AVR JTAG - Fuses lesen
OP #4416966
Hallo Forum,
Da ich mich vor Kurzen mit dem JTAG interface von AVRs beschaeftigt
habe, will ich nun den Code dafuer teilen.
Das angehaengte Beispiel kann direkt auf einen Arduino geladen werden um
per JTAG (per pins 8,9,10, und 11) die signature bytes (welche MCU bin
ich?) sowie fuse Einstellungen (u.A. die clock source) zu lesen.
In dem Beispiel werden keine fuses gesetzt, es ist also sicher es
einfach mal aufzuspielen und auszuprobieren.
JTAG kann benutzt werden um AVRs zu programmieren, fuses zu setzen oder
boundary scans (test von pins per code - z.B. wenn man 100 boards macht
und sicherstellen moechte dass alle funktionieren) durchzufuehren.
Direkt nuetzlich ist das Beispiel wenn man wissen will ob der AVR
"verfused" ist, also die clock source als extern angegeben ist obwohl
kein Quartz oder Oszillator vorhanden ist und man sich so aus dem ISP
"ausgesperrt" hat. Hier kann man per JTAG die Fuses umstellen (nicht im
Beispiel enthalten aber einfach zu editieren), so dass der AVR auch mit
internem RC Osc. wieder funzt ;)
Ansonsten ist es (mit deutlich mehr Aufwand) auch moeglich den AVR zu
programmieren, also einen Arduino als Programmierer umzuwandeln. Meiner
Meinung nach gibt es genug sehr guenstige Programmierer, so dass dies
nicht notwendig sein sollte. Allerdings kann man z.B. einen Arduino mit
WIFI shield benutzen um einen AVR per Netzwerk neu zu programmieren
(laaaangsam aber man muss nichtmal vom Schreibtisch weg). ;)
Hoffentlich ist das Beispiel nuetzlich und illustriert wie JTAG benutzt
werden kann.
Viele Gruesse,
Felix
