Hallo Leute, bei meinem Verstärker, einem Telefunken RA 200, hat es durch ein blödes Missgeschick einen Kurzschluss im rechten Kanal gegeben. Dort sind jetzt einige Transistoren, sowie diverse Widerstände abgeraucht. Zu fünf der Transistoren benötige jetzt Vergleichstypen, da ich die Orginale nur für viel Geld bei Ebay finden kann. Daher habe ich die Hoffnung, dass mir jemand von euch Profis hier etwas bewährtes empfehlen kann. Um folgende Transistoren geht es: 2SA912 2SA722 2SA794 -> evtl. BD140 ? 2SC1885 -> evtl. BC639 ? 2SC1328 -> evtl. 2SC1845 oder 2SC458 ? Wäre also nett, wenn mir der eine oder andere eine Empfehlung geben könnte, was man als Ersatz nehmen könnte. Die Leistungstransistoren wiederum könnte ich über Ebay aus HongKong beziehen. Macht dies Sinn oder ist eher davon abzuraten?: http://www.ebay.de/itm/1pair-2SA1075-2SC2525-MT-200-Transistor-/171075393894?hash=item27d4e35966:g:nfwAAOSwd0BVvNvv&clk_rvr_id=962747476459&rmvSB=true&clk_rvr_id=963059252056&rmvSB=true Vielen Dank im Vorraus
Hier nochmal aktualisiert: 2SA912 -> evtl. 2SA1123 ? 2SA722 -> evtl. BC560 ? 2SA794 -> evtl. BD140 ? 2SC1885 -> evtl. BC639 ? 2SC1328 -> evtl. 2SC1845 oder 2SC458 ?
Jan schrieb: > 2SA912 -> evtl. 2SA1123 ? Sollte klappen. Das besondere ist Ucb mit 150V. Jan schrieb: > 2SA722 -> evtl. BC560 ? Wenn sie nicht wirklich an die 55V rangehen, sollte das gehen. Jan schrieb: > 2SA794 -> evtl. BD140 ? Hmm, der BD140 kann nur 80V, der 2SA794 ist für 100V. Check das nochmal in der Schaltung. Schlimmstenfalls einen BD242C reinfummeln, obwohl sein Gehäuse ein wenig grösser ist. Jan schrieb: > 2SC1885 -> evtl. BC639 ? Wieder mal ist der 2SC1885 für 150V, der BC639 für 100. Also vorher Schaltung checken. Der 2SC2631 ist da besser geeignet, wenn du ihn bekommst, das ist der komplementäre zum o.a. 2SA1123. Jan schrieb: > 2SC1328 -> evtl. 2SC1845 oder 2SC458 ? Oder ein BC550. Komplementär zum o.a. BC560
Das übliche Problem. Die Teile sind vielleicht teurer als das Ganze. Evtl. ist der noch zu haben: http://www.quoka.de/hifi-audio-tv-video-foto/verstaerker-equalizer-receiver/c7260a111532105/telefunken-ra-200-verstaerker-und.html
Vielen Dank Matthias für die Hinweise, seit heute gibts endlich wieder Musik im Haus. Falls es jemanden interessiert, folgende Transistoren hatte ich als Ersatz bei Reichelt geordert: 2SA912 -> BC640 2SC1885 -> BC639 2SA794 -> BD140 2SC1567 -> BD139 2SA722 -> BC560 2SC1328 -> BC550 Für die Leistungstransitoren wiederum habe ich die von mir oben genannten aus HongKong geordert, welche gestern eingetroffen sind. Sehen zwar vom Gehäuse etwas anders aus als die Originalen, funktionieren bisher jedoch einwandfrei. Gruß Jan
Glückwunsch! Solche alten "Schätzchen"sind aber auch erhaltenswert! Echte Zwitter, aussen Made in Germany, innen Fernost.
