele Grüße und Danke! Horst
Habe das 2072. Ich verstehe dein Problem nicht. Die Trigger sind alle im Manual haarklein beschrieben. Eine 2. Zeitbasis hat es IMO nicht. Wozu auch? Man will ja EINE zeitliche Referenz für beide Kanäle haben. Ein Trigger wird meist auch nur für einen Kanal ausgeführt. Der Kanal kann dann gewählt werden. Es gibt natürlich auch Trigger welche BEIDE Kanäle als Quelle nutzen (Sample & Hold z.B.).
