Galvanometer, wie man sie aus Drehspulinstrumenten kennt, haben eine Rückstellfeder - da ist klar, wo die Rückstellkraft her kommt. Wie ist das Galvo-Scannern, wie sie z.B. in der Lasertechnik benutzt werden, oder bei Aktuatoren in Festplattenlaufwerken?
Uhu U. schrieb: > oder bei Aktuatoren in Festplattenlaufwerken? Die haben in der tat keine Feder o.ä. Der Strom durch die Spule bestimmt in gewisser maßen die Beschleunigung des Kopfes. Mit den Servospuren auf der Platte wird damit dann eine Positionsregelung gebaut.
Bei Laser-Galvos wird die Position für die Regelung optisch erfasst: http://www.wolfgangrobel.de/electronics/galvo.htm
Wolfgang R. schrieb: > Bei Laser-Galvos wird die Position für die Regelung optisch erfasst: > > http://www.wolfgangrobel.de/electronics/galvo.htm Rückstellkraft und Positionserfassung für ein Closed-Loop-System sind zweierlei paar Stiefel... Es gibt zwei Konstruktionen für Laser-Galvos: - Eine ohne Rückstellkraft - das ist entweder eine bewegliche Spule zwischen zwei starken Permanentmagneten (wird in Plattenlaufwerken verwendet), oder ein Magnet zwischen zwei Spulen. Zur genauen Positionierung ist ein Lagesensor und eine entsprechnde Regelung notwendig. - Eine mit eingebauter Rückstellkraft: http://www.laserfx.com/Works/GalvoCrossSection.gif Diese Sorte ist für Open-Loop-Systeme geeignet und wegen der fehlenden Regelung wesentlich ungenauer.
Christian B. schrieb: > Wenn du das schon weißt: wieso fragst du dann? Weil ich es nicht wußte, als ich die Frage stellte und meine neuen Ergenntnisse nicht für mich behalten wollte... Schlimm genug, dass du auf diesen einfachen Gedanken nicht selbst kommst.
Uhu U. schrieb: > Rückstellkraft und Positionserfassung für ein Closed-Loop-System sind > zweierlei paar Stiefel... Wo er recht hat, hat er recht...
