Hallo zusammen, ich bin blutiger Anfänger auf dem Gebiet und habe schon Probleme bei der Kommunikation mit meinem Xilinx Evaluation Board. Hier kann mir sicher jemand auf die Sprünge helfen. Ich nutze Vivado 2015.3 und möchte im Hardware Manager mein ZYNQ ZC702 Evaluation Board aufrufen. die Verbindung besteht über ein USB-Kabel. Das Board wird vom PC als Hardware erkannt. Im Hardware Manager lässt sich allerdings keine Verbindung herstellen. Der entsprechende USB-Treiber ist installiert (windrvr6). Beim Verbindungsversuch mit dem Board (Open Target) erschein folgende Fehlermeldung: ERROR: [Labtoolstcl 44-26] No hardware targets exist on the server [localhost] Check to make sure the cable targets connected to this machine are properly connected and powered up, then use the disconnect_hw_server and connect_hw_server commands to re-register the hardware targets. Vermutlich ist eine Voreinstellung nicht korrekt, sodass des Board nicht erkannt wird. Hat jemand eine Idee? Beste Grüße Jan
Falschen USB Anschluß an Board benutzt (USB-JTAG, nicht USB-UART) ? JTAG auf den Board für die falsche Quelle gejumpert? http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/zc702_zvik/ug850-zc702-eval-bd.pdf S26ff
Ergänzung: Lt. tabelle 1-10 (S.28) ist das board ab werk auf Cable connector geschaltet. In deinem Fall klingt dagegen die Schalterstellung für "Digilent USB-JTAG" passender.
Hi, Hatte vor einigen Monaten das gleiche Problem. Bei mir hat die manuelle Neuinstallation des aktuellen FTDI-Treibers geholfen (von FTDI ist der Baustein auf dem Zedboard mit dem der PC kommuniziert). Beste Grüße Tobi
