Forum: PC Hard- und Software lange USB-Leitung
von Hans D. (Gast)
Servus,
ich habe jüngst mein Büro komplett umgestellt, unter anderem ist der
Löt-/Elektronikplatz nicht mehr direkt neben dem PC.
Das führt dazu dass ich einige USB-Hardware (STM-Board, Programmer,
USB/Seriel-Wandler) nicht mehr direkt am PC einstecken kann.
Ich müsste also eine USB-Leitung vom PC zu meinem Arbeitsplatz legen und
dort einen USB-Hub aufstellen.
Die Leitung wäre ca. 2-3m lang, danach käme ein (aktiver) USB-Hub.
Gibt es da irgendwelche Probleme?
von Dirk D. (dicky_d)
Usbkabel dürfen 5m lang sein, das funktioniert in der Regel auch gut
wenn am anderen Ende wieder eine Komponente mit eigener Stromversorgung
ist, also z.B. ein Hub mit eigenem Netzteil.
Die Gesammtlänge vom Host bis zum client darf 5 x 5m nicht Übersteigen,
also 4 hubs und ein Gerät mit je 5m Kabel, du bist mit deinen 3+2(?)m
also fein raus.
von Bernd K. (prof7bit)
* Nimm einen Hub mit externer 5V-Versorgung, es ist nicht ratsam die 5V
über das meterlange dünne Kabel zu ziehen, erst recht wenn noch ein
Haufen USB-gespeiste Sachen dranhängen (STM-Board, etc.).
* Mit billigen langen dünnen USB-Kabeln aus dubiosen Quellen bin ich
schon mindestens einmal reingefallen, high-speed (480MBit/s) ging damit
nur bei abnehmendem Mond und von den 5V will ich gar nicht erst
anfangen.
Zwei Meter sollten aber machbar sein wenn das Kabel nicht so ein Schrott
ist.
von Hubert M. (hm-electric)
Ich habe hier auch zwei USB-Leitungen mit 5 m Länge. Die haben am Ende
ein integrierter Verstärker, der den Strom aus der USB- Leitung zieht.
Der Drucker der da angeschlossen ist hat keine Probleme damit. Der Clou
an den Kabeln ist, dass ich den integrierten Verstärker zusätzlich über
ein Netzteil fremdspeisen kann.
Sowas:
https://www.reichelt.de/USB-Kabel/DELOCK-83089/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6099&ARTICLE=133604&OFFSET=16&;
von Christian R. (supachris)
Das ist kein Verstärker sondern ein bus poweres 1 port hub. Funktioniert
aber meisens sehr gut.
von Jürgen L. (Gast)
> gut
Zumindest sind fertig konfektionierte USB2.0-Kabel bis zu 5 Metern Länge
handelsüblich. Manche Hardware-Hersteller gehen aber auf Nummer Sicher
und erlauben nur 2 Meter. Meinen SW-Laserdrucker (BROTHER) betreibe ich
aber aber trotzdem über ein 5-Meter-Kabel, da er etwas entfernt vom PC
steht. Funktioniert einwandfrei.
Jürgen L. schrieb:
>> gut
Die 5m sind aus der spec., wenn der Hersteller was anderes angibt ist
das Verkaufte Gerät KEIN usbgerät :)
Ich hab das grad nochmal nachgeschlagen und muss mich korrigieren.
Ich hatte 5 mal 5 im Kopf, das stimmt auch, aber es sind nicht 5 kabel
mit je 5 Meter, sondern 5 Hubs und jedes Kabel 5 Meter, die Maximale
Länge ist also 30m.
> Ende
> Sowas:
> https://www.reichelt.de/USB-Kabel/DELOCK-83089/3/i...
Erfahrungsgemäß kommt man mit den Dingern gut aus wenn man das Letzte
vorm Endgerät sowie jedes Zweite extern Versorgt, wenn man über mehr als
5m hinaus will :)
Zwar schon eine Weile her, passt aber. Ich habe auch gerade ein
Delock-USB-Verlängerungskabel allerdings Nr.82734 (nur USB2.0) gekauft,
weil es hier von PC zum Basteltisch etwas zu weit ist. Bei Arlt 12,90€
https://www.delock.de/produkt/82308/merkmale.html
Auf der Packung steht nur "Chipsatz: FE 1.1"
Mit usb-devices erhalte ich diese Daten:
T:  Bus=08 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480  MxCh= 4
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1a40 ProdID=0101 Rev=01.11
S:  Product=USB 2.0 Hub
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   1 Ivl=256ms
und mit "Vendor=1a40 ProdID=0101" finde ich auch die taiwanesischen
Datenblätter und Kurzbeschreibungen:
von 2009:
https://elinux.org/images/e/ee/FE11-datasheet.pdf
von 2012
https://terminus-usa.com/wp-content/uploads/2018/03/FE1.1s-B-Product-Brief-1.0.pdf
und von 2020:
http://www.terminus-tech.com/static/doc/FE1.1%20Product%20Brief%20(Rev.%202.0).pdf
Offenbar hat die neuere Version dann ProdID 0201 statt 0101:
https://devicehunt.com/view/type/usb/vendor/1A40
https://www.t-firefly.com/download/Firefly-RK3399/docs/Chip%20Specifications/FE2.1%20Data%20Sheet%20(Rev.%201.01).pdf
http://www.terminus-tech.com/static/doc/FE2.1%20Product%20Brief%20(Rev.%202.0).pdf
Die Aufschrift "Aktive" ist also korrekt. Ausserdem soll es möglich
sein, davon 5 Stück hintereinanderzuschalten, um 25m zu überbrücken. Das
werde ich nicht ausprobieren.
von Daniel V. (danvet)
Ist bei mir so in Benutzung. Keine Probleme soweit.
