Hallo Leute! Wie sind die Lampen bei einer Kreuzschaltung und Wechselschaltung angeschlossen, in Serie oder parallel? Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar. Lg Pavky
In Serie. Warum vermutest Du dass es auch eine Parallelschaltung sein könnte?
Claus M. schrieb: > Magnus M. schrieb: > müsst ihr immer Noobs verarschen hier? Das sollte keine Verasche sein. Ich bezog das "in Serie" auf die Kombination Schalter / Leuchtmittel und nicht auf die Kombination Lampe / Lampe. Ivan P. schrieb: > Wie sind die Lampen bei einer Kreuzschaltung und Wechselschaltung > angeschlossen, in Serie oder parallel? Danke für Dein "-1".
1 | WS KS WS seriell |
2 | |
3 | *------------* *-----------* |
4 | / \ |
5 | L>---------* O *-----+ |
6 | \ / | |
7 | *------------* *-----------* | |
8 | | |
9 | N>-------+-X-+------------------------------------+ |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | +-X-+ |
14 | |
15 | Lampen parallel |
Mit den WS in der Kreuzschaltung wird das aber nichts. Da müssen schon alle Schalter KS sein.
Du darfst dem Elektriker glauben das geht hervorragend genau so! Namaste
Michael B. schrieb: > Mit den WS in der Kreuzschaltung wird das aber nichts. > Da müssen schon alle Schalter KS sein. ach, wohl nicht aufgepasst beim Elektro-Grundkurs? die allwissende Müllkippe meint auch, dass die Schaltung richtig sei: https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschaltung
Winfried J. schrieb: > Du darfst dem Elektriker glauben das geht hervorragend genau so! Hmmm. Leg mal in deiner Zeichnung den linken WS um. Der Stromkreis ist offenbar geöffnet. Und dann versuchst du nur mit dem rechten WS die Lampen wieder zum Leuchten zu bringen. Entweder hab ich da jetzt irgendwo einen Denkfehler oder das geht tatsächlich nicht mit der gezeigten Schaltung.
Karl H. schrieb: > Winfried J. schrieb: >> Du darfst dem Elektriker glauben das geht hervorragend genau so! > > Hmmm. > > Leg mal in deiner Zeichnung den linken WS um. Der Stromkreis ist > offenbar geöffnet. Und dann versuchst du nur mit dem rechten WS die > Lampen wieder zum Leuchten zu bringen. > > Entweder hab ich da jetzt irgendwo einen Denkfehler oder das geht > tatsächlich nicht mit der gezeigten Schaltung. Die Schaltung passt schon, nur der KS ist nicht vollständig gezeichnet. Kurt
Karl H. schrieb: > Winfried J. schrieb: >> Du darfst dem Elektriker glauben das geht hervorragend genau so! > > Hmmm. > > Leg mal in deiner Zeichnung den linken WS um. Der Stromkreis ist > offenbar geöffnet. Und dann versuchst du nur mit dem rechten WS die > Lampen wieder zum Leuchten zu bringen. > > Entweder hab ich da jetzt irgendwo einen Denkfehler oder das geht > tatsächlich nicht mit der gezeigten Schaltung. Ah, ich weiss schon. Ich hab mich von deiner Zeichnung des Kreuzschalters blenden lassen. Tatsächlich sind aber bei einem Kreuzschalter die beiden linken Anschlüsse entweder über Kreuz mit den jeweiligen rechten Anschlüssen verbunden oder es geht gerade durch.
1 | versus |
2 | o o o-------------o |
3 | \ / |
4 | \ / |
5 | \ / |
6 | \ |
7 | / \ |
8 | / \ |
9 | / \ |
10 | o o o-------------o |
dann funktionierts wieder.
Das da oben ist was irgendwas anders aber kein Schaltplan eines Kreuzschalters. Die dinger haben ein etwas anderes Schaltbild. siehe Bild. Damit gehts dan.
Wegstaben V. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Mit den WS in der Kreuzschaltung wird das aber nichts. >> Da müssen schon alle Schalter KS sein. > > ach, wohl nicht aufgepasst beim Elektro-Grundkurs? > > die allwissende Müllkippe meint auch, dass die Schaltung richtig sei: > > https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschaltung Ich gestehe: Verwirrung hatte mich ergriffen.
