Tag Zusammen, ich habe einen Schaltplan über mehrere Seiten gezeichnet um es übersichtlicher zu gestalten. Dazu habe ich dann "Kästchen" eingefügt, die für einen eigene Schaltung stehen. Nun hab ich alles soweit entworfen. Allerdings würde ich gerne Links in Eagle einfügen, weiß aber nicht wie das geht und ob das überhaupt geht. Also wenn ich dann auf ein "Kästchen" klicke soll Eagle bzw. das spätere PDF daraus direkt zu der passenden Schaltung springen. Also wie ein Inhaltsverzeichnis bei einem PDF File, wenn ich auf Kapitel 4 Klicke geht er auch sofort zu dem entsprechende Seite. Gibt es so eine Funktion in Eagle? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Du kannst im PDF-Werkzeug (z.B. Adobe Acrobat) in das erzeugt PDF Links einfügen. Eagle unterstützt solche "interaktiven" Spielereien im Moment meines Wissens nach nicht - es unterstützt ja auch keine hierarchischen Schaltpäne.
Walter T. schrieb: > Du kannst im PDF-Werkzeug (z.B. Adobe Acrobat) in das erzeugt PDF > Links > einfügen. Eagle unterstützt solche "interaktiven" Spielereien im Moment > meines Wissens nach nicht - es unterstützt ja auch keine hierarchischen > Schaltpäne. Danke für die Antwort! Geht das mi dem "normalen/kostenlosen" Adobe Acrobat oder benötige ich da die bezahl Variante?
Irgendeinen PDF-Editor benötigt man. Wenn man auf Adobe festgelegt ist, eben die Bezahl-Variante.
Du kannst in der Library ein Frame wählen und um die Schaltungen herum legen oder sogar neue Schaltplanblätter anfangen. Wenn du in einem sollchen Rahmen nun ein Label anfügst (mit Xref evtl.) solltest du sogar die genaue Sprungbezeichnung haben. Jedoch Links von Eagle sogar noch in das PDF importieren geht wohl nicht. Zumindestens habe ich noch nie davon gehört.
